为什么区块链项目还没有真正杀手级的应用
很多人把“去中心化”看成是区块链很重要的部分,我一直认为,其实中心化和系统性不是那么绝对,如果从“第一性原理”来看,主要还是要看这条公链能不能解决社会的痛点。
自然界里没有绝对的中心化,也没有绝对的去中心化,将来比较成功的区块链一定是在中心化和去中性化之间达到平衡。
其实可以用一种折中、混合的方式兼顾效率和安全,就是说其实可以做两条链,一条是快链,一条是慢链,快链几乎是中心化的,慢链相当于去中心化的。
比如在做一个交易所时,对于流量可以在每次交易时用非常中心化的方式让交易顺利完成,但是把交易的记录、清算结算这一步在比较慢的链上来进行,我们把它称为 “流量的中心化、存量的去中心化”方式。
通过这种双链进行的方式,流量中心化不耽误效率,可以满足交易所的高效率要求,同时在存量清算、记录的时候用相对去中心化的区块链方式来处理,这样技术才能真正应用起来。
为什么现在区块链技术雷声大,雨点小,还没有真正杀手级的应用,我认为和现在片面追求绝对的“去中心化”有关,是否“去中心化”关键还是看能不能解决社会问题。
双链的机制可以比较好地兼顾效率和安全,我们也在朝这个方向努力,看是否能够把区块链应用做实。
