Mark Lundeberg对比特币现金进行节点检查器优化误报率已降低百万倍
近日,比特币现金SPV钱包Electron Cash创始人jonald_fyookball在社区论坛R/BTC发帖,Mark Lundeberg在最近开发中对比特币现金进行了节点检查器优化,使比特币现金变得更加可靠。
· merkle节点检查器误报率已降低百万倍
在之前的程序中,由于merkle节点的存在,事物反序列器受到了限制,但Mark在开发中意识到,merkle节点检查器可以自己进行严格的检查,并且事物反序列器可以是不受限制的,这可能对智能合约有用(例如,使用以0输入开始的ANYONECANPAY来筹集资金)。
除了这个优点外,开发者还进一步严格了merkle节点检查器,使它的误报率降低了100万倍。Mark Lundeberg是BCH的开发者,同时他也是Electron Cash钱包的团队成员,而最近,EC钱包也有了一次技术方面的更新。
· Electron Cash钱包将加入对现金账户的支持
在Electron Cash钱包新的改动中,开发者们新添加了对于现金账户的支持,你可以在该钱包中建立一个自己命名的现金账户,然后在账户中添加进自己的BCH地址,一个账户可以满足多个地址的需要,这样,你所有的BCH地址都可以用一个账户来替代。
现金账户的功能包括:
完整验证——除非首次通过SPV验证,否则系统不会向用户展示任何结果。当联系人的现金账户不再被验证时,它们也会被警告,并且不会将其作为付款选项提供。
现金账户注册Auto-Detection(自动检测)——每当看到TX时,检测与钱包相关的现金账户(即钱包的注册TX),它可以是通过正常钱包“add_transacTIon”路径传递的TX,也可以是用户明确打开的TX等。
查找工具非常强大,对各种错误能快速的恢复。
· Bitcoin ABC本月发布0.19.9客户端
在BCH客户端方面,核心开发团队Bitcoin ABC在本月初发推称,ABC 0.19.9客户端已经正式发布,完整节点的运行者可以进行下载运行。此版本包含更多RPC修复和节点稳定性改进。
BCH是一个开源的项目,有数个独立的开发团队和一些优秀的个人开发者在共同进行开发,就像上面提到的EC钱包开发人员,就属于社区的志愿开发者,众多优秀的开发人员为了志同道合的目标共同组成了BCH强大的开发团队。另外,分散的开发团队也能保证BCH发展路线不会被某个实体所控制,出现问题能及时纠正。
