当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读] 高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,
高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做大,或成本过高。需要通过提高电压实现大功率输出。 高压电机优点是功率大,承受冲击能力强;缺点是惯性大,启动和制动都困难。
高压电动机可用于驱动各种不同机械之用。如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它设备,供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中作原动机用。用以传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机的电动机应在订货时注明用途及技术要求,采用特殊的设计以保障可靠运行。
高压电机有Y系列,YKS,YKK等,他们的主要区别在于冷却方式和防护等级, Y系列高压电机为自然通风冷却,机座上部安装有防护顶罩,拆装方便,便于电动机的维修。 YKK高压电机为封闭、电机顶部带有空-空冷却器的笼型异步电机,用与电动机同轴的外风扇来产生风压驱动外界空气。YKS高压电机为封闭、电机顶部带有的空-水冷却器的笼型异步电机,需专用水泵来驱动循环冷媒水在冷却水箱中循环对机壳内的热空气进行冷却。通常1000kW以下的电动机使用风冷,而1000kW以上的电动机大多采用水冷式的冷却方式。们根据自己使用场合和需要的防护等级来选择高压电机,比较洁净的场合可以选用Y系列,其他地方可以选用YKK,有方便冷却水源的可以选用YKS,
高压电机的特点是可以做大功率,因为在低压的状态下,功率越大,需要电流越大,功率为380KW的电机,如果用380V电压,那么电流将达到1000A,而采用10KV的电压下电流只有38A,因此高压电机可以做出几千千瓦甚至几万千瓦。
高压电机承受冲击能力强,功率大,主要用于矿山,机械工业、石油化工等需要大功率高压电机的场合
各种高压电机的区别,特点
一、高压电动机的优点是功率大,承受冲击能力强
二、高压电动机的缺点是惯性大,启动和制动都困难。
三、高压电动机可用于矿山、石油化工企业中
四、高压电动机可分为高压同步式;高压异步式;高压异步绕线式;高压鼠笼型等等。
五、高压电动机的工作原理
1、输入电动机电源
2、电流在定子与转子之间产生电磁感应
3、采用电磁同级排斥的原理
4、推动转子
5、转动做功,产生力
6、转动产生的力带动其他设备
六、高压电动机维修的流程有哪些
1、绕线,按照电动机的电压等级选择线中,
2、成型前进行包扎,包扎的目的是保护线圈外绝缘、层间绝缘以及匝间绝缘不被损坏
3、成型,采用成型机完成此项工序
4、整形,为的是防止嵌线时拥挤嵌放不下去,造成嵌线困难
5、包扎云母带及热压,热压的目的是:
(1)、 定形后可方便嵌线。
(2)、可以防潮以及防水浸。
(3)、 防止电晕放电到槽口以外。
(4)、完成对外界的封闭,免高压击穿
6、测试耐压,
7、嵌线,一切嵌线接线完毕,整台电机再打耐压一次即完工。
8、浸漆,目的是固化线棒绝缘与槽内外的导线绝缘,防止震动破坏绝缘结构。
9、试验,采用整机参数试验
