如何将5G运用到未来用户的实现需求中去
随着广电5G牌照的发放,给广电带来了与三大运营商站在同一起跑线的机会,面对5G未来的发展前景,5G究竟该如何运用,不仅仅是广电,三大运营商目前也处于“骑驴看唱本,走着瞧”的状态。
如何将5G运用到未来的用户需求中,不仅是运营商考虑的问题,同时也包括产业链上下游的企业,都将深度探索5G的场景以及与运营商开放合作的机会。
作为OTA服务提供商,理所应当的紧跟着所有终端设备及协议的步伐,艾拉比市场副总裁万学靖在接受专访时谈到,“5G对于广电而言或许是一个好机会,并且这个机会已经顺利拿到手”。
5G网络首次构建非常完整的物联网基础设施。移动通信2G实现从1G的模拟时代走向数字时代,3G实现从2G语音时代走向数据时代,4G实现IP化、移动互联网化,数据速率大幅提升。5G最大的改变是构建了物联网的基础网络,实现从人与人之间的通信走向人与物、物与物之间的通信。5G应用三大场景:eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量机器类通信)、和uRLLC(超可靠低时延通信)。(1)增强移动宽带场景指在现有移动宽带业务场景的基础上进一步提升用户体验,代表应用:4K高清视频、AR/VR、远程教育等。(2)海量机器类连接,代表应用工业物联网、智慧城市、智能家居等。(3)低时延高可靠,例如自动驾驶/辅助驾驶、远程控制等。5G的mMTC和uRLLC是针对物联网的全新场景,将推动移动互联网向万物互联时代转变。
广电的转型第一步就是借助5G并成功拿到5G牌照,将与运营商站在同一起跑线上的机会。5G具有网络切片属性,物理层一致,通过软件切片处理和实现不同数据应用的网络切片需求,这给5G满足更多样化的应用需求带来了可能性。例如,实时性、高带宽和广覆盖的网络场景,对于网络提供商会有不同的要求,而高带宽对电视、融媒体、固网设施的影响也会在一定程度上带来巨大变革。
5G时代能做什么,产业链里已经众说纷纭,回顾过往3G时代从来没想过如今会有这么多APP出现,4G时代也没有预料到短视频的爆发,流量成本越来越低,所以大胆预测随着5G时代的到来,所有结算都将会采用流量结算,语音和电话数据可能最终全部折合成流量,而流量成本会越来越低,甚至流量会不收费,至少现在4G的不限流量套餐已经出现了,这是一个征兆,同时,现在运营商也在积极思考流量廉价之后,如何拓展新的变现方式,目前的趋势是更多会注重在软件产品和相关增值服务上。
从5G本身的角度考虑,5G在一定时间内都不会是一张全覆盖网络,而是热点区域覆盖网。但广电没有4G网络,同时也没有足够的成本进行铺设,广电需要考虑网络覆盖规划路径以及非覆盖区域的网络连续性如何解决,从而满足特定应用的一致性体验。
未来的广电5G网络切片应当围绕场景做一些细分的应用,广电应该把握内容优势,将5G运用在内容分发上,将5G运用在内容监管、舆论、广播、媒体和融合媒体的发展趋势上。
5G家庭智能终端设备尚需时间,短期内不会成为规模化5G家庭智能设备的普及,目前的时间节点非常早期。由于品牌主和设备商的不同维度的考量,设备商的核心思维是卖货,连接和运营都不在绝大多数设备厂商的考虑范围,而5G模组在5G手机没有带动起产量之前,整体成本将数百元以上的价格区间,对于传统黑电、白电等家电制造商而言,不大可能带着数百元成本的上升,推出5G商业化产品。5G家庭智能终端只有在手机量贩,并且连接成本急剧降低之后,才有可能出现在市场上。
传统家电会具有数据的连接需求,往往会采用成本低廉的WiFi模组,来满足平台的数据需要。但WiFi模组对于平台而言有一个至关重要的核心,接入率不足,而蜂窝模组插卡即用,只要激活,连接率就是100%。相比之下,WiFi配网始终是个大问题,即便是专业玩家,在某些wifi配网体验上,都会很困难,就像很多老人的手机连家里的wifi,一般也是年轻人帮忙配置,这就让家庭智能终端设备对蜂窝连接方式有了体验上的硬性需求,在未来5G的模块和流量成本下降之后,从运营商的角度,一旦退出不限量套餐,家电流量和手机流量共享,也不存在额外费用的情况下,蜂窝连接和其他简易连接方式可能也会进入智能家居领域。
值得注意的是,短期内,新的入口设备是重要资源,其形式依然会是WiFi+蓝牙的双连接形式,智能终端借助双连接的形式与手机强绑定,短期内的音箱、机顶盒、电视未来都会连接蓝牙,低成本的模组和芯片,配合场景联动能力,将离散设备组成一张可以相互打通的智能网络,蓝牙Mesh等技术其实就具有这样天然的属性和适配能力。
“机顶盒+网关”的天然融合,边缘计算网关必然是争夺的入口无论是DVB盒子或者是OTT盒子,未来可能都将成为一个家庭网关,内部包含边缘计算,当机顶盒作为智能家居的枢纽,将强调对底下节点的控制和交互,包括但不限制于音箱、门锁、电视等设备的数据,协议通过网关与公网进行传输,网关天然知道每一种设备的数据,这是运营商最天然的入口。
目前,电信运营商在运营宽带业务的同时,每家每户也会发放一个网关,仅仅是做纯IP网关是不够的,家庭枢纽网关必须包括边缘计算、数据处理等能力。互联网的服务数据,运营商作为管道商其实并不知道,所以运营商需要的设备不止是IP网关,而是数据网关,带有入口属性和边缘计算的网关,核心处理数据的分发和处理,通过语音交互作为交互媒介,甚至可以不直接与外网连接,只是作用于家庭局域网。
家庭网关在形态上可以不拘泥,类似于音箱设备、机顶盒设备,万总表示,“目前的DVB、IPTV、OTT机顶盒分发的是视频、媒体类应用,但分发不了控制类应用,而这两者的结合必然是一个趋势,也一定是运营商未来需要去争夺的智能终端。”
OTA助力5G合作伙伴,开启5G高速发展通道对于OTA的作用而言,艾拉比很愿意参与到广电5G与智慧家庭的建设中,目前艾拉比的OTA能力体系已经完整涵盖从2G/3G/4G/NB-IOT/Lora广域网连接到WiFi/zigbee/BT/BLE等局域网连接的各种智能产品上,更是有着车规级的可靠性、安全性,5G作为新一代通讯技术,将保持较长时间的更新迭代,5G相关产品和产业链合作伙伴,对OTA的需求也会越来越密切。无论是广电专注的智慧社区还是智慧城市,OTA都具有良好的辅助能力,目前艾拉比的方案经常运用于烟感,智能消防,智能消防栓,监控摄像头等设备。
广电在网络IP化的进程中的确面临了竞争,但随着OTT等新媒体形式的出现,广电在5G时代依然具有对用户家庭、智慧社区、融媒体等领域具备主动权,在这样的机会节点下,5G并不是没有时间和空间留给广电,但在细节上,广电运营商需要思考自身定位和5G的运用场景,开放合作,最终形成自身就有竞争力的生态合作圈。
