当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]N卡和A卡画质到底谁更好?A卡画质好N卡网速快的传言已经广为流传,但其实谁都说不出个之所以然。我们也曾经做过测试,发现A卡和N卡之间的画质差异,其实可以忽略。驱动设置一致的时候,A卡N卡画质真的没什么
驱动设置一致的时候,A卡N卡画质真的没什么区别
然而,无论是N卡A卡乃至是I卡,如果驱动设置不当,色彩的确是由优劣之分的!今天,就来给大家说说显卡驱动的一些关于色彩的关键设置,别让错误的设置瞎了你的眼!
色彩动态范围设置
这是个老用户必然会注意的问题,也是造成N卡色彩不如A卡这一认知的主要原因。在某一段时期内,NVIDIA为了兼容性,在驱动中默认把色彩动态范围设置为16-235,而A卡则是完整的0-255。两者表现区别有多大?看下面的图就知道了。
色彩设定为16-235动态范围,画面发灰
把色彩设置为0-255后,画面明显更通透
0-255的色彩范围相比,16-235明显发灰。A卡之所以颜色比N卡更通透更深邃,往往就是在这种情况下呈现的。解决方法也很简单,在驱动中把N卡的色彩动态范围也设置为0-255即可。现在N卡的新驱动默认也使用0-255的色彩动态范围,和A卡是没有区别的。
将N卡这个选项设置为“完全”即可
I卡可以在驱动面板的“视频”的选项中,找到“输入范围”,将其设置为“全”,获得最好的效果。
英特尔显卡驱动的设置
色彩像素格式、色域设置
这是一个普通用户容易忽略的设置项。如果你有留意,应该会注意到显卡会有不同的色彩像素格式输出,例如“RGB 4:4:4”或者“YUV/YCbCr 4:2:2”等等。这其实是由于使用了不同的色彩编码。
通常来说,电脑显示器使用的是RGB色彩编码系统的色域,例如sRGB、Adobe RGB等等,这类色域使用红绿蓝三原色对颜色进行编码;但为了兼容性,显卡驱动默认输出的色域很有可能是YUV编码的,也就是使用明度、色度、饱和度来定义颜色。
YUV可以通过公式计算转换成为RGB,但转换会涉及到精度问题。如果显卡驱动选择输出YUV信号到显示器,画质自然相比输出RGB有所下滑。
因此,将显卡驱动中的相应选项改为输出RGB 4:4:4,会获得更好的色彩。N卡和A卡都可以在驱动中进行设置,具体如下。
N卡输出颜色格式的设置
A卡输出颜色设置
而I卡默认会使用RGB输出,无法在驱动面板中设置。
色深设置
目前无论是N卡还是A卡,都可以在DirectX环境下输出10-bit色深。10-bit色深对比8-bit、6-bit的最大优点,在于灰阶更丰富。10-bit可以提供1024级色阶,而8-bit只有256级,6-bit更是只有64级。更多色阶可以让色彩过渡更加平滑,显示渐变时不至于出现条纹。
目前越来越多显示器支持10-bit色深,无论是原生支持的还是抖动而成的,效果都要比目前普及的8-bit色深更好。而即使你的显示器不支持10-bit色深,但播放10-bit视频时,仍能享用到10-bit的好处。视频往往基于YUV色域,而显示器使用的则是RGB色域,PC播放视频意味着颜色要经过YUV→RGB的色域转换,10-bit色深可以提供更高的转换精度,色彩显示会更加精确。
N卡和A卡都可以直接通过驱动开启10-bit色深,具体的位置如下。
N卡开启10-bit色深
A卡开启10-bit色深
而I卡并没有驱动面板中提供这个选项。如果I卡要使用10-bit色深,需要在Win10的设置选项中,打开HDR,这时候I卡才会输出10-bit。不过如此一来在显示非HDR内容的时候,颜色就非常奇怪了,不建议为了10-bit开启HDR。
I卡只能通过系统HDR开启10-bit
值得一提的是,N卡目前在OpenGL环境下也提供了10-bit色深输出,这意味这N卡能够在PS、PR、C4D等专业图形软件中,也支持10-bit,这是A卡所没有的优势。从这方面来说,N卡色彩要比A卡要好。
N卡在431.70驱动后,可以在专业软件中支持10-bit色深
最后,值得注意的是,如果你使用的是4K分辨率屏幕,那么仅能通过DP接口输出10-bit RGB 4:4:4 10-bit/60帧画面,HDMI目前并没有足够的带宽,因此大家尽量使用DP接口吧。
目前DP1.4、HDMI 2.0接口对色深、颜色格式、帧数的限制
总结
显卡驱动之所以不以最佳画质输出,很多时候是由于考虑到兼容问题,或者存在历史遗留问题。如果你想要更好的画质,不妨尝试一下这些设置吧。
