云网融合+5G的结合将会更好地支持垂直行业发展
在全民殷殷期盼之下,5G终于C位出道。5G将进一步激活车联网、智能工厂、远程医疗等大量智能社会的云应用场景。而云计算这颗“心脏”依托5G技术与产业深度融合,正在促使各行业发展方式发生巨变。
正如中国电信董事长柯瑞文所说:“5G时代是云的时代,也是云和网相互融合的时代,5G加速云网融合,云网融合为5G赋予更多内涵,两者共生共长、互补互促。”他表示,中国电信将积极推进5G+云改,打造简洁、敏捷、集约、开放、安全的新一代全云化、全光化的智能网络。
中国移动也表示,未来将依托5G技术,持续加大云端前沿应用的研发投入,聚力各行业合作伙伴踏云而上。中国联通则以MEC边缘云为锚点,形成了“网、云、业三位一体发展”模式,其打造的边缘云业务平台正在通过多地试点全面赋能行业应用。
由此可见,5G是全面引入SDN/NFV、云计算,实现网络架构重构的最佳机遇和抓手。面对触手可及的5G新业务,云计算将扮演什么角色?有专家指出,“5G天生于云”。那么云计算和5G有何联系?又将在未来碰撞出哪些激烈的火花?
5G时代,云网融合成重头戏
近日,信通院最新发布的《2019云网融合白皮书》指出,5G时代,5G网络业务能力作为社会的数字化基础设施,在推动各行业数字化转型与数字经济发展中将发挥更大价值。
但是在为运营商网络重构与业务转型带来巨大历史机遇的同时,其技术壁垒、运维难题,以及在政企市场的拓展难度等问题,亦成为运营商当前阶段面临的主要挑战。5G技术加速了智能化应用的发展,海量的数据和应用需要一个安全可靠的云平台。而通过云网融合可以深度整合云计算与5G的能力,提供更加灵活的网络部署方式。
谈及5G与云计算的关系,三大运营商早在5G的萌芽阶段就给出了答案。中国移动政企分公司云计算中心副总经理张志宏曾指出,云计算是对5G强有力的支撑。没有云计算的发展,5G也很难达到2020年能够商用的目标。
5G时代,网络速度飞跃式提升,万物互联进入智能新时代,大量的数据就需要强大的计算和存储能力,“毫无疑问,5G对云计算的发展是极其有利的。反过来说,云计算对5G的发展也是进一步的促进。”中国电信云计算公司总经理胡志强说。
总而言之,业内普遍认为,“云网融合+5G”的结合将会更好地支持垂直行业发展,向移云融合、物云融合演进,加速行业应用,促进万物互联。
一方面,云网融合为5G发展奠定坚实基础。5G网元云化部署,需要丰富完善的光网资源和云/DC(数据中心)资源,构建基于MEC的边缘云架构是5G网络全面云化的关键。因此,5G天然就是架构在云计算上的通信技术,只有云网深度融合,才能推动5G快速健康发展。另一方面,5G的发展推动云网深度融合。5G具有高速率、大容量、低时延以及核心网全面云化的特点,是云网深度融合的重要推动力量。例如,mMTC作为5G主要的三大应用场景之一,其海量大连接可对应物联网等连接量较大的应用,因此,5G和云计算必然相辅相成、协同发展。
5G三朵云的“云化”策略在5G时代,大多数用户关心的是充满科技感的5G应用、5G手机及套餐的价格所带来的获得感与幸福感。而运营商面临着业务多样性、网络敏捷性和高效性等挑战,更为关注的是5G的云化转型。工信部通信科学技术委员会常务副主任、中国电信科技委主任韦乐平曾指出,“我国的5G网络部署在时间上已经不领先了,只有坚持高质量发展,聚焦基于5GC(5G核心网)+NR的SA为基础的NSA/SA混合网模式,才能实现5G网络部署。”
在运营商专家看来,在连接终端数量有望超过1000亿台、数据大爆炸的5G时代,采用融合开放的云化基础架构成为了运营商数字化转型的必然选择,5G网络的云化部署已经成为业界的共识。“5G的商用部署必定是云化部署,但是怎么部署是关键。”韦乐平提出三朵云部署策略,“三朵云”架构满足未来的5G网络灵活、智能、融合和开放的特点,同时也构建于SDN/NFV及网络云化的技术基础之上,“三朵云”包括接入云、控制云和转发云。
第一就是控制云先行,因为转控分离比较成熟,可以先行引入。在NFV方面,解耦是首当其冲的问题,目前业界有不解耦、软硬件解耦和三层解耦这3种思路。韦乐平表示,运营商的目标是三层解耦,但其涉及多厂商垂直互通,系统集成和维护难度大,部署周期长,实际部署肯定要根据一系列的条件、产业链的支持情况,要慢慢地过渡。
第二就是转发云暂缓,转发云基于通用的基础资源硬件平台,可按需实现用户面下沉,并根据控制云下发的缓存策略实现热点内容的缓存,从而减少业务时延、减少移动网往外出口流量和改善用户体验。但目前通过持续分析还不具备条件,转发性能不理想,要继续探索。
第三是接入云加快,为了加快部署、降低成本、减少时延,初期将采用CU和DU结合部署的方式,根据业务的发展情况向三层分类的情况来演进,构建以MEC为核心的边缘云智能平台。
基于此,云化不仅要实现传统的IT云化及对外提供云服务,同时还要实现网络云化。举个例子,浙江移动在前不久宣布完成在云化网络上包括固话彩铃业务、一机双号业务、语音拨打验证的备份能力等应用的商用部署及小规模用户验证。同时,其创新的三层解耦的运营商商用网络构建成功。
事实上,这个过程就是在试点网络云化的可行性和可操作性。其本质是引入云计算核心理念,以DC为中心重构网络,DC成为网络的一部分,IT与CT深度融合,构建软件解耦、转控分离、资源共享、弹性伸缩、统一调度的全云化网络架构。
MEC是5G的“杀手锏”面向5G时代,运营商核心发展目标之一在于使能垂直行业数字化,满足视频监控、智能制造、车联网、零售、能源等各种应用场景的网络需求。现有的云平台架构在海量数据处理、从网络边缘到云数据中心网络带宽、边缘设备以及能耗方面都暴露出局限性。因此,5G行业应用部署在边缘云是大势所趋。
“随着5G商用牌照的发放及泛终端的普及,万亿MEC规模市场即将井喷。”中国联通集团运行维护部总经理马红兵如此评价5G时代的MEC市场。从业务推进角度来看,MEC的价值主要体现在对未来边缘云部署5G业务的支持,MEC被称为是5G的“杀手锏”。
5G+MEC可以将密集型计算任务迁移到网络边缘侧,降低了对核心网和传输网的负担,减少了网络带宽压力,实现了低时延大带宽的特性,快速响应用户请求并提升了用户服务质量,从而提升整个行业的敏捷性和经济效益,释放5G的无限能量。
比如,在消费互联网领域,终端计算将向云端迁移,这样可以大幅度降低终端硬件的成本,从而为终端产品的普及奠定基础。在车联网、可穿戴设备领域,由于5G会大幅度提升响应效率,所以这两个领域将在5G时代大面积采用边缘云。
MEC在赋能5G的同时,也成为运营商、云服务厂商以及设备商企业新的竞争热点。云服务的头部公司依托云计算技术先发优势,不断提升计算和服务能力,将云技术下沉到边缘侧,大力发展边缘计算;设备厂商依托强大的研发能力,更适合边缘计算场景的服务器和网端设备开展边缘计算实践;电信运营商为迎接5G重大市场机遇,纷纷发力MEC,全面部署边缘节点,为布局下一代智能化基础设施打牢根基。
5G+云让运营商具备腾“云”驾“雾”的能力,也让云服务厂商明确了未来的发展方向,更为千行百业的5G应用场景提供了“原力”。
