当前位置:首页 > 公众号精选 > OFweek维科网
[导读]VIP™(视觉检测工具包)软件许可扩展了瑞淀TrueTest软件的标准光学测量功能,增添了基于机器视觉的配准功能,能够对发光图标、文本和形状执行缺陷检测和精确的亮度和色度测量。
2020年5月25日,作为发光组件和显示器测试和测量解决方案的领先提供商,瑞淀光学系统宣布为其TrueTest™自动化视觉检测软件推出新的扩展版软件,用于光学测量和分析。VIP™(视觉检测工具包)软件许可扩展了瑞淀TrueTest软件的标准光学测量功能,增添了基于机器视觉的配准功能,能够对发光图标、文本和形状执行缺陷检测和精确的亮度和色度测量。通过使用VIP解决方案,制造商们可在单个软件平台上实现完整的背光组件检测解决方案。
“评估背光标识符是一项挑战,因为每个符号的视觉质量是由其光学精度和完整性共同确定的,”瑞淀光学系统的首席执行官Doug Kreysar表示,“机器视觉设备长期以来提供了一种有效的方法,用于对图像中不同物体和形状的所在区域进行配准。与此同时,亮度测量系统被设计用来评估由光源导致的区域亮度分布不均,或者用来评估显示器的矩形显示区域。因此,针对背光标识符检测,制造商要么采用人工检测方式,要么将软件或设备(通常为光学测量系统和机器视觉系统)搭配使用,每种测量系统只能实现部分质量控制目标,其中光学测量系统用于测量标识符号的亮度和色度,而机器视觉系统则用于评估质量(在标识符的配准区域内执行缺陷检测)。为了满足背光标识符测量对于更高效率的需求,瑞淀为其TrueTest软件平台开发了全新的软件扩展,并将这些功能全部整合在单套系统中。通过VIP软件许可,瑞淀提供业界首创的完整背光标识符检测解决方案,其能够同时执行亮度和色度测量以及基于机器视觉的配准和缺陷检测,从而实现高效的实验室测试和生产级质量控制。”
VIP解决方案充分利用机器视觉软件功能,在独特形状(比如:图标、文本和其他背光组件)的精确配准区域内,运用TrueTest软件的光学分析功能对亮度(Lv)、色度(CIE xy,u’v’)和其他亮度值进行分析。VIP解决方案将TrueTest软件的标准测量功能与缺陷检测相结合,以确保经过训练的测量区域内不存在因不准确的激光蚀刻或覆盖层、滤镜层或其他基板层的错误而导致的异物。在量产检测应用中,VIP软件许可提供了一种高效的解决方案,用于对单个测量图像中采集的多个符号和形状快速进行配准,并将经过训练的配准区域快速应用于测试序列中的多个组件。配准区域可以全局应用(涵盖多种符号),以确保符号相对位置、大小、方向和宽高比的准确性; 也可以局部应用(逐个符号),以对每个符号进行动态配准,用于进行测量和缺陷检测。VIP软件许可能够自动在新的方向定位和配准标识符(随着组件的移动和旋转),并确保每个配准区域内自定义POI(关注点)相对位置的一致性。这可以确保软件能够在相同位置POI的基础上对一系列组件中的所有符号进行一致的测量,用户无需维持精确的治具公差,也无需针对每个被测组件重新应用配准区域或POI位置。
TrueTest软件及VIP软件许可与瑞淀ProMetric®成像色度计或亮度计搭配使用,可提供完整的背光组件检测解决方案。VIP解决方案使制造商们能够:
◆ 测量光学值的同时,检查背光图标、文本和形状的完整性;
◆ 即使组件发生移动或旋转,也能够针对每个符号准确地运用配准区域和POI位置;
◆ 简化组件定位和系统固定;
◆ 通过单张测量图像检测多个图标和形状;
◆ 在量产环境下实现高效的自动化测试,对产品多个部分进行质量管控,如需了解更多有关TrueTest软件新的VIP(视觉检测工具包)软件许可的信息,请访问公司官网。
关于瑞淀光学系统
瑞淀光学系统致力于与世界一流的品牌商和制造商们合作,为客户提供富有创意的视觉检测解决方案,帮助他们提高质量、降低成本和提升客户满意度。瑞淀在光学测量成像领域的技术创新传统和全球安装基础可追溯至超过25年前,解决了消费类电子产品、汽车制造等众多行业的广泛应用。瑞淀光学系统的产品线包括用于质量控制的TrueTest™自动化视觉检测软件以及ProMetric®成像色度计、亮度计和光源测量系统。瑞淀总部位于美国华盛顿州雷德蒙德市(Redmond),在美国加州和密歇根州、中国和韩国都分别设有战略办事处。自2015年8月起,瑞淀并入柯尼卡美能达公司(Konica Minolta)的传感事业部。更多相关信息,请访问公司官网。
