Wi-Fi 6E“后浪”驾到,高通抢先出手
Wi-Fi 6(802.11 ax)就够快了,而且很多人可能还没用上,现在,比它更快的Wi-Fi 6E又来了。在技术推进的道路上,前浪还没来得及拍出浪花,就要被淹没在后浪里啦!
据外媒报道,芯片巨头高通周四宣布推出全球领先的Wi-Fi 6E解决方案——Qualcomm® FastConnect™ 6900和Qualcomm® FastConnect™ 6700。这些产品是同时支持Wi-Fi 6E 6GHz频段和蓝牙5.2的移动无线连接产品组合,是目前业界最快速度的移动Wi-Fi解决方案(高达3.6Gbps),同时其支持的VR级低时延和尖端蓝牙技术能够帮助打造沉浸式音频体验,满足传统和新兴低功耗音频用例的需求。
高通此次发布的两款产品FastConnect 6900和FastConnect 6700最高理论速度分别为3Gbps和3.6Gbps。该Wi-Fi 6E解决方案将原来Wi-Fi 6标准的2.4/5GHz扩展到三频2.4/5GHz/6GHz,不仅速率得到大大提升,而且从根本上提升网络容量和网络效率,可显著提升Wi-Fi网络容量,同时具有超低时延:高通表示在头显设备中可达到<3毫秒的时延。
超低时延和超高速率使得Wi-Fi 6E设备可以满足新兴移动应用的需求,为移动游戏和扩展现实(XR)应用的爆发式增长奠定基础。同时,上个月美国联邦通信委员会(FCC)为Wi-Fi新开放了6GHz频谱,这为终端厂商大量应用Wi-Fi 6E产品扫清了障碍。
除了支持Wi-Fi 6E,FastConnect 6900和6700还集成了最新的蓝牙5.2音频技术,支持智能切换功能的第二根蓝牙天线,实现更可靠的信号覆盖,同时新增了音频共享和广播音频等新兴LE AUDIO标准支持,提供更多创新音频体验。
高通技术副总裁表示:“我个人预期,这种芯片将很快投入应用,特别是在高端手机领域。”
