基于区块链技术的基础流量平台新力量币介绍
“流量”这一词,本身就是分散的。互联网上成千上万的用户,在不同服务、内容之间的跳转,本质是分散的,去中心化的,应当以用户真正的意志为转移,而不应被操控。传统互联网存在的种种限制让让流量的控制权逐步汇聚到了巨头手中。
区块链的发展,必然和以往的行业发展一样,会经历递进的过程。流量作为互联网的基础,在区块链的去中心化时代应当首先被解决。发展的必然路径将是从流量去中心化先行,逐步带动各类区块链基础设施,进而再带动基础应用。
未来5-10年,互联网的应用都将向去中心化转变,新力量币有机会搭建和传统互联网广告模式完全不同的全新流量推动模式,让用户也参与其中,不会被单一商业力量操纵,系统的整体设计并非为中心化利益服务,而是使得参与在其中的各个角色共赢。
新力量币不仅仅能够作为一个基础的流量平台,除了作为最佳的应用示范,引擎基础链本身还将作为一个流量引擎,使得其他服务商也可以在其上构建自己的流量应用。
架构
我们的目标是构建去中心化在线流量引擎,新力量币是流量引擎运行的基础。我们将依据去中心化在线流量引擎的技术需求设计区块链网络及业务系统架构,下面我们将详细展开讨论。
1. 技术需求
在区块链流量的应用场景下,既需要网络上有足够多的节点在线,也需要有多台稳定保持在线的节点,才能够保障整体的流量服务持续和稳定。
基于这个考虑,我们一方面可以通过PoS共识协议的权益积累回报,保障网络中有足够多的在线节点,因为用户只有打开钱包才能够以类似利息的方式获得回报,这就满足了我们第一个需求:网络上提供足够多的在线节点。
另一方面,由于主节点服务提供了高额回报,因此也将满足我们的第二个需求:网络上有人自发地提供固定IP地址,稳定可靠的全节点提供服务支持。通过主节点扩展服务,新力量币的流量系统将逐步利用主节点服务器提供在线广告素材验证、结算及统计、作弊分析以及分布式的用户画像能力。
我们期望按照如下特性设计新力量币的基础目标特性:
去中心化:底层区块链网络将被设计为彻底消除对于中间人的依赖,完全独立运行的去中心化体系结构。
安全稳定:稳定运行包括两方面:(a)区块链网络出块、交易稳定安全运行;(b) 经济体系稳定运行。
可扩展性:可根据服务需求对网络进行扩展,利用主节点服务器形成的第二层网络提供扩展服务。
隐私保护:在去中心化环境下保障特定用户和场景的匿名交易。
在此基础上,逐步丰富完善流量平台业务,使其支持:
1、 主节点大规模扩展应用:通过主节点服务,逐步支持 (1) 广告素材资源、 (2) 跨链、(3) 流量结算网关、(4) 作弊分析、(5) 作为未来基于AI的用户画像的半去中心化数据分析节点。
2、 素材资源的去中心化存储:支持IPFS星际文件系统及其他CDN类去中心化文件系统的广告素材资源跨链存储。
3、 开放流量引擎的中间层支持:作为基础公链的开放流量引擎的多平台、多广告形式的去中心化RTB(实时竞价广告枢纽)。
4、 流量分析专属智能合约:单独为广告流量用户去中心化行为查询设计的智能合约脚本及虚拟机。
5、 高性能低手续费:通过跨链/侧链的方式支持更快的交易速度,以便于对流量数据进行上链支持和统计。
流量业务将是一个逐步转变为去中心化的过程。在业务开展初期,将主要以中心化形态切入的数字广告流量平台,实现以下目标:
1. 分布式流量平台架构:设计目标支持承载充足流量
2. 自动扩展:根据实际需求进行统计分析跳转的容积扩展
3. 多广告形式支持:文字链、广告条、移动广告、视频广告等形式
4. 多平台客户端SDK支持:新力量币钱包专用接口、浏览器脚本、移动SDK、HTML5内嵌广告、视频广告前贴片及后贴片等。
5. 数字币充值兑付支持:支持新力量币数字货币充值及兑付提取。
6. 防作弊算法:大规模算法保障作弊数据清理。
2. 技术架构
整体技术架构至下而上主要由三个层次组成:
1、存储层:支持IPFS星际文件系统及其他CDN类去中心化文件系统的广告素材资源跨链存储;
2、网络层:实现区块链网络,主要包括两层网络(去中心化价值传输网络和半中心化主节点网络)及跨链/侧链;
3、服务层:向用户提供流量服务,包括价值传输服务、流量交易服务、反欺诈服务、隐私保护服务、用户画像服务等。
2.1 去中心化价值传输网络
去中心化价值传输网络用于保障基础区块链的稳定,需要尽可能提高单一节点数量,保障网络的可用性、稳定性及安全性。
为了在早期维护主网的稳定性,基础主链在早期使用PoW共识,在0-3600个块阶段,设定为主节点70%,矿工30%的形态。为了在网络启动后鼓励更多人使用以便保障网络的稳定性及潜在业务需要,在23601个块后,主网自动切换为PoS共识,奖励为主节点80%,权益积累20%的形态。
2.2 半中心化主节点网络
主节点网络是相对稳定的,用户需要锁定一定的币量才可以建立主节点,并且可以通过获取主节点奖励。通过利用固定IP地址、提供持久稳定服务的主节点(主节点的持有人将通过提供比基础网络更有价值的服务而获得高额奖励),提供重要的基础服务支持。
主节点网络与底层去中心化价值传输网络相比,相当于一个小型网络,本身也具备达成共识的能力,与基础网络组成一个并行的双层网络结构。
这样做的优点是利用主节点组成的小型网络,可以实现底层去中心网络难以实现的扩展功能,保障网络的运行效率。由于广告流量服务会进行密集的交易、作弊剔除以及统计分析,必须需要一个额外层的网络才能够保障服务的稳定运行。
2.3 价值传输服务
钱包作为用户与区块链网络交互的入口,它提供了最基础的价值传输服务。新力量币在早期提供一个功能完善的基于QT Framework的全功能钱包,钱包界面通过调用本地服务,实现了发送、接收、零币、交易记录、主节点设置等基础功能。
在QT钱包完成之后,为了实现更好的扩展性以便提供更高效的扩展开发以满足业务需要,通过Vue.js前端框架及Electron对钱包进行彻底重构及改造。
改造后的钱包将极大地改善用户体验,通过使用Vue.js作为基本图形界面用于展示,特效部分使用自定义的CSS框架进行效果表现,最外层用Electron引擎构建成支持Mac、Windows及Linux的跨平台执行文件打包。
新钱包一方面作为本地节点,增加网络的稳定,另一方面在后台将直连广告平台的广告输出API接口,在本地进行广告的展示及统计。
2.4 流量交易服务
早期流量交易服务将以中心化的方式运行,价值交换依赖新力量币的基础网络及新力量币基础货币作为经济支撑。后续整个平台也将逐步彻底去中心化,运行在链上,逐步进行迁移。同时,流量平台也需要挂接在线运行的主节点,进行作弊校验、统计分析,以及广告资源的存储及获取等工作。
流量平台的主要效用,在前期将被体现为一个集中化的DSP(Demand Side Provider,需方提供商)为广告主提供服务。另外,交易服务将对接新架构的新力量币钱包进行广告展示的处理、广告平台登录等操作。
3. 区块链设计
我们设计基础链的核心目的,是为整体区块链网络的稳定运行,作为最底部的基础链条,用于保障网络真正去中心化运行。通过权益累积保障出块,同时通过主节点作为扩展,能够实现很多传统区块链网络难以实现的支持功能。
3.1 共识机制
底层的去中心化价值传输网络采用的是共识机制为权益证明(Proof-of-Stake, PoS)。PoS是最早起源2011年bitcointalk论坛QuantumMechanic的机制,核心想法是用“权益”来取代工作量证明的“算力”来达成共识。相比工作量证明(Proof-of-Work, PoW),PoS要更加环保、更加去中心化、激励措施更紧密一致。
权益证明主要分为基于区块链的权益证明以及基于拜占庭容错的权益证明。在基于区块链的PoS中,通过模拟工作量证明,持币者获取出块的权力,并追加到最长链的末端,比如Peercoin、Nxtcoin、Blackcoin等;在基于拜占庭容错的PoS中,伪随机的安排一个验证者在多轮投票的过程中
提出一个区块,包括Tendermint、Casper、Ouroboros等。目前,基于拜占庭容错的PoS尚处于理论构建阶段,还未有成熟的实现。因此,本项目采用的是基于区块链的PoS作为底层去中心化价值传输网络的共识机制。
3.2 主节点网络
新力量币很重要的一个能力是在基于PoS共识的去中心化价值传输网络上搭建了第二层主节点网络用来为流量业务提供服务。本质上,主节点也是网络中的全节点,但主节点需要保持长时间在线并提供额外服务来获取相应收益,从而支持网络高效稳定地运行。
3.3 匿名机制
我们认为未来的流量服务中,用户隐私是最需要被提及而且保障的。作为保障未来流量交易中用户隐私部分的基础,匿名机制是新力量币的底层能力中的重要一环。
4. 流量平台设计
由于具备了完善的价值传输网络的稳定性和二层主节点网络的便利性,新力量币不再局限于传统区块链的确认速度,并能够保障安全性。因此,我们在流量平台上可以实现多种创新业务,通过先建立中心化的业务平台,最终逐步过渡到去中心化的流量引擎。
4.1 业务规划
我们将分六个阶段逐步展开去中心化流量业务:
第一阶段将以“新力量币兑付”为切入点开展广告流量业务。新力量币作为有价值的数字货币,基础作用可以进行流量购买及交换,对比法币最大的优势是充值、流量采购都可以变得即时、自助,不通过任何充值平台或银行,从而更有效率。
第二阶段将会进行“广告资源上链”。主节点网络在保证服务稳定的同时,还可以作为广告资源(包括广告图片、音频、脚本、视频等资源)的分布式存储。因此,主节点将首先将替代一部分CDN的存储能力,在稳定后逐步迁移至IPFS或其他分布式去中心化存储资源中。
第三阶段将开展“行为数据上链”。用户与广告主、流量来源之间所有的对应,广告展示数据,广告点击及用户后续可跟踪到的行为数据都将上链存储作为后续的数据分析的基础。
第四阶段将实施“用户画像计算”。由于广告的精准匹配需要进行用户画像,那么需要更充分的计算能力。由于流量平台是去中心化运转的,因此计算能力必须位于分布式节点上,因此这部分我们需要引入跨链/侧链的方式获取算力。
第五阶段将实现“用户画像上链”。用户画像将以智能合约的方式提供,这样广告主可以通过智能合约的自助查询方式,获取到精准配其需求的广大用户群体。
第六阶段将完成“用户隐私服务”。流量平台将支持隐私化的数据全区块链流量流转,在强有力的隐私保护的前提下,去中心化地为每个人进行定制化的全方位匹配服务。
4.2 业务逻辑
4.2.1 广告平台
基于新力量币的底层区块链,我们开发了初期的广告平台,作为应用的基础平台及未来作为基础流量引擎的示范,实现多种最基础的广告平台功能。
广告平台支持账户注册、广告主充值、广告投放、流量主广告代码及SDK获取、新力量币后台结算以及支持一个基于新改版的钱包的广告展示能力的后台投放系统。
广告后台的所有结算都完全基于区块链,广告投放后台的所有的基础链的功能、主节点的扩展功能以及交易功能都将基于新力量币的区块链进行开发。
用户注册广告平台后,账户将会自动在广告平台服务器本地建立新力量币钱包,钱包与账户冷热分离存储,用户的广告交易、储值都将存放在这个钱包内。同时,重要的点击行为也将上链存储,广告平台提供与区块链的操作接口,用于进行区块链的调用操作。提供的区块链操作接口实现广告投放模块、广告管理模块、防作弊模块、计费模块、结算模块对广告整个投放周期的维护和管理,通过节点对广告进行分发,网页、钱包、App等通过节点的接口获取广告进行展现。用户在广告投放过程中,交易快速、安全、稳定,杜绝作弊。
4.2.2 充提兑付
根据不同角色,广告平台提供不同的充提兑付策略。针对广告主,系统要求使用新力量币先充值后消耗,系统提供两种消耗方式:
1、固定限额消耗:设定广告Campaign时,指定每日消耗广告金额。
2、预算额度消耗:指定预算总额,系统将自动设定填充率和投放比,达到最优投放效果。
广告主:充值使用新力量币进行充值,类似数字货币交易所的形式,币直接打入流量交易平台的新力量币充值地址中,即可进行广告消耗。广告的消耗直接使用用户在平台钱包内的余额,并在余额消耗结束后自动停止广告的投放并通知给广告主。
流量主:通过进入后台获取广告代码或SDK,流量主可以直接通过在自己网站/App上展示广告的方式赚取新力量币收入。广告平台支持每小时自动结算对账,结算的币将自动进入流量主的广告平台钱包,并可以随时提取。
钱包用户:我们设计了一种新型的广告形式,为使用钱包进行PoS权益积累的用户提供可选择的广告服务。用户打开钱包进行权益积累的过程中,可以自行选择是否展示由广告平台提供的广告,如果用户允许广告显示,则将按展示和点击数,通过广告矿池定期自动给用户钱包发送一定数额的广告回报收益,用户可以直接通过平台内钱包进行提取。
广告平台的整体结算使用新力量币的区块链网络进行处理,提供严格的安全处理措施。充提部分提供风控模块,绝对保障大额广告主及流量主的现金安全。
广告主及流量主的账户使用100%冷钱包,模块对接至广告平台的结算中心,杜绝私钥被盗风险。对接结算出口,冷热钱包隔离,通过多重证书签名的方式进行更安全的加密安全措施,保障最终结算的安全性和稳定性。
4.2.3 用户钱包
前期,新力量币提供了一个基于Bitcoin QT的钱包客户端,用于实现发送、接收、零币以及主节点设置等功能。
基础钱包核心用于在早期提供新力量币基础区块链运行的基础能力,基础钱包的运行基于一个命令行客户端。主节点服务的设定也依赖于新力量币服务程序,在服务器上为主节点网络提供整体服务。基础钱包通过端口61472与其他客户端进行通讯。
PoS权益积累要求用户全程打开钱包软件才能够进行挖矿奖励,也是通过基础钱包的核心功能实现的。
区块浏览器
钱包内部还内置有一个完整的区块浏览器可以查询所有区块链上的完整信息。区块浏览器的功能包括跳转、查询、查看交易详情。所有交易都将完全记录在链上供查询之用,不可篡改。
任何人也可以自己搭建自己的新力量币区块浏览器,当前作为例子,开发者提供了一个可以查询主节点网络的区块浏览器供用户使用。
去中心化网络要实现广告投放最好的方式是拥有足够多的去中心化的节点,每个节点既可以作为区块链的服务提供者,也可以作为服务的接受者。这种终极模式是我们期望实现的最终流量引擎的形态。
要达到这一阶段的设计需要,现有的基于QT版本的钱包难以满足未来的᠀展开发需求。因此我们重写了新力量币的钱包,用来作为未来的区块链流量引擎的底层。
易用性
我们观察到,目前的区块链使用者的绝大多数不具备初级的计算机使用能力。加密货币之所以流行受阻,很大原因也是传统的软件开发者并没有针对最终用户进行考虑,多数的软件都仅仅是个技术演示而非真正的软件产品形态。因此我们希望让所有的用户都能够用上我们的钱包,作为新力量币的节点通过PoS权益积累获取利息的同时,也可以变为广告服务的节点和广告服务的接受方,让全体网络共同受益。
基于这个原因,首先我们基于CSS3重新设计了一套全新界面,在这层界面的基础上进行钱包软件的设计工作。
钱包利用Vue.js作为基础框架,将除钱包节点服务之外的所有操作,都变为前端开发工作。随着新力量币网络的逐步升级,开发工作将越来越简单,便于维护。
与操作系统通讯调用部分,我们使用Electron框架,真正保障跨平台能力和扩展性。
扩展性
我们在钱包中实现的第一个扩展能力是一个广告展示框架,后端通过广告平台搭建的矿池提供区块链计费,前端用户只要打开钱包进行PoS即可看到广告并获得广告服务费,自动打入用户钱包账户地址。
广告平台后台登录也将被嵌入钱包内,广告主和流量主均可以直接在钱包利用私钥进行广告平台的单点登录,支付、转账等流量业务的基本功能。
广告流量引擎发展到终极形态的版本中,将不再有中心化平台,钱包即平台,平台即钱包。平台功能均置入钱包内进行管理和执行。在这一前提下,由于去中心化服务,区块链网络也无需过多考虑广告并发量及负载平衡等指标,只作为扩展的前端能力开发即可。
4.2.4 多平台广告支持
平台支持多个操作系统和多种类型的广告形态。
广告的形式
广告的脚本代码支持:
· 文字广告:通过编写不同内容的文字链接,通过URL跳转形成的广告形式;
· 横幅广告:通常为不同尺寸的图片/动态图片组成的广告展示内容;
· 弹出广告:自动弹出的网页广告;
· 动态广告:使用HTML5或Flash技术设计的交互或动态广告;
· 视频贴片广告:在视频的前/后进行的广告插入。
未来将支持:
· Alexa及其他语音助手的音频类广告;
· 跨链区块链形式的广告。
业务形式
广告的业务形式包括:
· CPC:Cost Per Click 按点击计费;
· CPM:Cost Per Impression 按展示量收费;
· CPA:按用户行为计费(注册、观看等);
· 积分消费:引导用户消费行为并给予积分奖励的广告;
· 社区群组广告:社区及讨论组推广;
· 口碑营销广告:通过推荐的方式带来新用户增长;
· 任务型广告:完成指定任务后即可获得现金收益的广告。
广告服务的行业及平台
数字广告不仅仅惠及传统的互联网,还能够惠及更多行业。服务的行业及平台包括:
· 传统互联网;
· 移动互联网;
· 移动HTML5及小游戏、即点即玩游戏等。
未来还将包括:
· 区块链社群;
· AI、B2C产品;
· 物联网产品,可穿戴及智能家电;
· 自动驾驶。
反作弊防护
互联网广告一个比较重要的痛点是非常易于作弊,传统大平台需要耗费极高的人力财力进行防作弊的管理。广告平台处理作弊管理分两部分,一部分是传统的防作弊处理,另一部分是基于区块链钱包的防作弊处理。
传统广告的防作弊:传统的流量防作弊的方式,通常使用限制来源的请求频次和请求量的方式,对于单一的来源,限制为一个固定的值。同时,将广告从展示、点击、行为等操作通过一个加密的指纹进行来源追踪。如果没有指纹或者指纹数据有误,或者广告的请求频次过大,通过来源ip、用户的行为标识,超出则判定为异常流量,最终通过日志结算时,异常流量将被剔除。此类的点击行为,还可以通过大数据机器学习进行标注,达到大规模降低作弊率的效果。
区块链钱包广告的防作弊:钱包通过加密的签名提供唯一性校验,广告回报和钱包自带的节点绑定,通过签名进行广告的展示和点击证明,验证是正在展示广告的钱包才可以被认为是合法交易。
4.3 业务架构
如图为广告平台的技术架构,下面将逐步解释其内容。
广告流量平台系统通过与底层基础链挂接以及架设单一主节点的方式,进行广告流量应用的服务支持。
我们通过架设一个安全完备的广告平台,同时支持多个广告主、流量主以及超大点击量支持的系统,后端对接新力量币的主链作为区块链的结算支持。广告平台支持区块链的部分包括:充值、结算、交易等方面。类似一个中心化的币币交易所,我们将在前期推出的广告流量服务也是一个基于中心化的广告流量基础服务。
4.4 业务扩展
4.4.1 负载均衡处理
平台初始设计为日十亿次以上的交易处理,可以支持各类展示、点击、视频播放以及如安装应用等用户行为广告,以及未来扩展支持线下的视频、智能音箱、车载等广告形式。需要支撑的主要负载来源是通过日志记录广告请求并结算。
4.4.2 主节点扩展
流量引擎的很多底层机制,都需要对于主节点进行各种类型的扩展。隐私交易和快速交易仅仅是针对主节点提供服务的一个基础案例,基于广告流量平台,对于主节点服务器功能的扩展规划包括:
1. 去中心化CDN存储及跨链IPFS数字广告素材文件索引支持
2. 统计分析及防作弊广告点击验证
3. 用户数据隐私保障
4. 用户标签及用户画像
5. 大规模广告统计数据压缩分析
6. SDK及广告脚本的远程随机校验
这些能力都将随着流量引擎平台的搭建,逐步᠀展。目的是为了通过广告平台,逐步提供一个去中心化的流量支持引擎。
4.4.3 用户画像及隐私保护
为了对广告进行精准投放,对于用户行为需要有深度的画像能力和标签设置能力。
LTV(Lifetime Value)在广告平台中,通过标签的形式展示。广告主可以在投放的过程中,自行选择用户的年龄、性别、位置、喜好等详细内容,达到精准匹配的效果。
通过LTV可以了解用户真实的价值,最大化有价值的用户。对于用户来说,好处是可以精准获得自己所需的商品和服务。
传统的广告服务,基于LTV的投放所得到最大的诟病是对于用户隐私保护,用户在享受精准投放广告的过程中,最担心的也是自己的私人信息被第三方中心化公司掌握过多。
得益于新力量币的主节点服务功能,广告平台可以最大化地通过主节点的改造,去中心化地对于用户的画像进行分析,同时最大可能保障用户隐私数据不被任意第三方掌握。
举例说明:利用混币的原理,不同用户的相似浏览行为同时输入到主节点服务中,通过主节点服务混合后返回不同输出,以便达到正确效果的同时,任何一方都无法获知用户的真正标示。通过零知识证明,可以让用户享受到精准的服务,而第三方广告主获得最大化收益的过程中,用户的数据不被任何第三方公司拥有。
4.4.4 基于流量引擎的智能合约
作为流量服务的基础引擎,不仅仅需要在广告流量支撑方面提供服务,还需要提供自动结算能力。为此,新力量币将提供一套基于广告流量统计、用户画像查询、大数据分析的智能合约脚本引擎。脚本机制类似R语言,用于在链上执行用户分析及精准匹配能力。
4.4.5 业务全球化
前期我们通过小规模市场试用,开始切入、完善广告业务,逐步切入全球每个角落。
经济
我们不认可如今权证(Token)的方式,它们并非去中心化的经济设定,而是所有的规则及权证的拥有权仍然归属于一个中心化的体系。因此,为了最终实现一个去中心化网络,我们通过一个上线的主链稳定运行作为整体实现路径基础。
1. 经济设计原理
在发布本白皮书之前,这个新力量币的主网已经提前启动,稳定、安全地运行了一个阶段,并平稳地度过了PoW初始阶段,进入了PoS权益积累阶段。
为了实现流量归属用户,在不影响甚至提高用户体验的前提下进行去中心化广告的终极目标,经济的设计至关重要。
众所周知,数字货币的波动性有些时候可能相当严重,正因为主节点具备极强的锁仓能力,这对于维护新力量币价格的稳定拥有很重要的作用。
同时还需要考虑到,随着科技的发展,数字货币的总价值将极大提高。我们希望在经济设计的过程中,考虑到互联网整体的经济发展以及流量发展,实现如下特性:
以上是比特币活跃用户增长曲线,我们可以见到,在比特币主网上线后的一年多时间里,用户急剧增加,而第二到第四年仍处于快速增长期,随后增速放缓——大部分知名的区块链项目都有类似的现象,而比特币的产量却是固定的每四年减半,即其通胀设置与实际的用户增长并不同步。
如此设定会造成早期用户对收益期待过高而惜售,形成通缩,被资本利用进行过度炒作,继而一旦泡沫破灭,价格又陷入崩盘状态。即使是最被市场认可、价格最为稳定的比特币,牛市和熊市对比,价格亦相差数十倍,这样并不利于保持整体经济体系的良好运行,不能使加密货币真正得到有效的应用。
因此,我们对新力量币的产量作了如下文介绍的设置。
2. 基础经济数值
所有的新力量币都通过挖矿挖出,新力量币在四年后的总供应量约为7300万,十年后的供应总量约为1亿。下图是新力量币产出量的预测图。
新力量币的产出分为两个阶段,PoW阶段为基础的挖矿阶段,初始的币都通过这个阶段挖出。
新力量币的区块产出时间定义为2分钟,区块大小为2M。
每个主节点需锁定20000个新力量币。
3. 区块奖励
4. 获取与消耗
与ERC20的Token不同,所有产出的新力量币都是真正的应用型数字币而非证券型代币,在新力量币广告平台的经济体系内,数字货币通过挖矿和权益积累获得,任何人都可以完全公平地获取新力量币进行广告的投放和提供。
在新力量币的广告流量平台中,通过充值及广告投放对新力量币进行消耗。消耗掉的币将作为投放流量主的奖励,重新进入经济循环。
当新力量币基础设施搭建完毕,作为基础流量引擎时,新力量币将作为底层基础加密货币,进入多个广告平台进行流转和消耗。
