当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 很长一段时间以来,即使是卓越的开发者,也很难将比特币区块链进行分类。更改源代码和使用编译器一直没有找到突破口。 Forkgen的问世令技术创新打破中央计划的束缚控制。受比特币黄
Forkgen的问世令技术创新打破中央计划的束缚控制。受比特币黄金、比特币钻石和比特币现金等成功的叉子的启发,以及愿景家领袖克雷格•莱特的远见卓识,Forkgen是不是中本聪愿景的真身?如果大的块是适合扩展的,那么多链则会锦上添花。
生成属于自己的分叉币
常见的问题
问题:为什么这不是一个用现金支付的分叉?
回答:出于对密码质量的考虑。
问题:分叉有什么作用?
回答:它会在一开始就给你整个比特币用户群。如果你的币只值1美分,那就意味着它对世界上很多人都是有好处的。你可以躺着数钱。利用这一点,你就可以在你的用户基础上去打造一个更适合的货币。
问题:怎么运作呢?
回答:自然运作。它将与比特币同步直至分叉点,之后它将断开与比特币同步的联系,只需要保持与分叉相同速度运行。为了使分叉更容易访问,建议使用一个“种子节点”,运行分叉的节点可以连接到传输对等节点上。注意,仅仅运行它是不够的,你要让一个社区参与,其他的参与者都将运行专属于你的分叉。
问题:我怎么获得呢?
回答:如果你选择了难度调整重置,那么根据概率、硬件和参与者的数量,你可以在几分钟或一个小时内挖一个块。运行“[forkname]-cli generate 1 100000000”并等待。如果它在括号内给出一个散列,那么就会对一个块进行挖掘,如果它是空的,你就失败了,接着再试一次。使用e.g.USB矿商可以使整个过程加速1000倍左右。如果你选择了不接受调整重置,你需要大量的矿商硬件和时间。祝你好运。
问题:我的分叉号是坏的/不工作了怎么办?
回答:那太糟糕了。也许你也可以给forkgentech@gmail.com 发邮件,我不敢保证会回复。
问题:克雷格·莱特是真正的中本聪么?
回答:是的。
问题:如果他是中本聪,他为什么不能通过标记早期的一个区块来证明自己呢?
回答:因为他就是中本聪,不需要证明。
问题:我想要一枚新的替代数字货币,而不是一个分叉。
回答:将“叉块”设置为1.然后您应该能够在启动节点之后开始挖掘。注意,由于共识规则,您实际上可能使用的最早的点是块170,因为块1到169都是空的,你可以在它收到至少一个比特币同行的比特币后,提前关闭客户端。重新启动后,该节点将不再接受来自普通比特币对等点的链接,因此不会再同步。
问题:我不知道如何进行源编译。
回答:如果您想从源代码开始创建,那么您就不是Forkgen的目标市场。如果您有一个开发工具,那么构建过程和比特币是一样的。Forkgen不支持此项工作。
问题:我的节点从开始就同步,可是我已经有一个同步的节点了。
回答:该节点使用不同的目录(分叉名替代了比特币)。
重命名比特币文件夹
(.bitcoin for linux,~/Library/Application Support/Bitcoin)为Mac to [forkname]或[Forkname]。只接受字母和数字设置。所以如果你的分叉名是“H4XOP!”你填上“h4xor”或是“H4xor”,没有“!”不行。大多数常见问题都是开玩笑的,但我并不是在这里危言耸听,这样的事情很危险。你不应该暴露你的钱包、任何随机的叉货币软件的私有密码或者网络密匙。比特币黄金在他们的二进制文件和源代码中发现了窃取的恶意软件,您应该在不存根的系统上运行这个,从而与其他数据隔离。
问题:我得到了一群“来自共识-无效的分叉”接着就禁止进入。
回答:这是比特币节点。默认情况下,这个软件会在分叉后切换到不同的端口,但来自旧节点的残余文件仍然存在。您可以停止服务器、删除对等点。然后重新启动它,移除所有前叉的对等点。
