当前位置:首页 > 消费电子 > 触控感测
[导读] 从电阻触摸屏,到现在的5点、10点电容触摸屏,电容屏触摸技术以其灵敏轻盈的操控体验已经占据了绝对的优势地位,可以说除了最低端的平板,基本市场的主流产品都采用电容触摸屏技术,那么是不是所有的电容屏
电阻触摸屏,到现在的5点、10点电容触摸屏,电容屏触摸技术以其灵敏轻盈的操控体验已经占据了绝对的优势地位,可以说除了最低端的平板,基本市场的主流产品都采用电容触摸屏技术,那么是不是所有的电容屏技术上都差不多呢?答案是否定的!
实际上,除了触摸表面线路蚀刻工艺外,目前市场上的电容屏主要差异还区别在屏幕的材质结构上。我们知道,电容屏有主要是有下部的传感器玻璃层和上部盖板两个部分组成,现在市场有两种结构的电容屏:一种是传感器玻璃+钢化玻璃盖板结构,简称G+G电容屏;第二种是传感器玻璃+PET塑料盖板结构,简称G+P电容屏两种。
G+G电容屏的表面盖板是钢化玻璃,其表面非常坚硬,硬度可以达到8H以上,只要你不用石英、金刚砂纸等超硬的物体去磨,一般无需贴膜也不用担心会产生划痕,其缺点是加工工艺难度大,成本高;而G+P电容屏的表面为PET塑料,硬度通常只有2~3H,相当软,日常使用非常容易产生划痕,必须贴膜及小心保护,其优势为工艺简单,成本低。从消费者角度说,我们一定要选择G+G结构的电容屏。
G+P电容屏的表面是塑料,在酸、碱、油性物质及阳光照射作用下容易变硬、变脆、变色,所以必须小心使用,避免接触这类物质,如果使用不当还会产生气雾和白斑,非常难以伺候。而G+G电容屏的钢化玻璃表面则非常耐腐蚀,完全不害怕类似物质,强酸强碱也奈何不了,可以在任何地方放心大胆的使用,特别是你一边吃饭,一边操作的时候,难免手指不会沾上油脂,G+G电容屏的耐腐蚀优势极为明显。
电容屏不仅是用来操作,更重要的是用来观看欣赏屏幕内容的,G+G玻璃电容屏的透光率高达91%,对屏幕画面影响不大,而G+P的PET盖板透光率只有83%,光线损失严重,画面难免低沉黯淡,而且随着时间的推移PET盖板的透光率会逐渐降低,这也是G+P电容屏的一个致命缺点。
G+G的玻璃屏幕非常光滑,手指划过去如行云流水,操控手感非常滑顺;而G+P的PET塑料是一种高分子材料,表面阻尼力很大,手感滑动生涩,不流畅,非常影响操作体验。G+G电容屏的盖板和传感器玻璃的粘合,使用的是先进光学胶水贴合并抽成真空,使用寿命和粘合度非常高;G+P电容屏则使用PET自带化学胶贴合,工艺非常简单,但是粘合可靠性不高。
还有很重要的一点:G+P电容屏的传感器钢化玻璃与PET塑料盖板的热胀冷缩的膨胀系数差别巨大,在高温下或者低温下,G+P电容屏会容易因为膨胀系数差异而裂开,从而报废!所以G+P电容屏的返修率会比G+G电容屏要高很多。
从上面的对比我们可以看出,G+P电容屏除了成本低之外,很难与G+G电容屏媲美,对于消费者来说,很多人恐怕很难接受G+P电容屏,然而由于成本低的缘故,国内市场的低端平板大量采用了G+P电容屏,我们消费者如何鉴别两者呢?
其实鉴别的方法很简单:我们只要在屏幕的最外缘与机身结合的地方,尝试用指甲稍微用力的按下去,G+P电容屏由于PET盖板非常软,可以轻易的按下去产生一定的变形,而G+G电容屏的钢化玻璃面板不会产生任何痕迹,这样就可以轻松分辨了。
也许大家对鉴别G+P、G+G电容屏感到困难,现在都是网购了,很多人无法亲自去验证,厂家也不会说明,那么哪些厂商在使用G+G电容屏呢?答案是大部分厂商都在混合使用G+G和G+P电容屏,不过台电科技旗下的所以电容屏平板从一开始就全部采用G+G全玻璃电容屏,从来没有出过G+P电容屏产品,台电现在热门的P85、P75系列、P76系列都全部是G+G电容屏,消费者可以放心。
如果不是近期G+G电容屏、G+P电容屏技术的披露,消费者可能很难知道两者的区别,而有些厂商比如台电科技即使在消费者不知情的情况下,一直坚持使用高品质的G+G电容屏,而拒绝使用低成本的G+P电容屏,可以看到其品牌价值观及品质底线是非常值得信赖的,我们对这样的牌子可以放心的。
