奔驰车型的智能车身控制系统分析
MBC的油路工作压力在170至180巴之间,压力由径向活塞泵高速旋转产生,因此会遇到客户对MBC液压系统的噪音抱怨。当遇到此抱怨,如果可能,建议首先对比同款车辆(尽可能比较同年款车型),通常情况如果坐在车内,窗户关闭情况下无异常噪音(MBC系统如果打开发动机机舱盖会听到有节奏的声音),判断为正常工作声音。
如果对比同款车辆为异常噪音,不要直接更换液压泵,使用噪音诊断接线盒 (STEELMAN ChassisEAR)确认噪音的位置,重点检查发动机皮带惰轮、MBC液压管路是否正常入位、脉动减震器等。MBC 液压悬架系统,径向活塞泵高速旋转产生产生170至180巴高压,如果遇到MBC泄露问题,泄露点通常位于管路接头处、泵等的密封圈等橡胶部件处。
对于此类故障,更换泄露部件的同时,还有寻找确认泄露的根本原因,如是否存在管路走向弯折和阀体堵塞等影响导致液压不畅引起压力异常升高。由于阀体故障导致ABC泵密封圈处泄露,更换新泵后,密封圈处再次顶出泄露。为了减少类似重复维修,因为橡胶密封圈处强度比较脆弱,如果遇到类似问题,不仅要更换泄露的配件,还应进一步分析测试确定导致压力异常升高的原因,同时更换造成压力异常的故障件。
