如何永久禁用Win10自带Defender杀软?方法来了
从权威安全机构AV-TEST的测试来看,Win10自带的Defender杀软防护力、使用体验已经相当看用,和卡巴、AVG等主流三方杀软差距很小。
不过,肯定有想要将其完全屏蔽的用户,下面来讲讲方法。
首先,Win10没有自带卸载选项,也就是想要从系统内完全移除Defender不现实。取而代之的是,如果你安装了是三方杀软,那么Defender会自动禁用。
下面说重点,
方法1、一般情况下,建议用户打开Defender/Windows安全中心,进入病毒和威胁防护选项卡,打开“管理设置”,将“实时保护”关闭即可。
这是临时关闭之策,实时防护过一段时间会自动启用。
方法2、如果决意要永久停用,那么可通过修改组策略的方式实现。
第一步,需要先打开Defender/Windows安全中心,进入病毒和威胁防护选项卡,打开“管理设置”,将“篡改保护”关闭。
第二步,进入组策略(运行命令输入gpedit.msc),依次进入计算机配置-管理模板-Windows组件-Windows Defender防病毒程序,双击“关闭Windows Defender防病毒程序”,勾选“已启用”再点击“确定”,接着重启计算机即可。
方法3、如果本地策略访问受限,那么还有注册表的办法。
第一步和前述一样,关闭“篡改保护”。
第二步,进入注册表编辑器(运行命令输入regedit),定位到以下位置,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender,在Windows Defender上右键,选择新建DWORD(32位),将其命名为DisableAntiSpyware。双击新建的DisableAntiSpyware,将键值从0改为1即可,最后重启计算机。
