简析电容笔的技术原理
随着电容式触控屏幕的崛起,电容笔也被迫进行材质革命。由于屏幕触控原理不同,传统电阻式屏幕拿着一支笔或一个尖锐物品就能触控的观念并不适用于iPhone、iPad或其他智能型商品。电容笔的出现正解决了这一难题,电容笔是利用导体材料制作的具有导电特性、用来触控电容式屏幕完成人机对话操作用的笔。电容笔用于触控有电容式触摸屏的手机、电脑等电子设备。
目前市场上的电容式触控笔,主要採用的导电材质有导电棉、橡胶(表面涂导电漆)、导电纤维,其原理都是在表面採用导电材质。电容笔可以分为电容主动笔、电容被动笔。电容主动笔,就是笔里有电路,笔发射信号给触摸屏矩阵接收,来检测笔的坐标,笔头中等,要充电,且可以设计多种功能。
电容被动笔,可以把它当一个手指,本身不发射信号,但与触摸屏接触可以改变触摸屏矩阵的电容。这种笔不发射信号,所以要么笔头很大;要么手机主打这个功能,触摸屏分辨率专门为被动笔设计的很高。
谈到电容式触控笔,得先谈到电容式触控原理。电容式触控又分为表面电容式触控、投影式电容触控萤幕。电容式触控原理在于当手指或其它导电材质触控到面板时,面板会侦测表面的电容变化而產生电子讯号,而判断触控位置。因此你可使用手指或其它导电材质来操控;而一般传统的塑胶电阻式触控笔等无法导电的材质则无法来操控。
电容笔就是利用导体材料模仿人体(通常是手指)完成人机对话一种辅助装置。当手指触摸在金属层上时,由于人体电场、用户和触控屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触控屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息。
