当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] SyncFab是一家技术公司,成立于美国,总部位于硅谷。目标是通过 IIoT 的动态和创新,将购买者与制造商联系起来。它的产品是一个 B2B 的 SaaS 生态系统,即购买者提供一个互动的门户。
SyncFab是一家技术公司,成立于美国,总部位于硅谷。目标是通过 IIoT 的动态和创新,将购买者与制造商联系起来。它的产品是一个 B2B 的 SaaS 生态系统,即购买者提供一个互动的门户。以本地先进的加工能力,已经能够按需精密零件生产。购买者可以是发明者、创新者、设计者或任何需要获得先进加工不同部件的人。
公司成立于2013年,是一个基于云计算的、虚拟供应链的电子商务、IIoT的机器学 习和数据动员的科技公司。SyncFab的目的是为采购者提供本地制造服务,制造商 的选择是基于他们是否使用节能能源。
该平台允许购买者根据对制造商的位置、经验、材料偏好和加工能力提供多种竞争 性的报价 (RFQ) 请求, 从而做出有效的成本节约决策。通过它的门户, 可以在任何地 方使用连接到网络的计算机来使用,因此购买者可以减少与采购部件生产相关的时 间和成本, 特别是与涉及多个在线的传统采购流程的比较和离线解决方案。
该平台允许购买者根据对制造商的位置、经验、材料偏好和加工能力的洞察力提供 多种竞争性的报价 (RFQ) 请求, 从而做出有效的成本节约决策。通过它的门户, 可以 在任何地方使用连接到 internet 的计算机来访问, 因此购买者可以减少与采购部件 生产相关的时间和成本, 特别是与涉及多个在线的传统采购流程的比较和离线解决 方案。
此外,该技术还可以实时自动地推动SyncFab的后端软件更新,这将降低维护本地 托管软件的财务负担。它为用户提供按需、实时、易于使用和安全的在线云解决方 案, 以共享文件、改进通信、简化采购和管理部件库存,以帮助用户生产优质产 品。
对于安全交易及支付, 该平台在由顶级安全协议 (如 SSO、防火墙和 DDoS 保护) 支持的亚马逊 Web 服务 (AWS) 服务器中存储知识产权和文档。所有询价、IP 和事 务性历史记录都可以方便地实时访问, 以帮助用户比较定价或过去的需求, 从而加快 采购过程。
运用区块链技术的供应链管理系统
区块链,或分离式信息技术, 是IIoT技术生态系统中许多应用的最新技术。它是一 个透明的数字分类账表,其中包含了通过其分销网络对记录进行加密的信息程序和 密码。区块链是一个共享数据库,它提供了数百万个链接的块,它的信息由其托管 的协商一致网络中的数百万台计算机同时进行验证和协议。任何人都可以使用计算 机连接到互联网,它是真实的记录和所有权的证明,被加密到它的前块由私有钥匙 或合同代码控制。因此, 在区块链中黑客入侵和更改存储的数据被认为是非常困难 的, 因为任何更改都将被其网络中的人检测和验证。
交易会在区块链上记录
比特币是在2009年由一个人或一个团体创建的化名,木聪纳加创造的第一个区块 链。与传统的会计支付处理器的集中化方法不同, 它通过分散信息实现目标,因此 很难将事务添加到分类帐表,但相对容易验证和验证。分类账单将识别及放弃欺诈 交易。
此外,随着区块链的分布式帐表功能的发展与提升,2015年,一种新型区块链, 以太坊被创造。 它将允许任何人创建智能合同和分散应用程序 (DApp)。DApps主 要是软件或应用程序 , 其后端代码在 peer - 2 - peer ( P2P ) 分散的区块链网络上运 行 , 并与前端接互。
智能合同是一种代码,它具有控制一组数字资产的任意规则。它实质上是一个包含 数字值的加密块,它只能在执行预定的条件时被解和访问,任何人都可以创建它 们自己的任意规则来创建所有权、事务格式和状态转换函数。智能合同技术的这些 应用将成为所有制造部件生产中分散供应链管理生态系统标准化的关键。
智能制造区块链技术
我们的愿景是简化供应链管理,确保交易安全,并保护所有的知识产权,在工业制 造行业内建立一个透明的采购网关。由于SyncFab是一个具有活跃用户的功能产品 ,我们计划通过将当前平台与智能合同和区块链技术的创新应用集成到智能制造区 块链的开发中来实现我们的愿景。实施本身将实质上改变SyncFab目前的商业模式, 并将在该行业的采购者和制造商之间下放权力。(SyncFab 业务模型的演进在2.2.5 节中进一步解释)。
智能制造区块链技术是一个记录系统, 包含客户或联系信息、订单历史、机器容 量、设计和知识产权。实际上, 在分散的生态系统内, 购买者将与其机器能力最符合 其项目标准的制造商相匹配, 然后直接采购没有中间商的零部件生产。所有已完成 的采购订单将被记录到智能制造区块链, 以进一步建立用户的历史记录, 从而提供历 史交易记录, 使采购商和制造商的信任和信心的地方和完成订单。
最初, 智能制造区块链将是所有部件生产订单的记录系统, 包含事务性记录和信息。 最终目标是通过消除中间人和进入壁垒 (如经纪人、过时的软件和低效率的流程) 来降低成本和提高效率。在这样做的时候, 我们希望将创新者与制造商、智能机和 工厂连接在一个透明、分散的供应链管理网络中。
运用智能合同使采购过程更加透明
SyncFab DApp的第一次迭代将执行在区块链上执行的智能合同,以补充现有的 SyncFab采购过程,这在过去两年中经过了测试和优化。它将改变目前的SyncFab 零件采购过程更加透明和易于管理。在智能制造区块链上执行的每个智能合同都将 增加买方和制造商的个人资料的可信度, 因为成功的生产订单记录到分类帐的记录 系统中。每个订单的交易记录都是分布式分类账上的数字文件跟踪,所以对潜在购 买者是透明的。
询价、引号和知识产权等信息在智能合同上进行加密和执行, 然后在区块链上进行 记录,只有那些具有分配权限的人才能访问,从而帮助制造商记录、跟踪和监视资产。
最初, 该系统将是一个部分分散的系统-部分权力下放是由于 SyncFab 层建立在目前 的采购过程中作为引用或 “经纪人” 的交易。在对智能合同进行全面测试和实施以 适应实际业务用例之后, 将消除 SyncFab 中间层, 使其成为一个完全分散的生态系 统。
信息分离式的供应链管理系统
传统的制造业规模经济持续的不透明, 保留特权进入中央资产管理人, 最大的购买 者作为这样的垄断公司, 独占访问, 需要高订单最低和资源丰富的中介, 如经纪人、 平台,和服务。所有这些都包含个人资产和孤立的数据集, 需要通过多种介质和平 台进行管理。这些额外的层次使整个供应链管理过程复杂化, 增加了成本, 降低了收 入。智能合同的实施将为一个完全分散的供应链管理生态系统铺平道路, 其中创新 者、供应商和制造商对其产品的成功、质量和交付有更多的控制。通过智能合同和 智能制造区块链,我们将分散生产供应链的规模经济, 使其更容易获得、透明和有 利可图, 所有参与者从现在的主流 B2B 相对孤立和垄断的模式到对等 (P2P) 生态系 统。
商业模式的进化
在分散的供应链管理网络中, 我们将取消 SyncFab 的手续‘费用。相反, 我们将引入 对所有最终付款征收的交易成本, 其中的百分比将在开发期间和智能合同的概念证 明之后确定。智能合同的概念证明是我们将开发的智能合同,然后实施和测试与买 家和制造商在一个 “现实的” 采购过程。在此期间, 我们将更好地了解买方需求和业 务用例, 以确定所述金额正确。
运用技术概述
SyncFab 2.0 网上平台
到目前为止, 这些功能在 SyncFab Web 2.0 平台中是可用的。这些功能有助于将购 买者连接到经过审核的制造商网络, 以简化采购流程, 从而减少涉及的中介机构的数量。
SyncFab 3.0 网上平台
1.DApp (分散式网上平台)
我们将开发 SyncFab DApp, 集成当前的 SyncFab Web 2.0 前端接口与改进后的后 端智能合同协议的以太坊分布式分类帐。在这样做的过程中, 我们希望保持当前的 用户体验, 并改进现有的采购流程, 以符合以太坊区块链。由于区块链技术的起步, 我们希望能够在一个经过测试的区块链上微调供应链管理协议, 其中包含一个开发 者社区, 他们致力于通过对常见和拐角用例的定期测试来进行改进。
2.智能合同
智能合同将负责系统中特定类型的记录。每个合同都包含允许它创建和更新相关合 同或系统信息的函数。
3.智能合同的构造
1. 帐户合同-存储公司信息、多用户访问、公司钱包、评级、机器功能
2. 保险合同-由智能制造 Blockchain 承保缺陷产品
3. 生产合同
以下是直到今日初始化版的只能合同,它将会被运用到SyncFab Dapp 上。
4.运用智能合同的采购步骤
下面是购买者和制造商之间的部件采购流程的交易流程:
1. 购买者在 SyncFab 平台上创建 RFQ。
2. 采购商向 SyncFab 提交询价以提供质量保证服务。
3. SyncFab 代表审阅或建议对询价进行编辑。
4. RFQ 由 SyncFab 批准。
5. 然后, DApp 生成采购订单合同。
6. RFQ 和协议文件通过 DApp 发送到制造商。
7. 制造商审核询价和协议条款。
8. 制造商报价, 并同意的条款, 然后提交给 DApp。
9. DApp 将 SyncFab 的标记费用应用于制造商的报价。
10. 买方审查并批准 DApp 的报价。
11. 然后通知制造商生产该产品。
12. 部件完成后, 制造商完成检查报告。
13. 在 SyncFab 平台上向买方发送检验报告。
14. 买方审查 SyncFab 平台的检验报告。
15. 创建付款合同。
16. 购买者通过 SyncFab 平台上的 third-party api 选择装运选项。(如联邦快递)
a. 所有货物在收到时都需要签名。
17. 装运跟踪代码由第三方API 生成。
18. 购买者通过 SyncFab 内的 third-party 集成在 SyncFab 上向制造商付款。
(如Stipe)
19. 这个包裹是由物流合作伙伴挑选的。
20. 买方收到包裹并注销。
21. 物流合作伙伴将状态更新为 “已交付”, 这反映在 “装运跟踪” 面板下的SyncFab 平台中。
22. 然后将采购订单合同标记为 “已完成” 并记录到区块链。
5.在区块链上进行的采购交易
下面是一个示例, 说明如何在 blockchain 上记录和验证具有智能合同的采购交易记录。
智能制造区块链技术
分散式采购交易步骤
以下是关于如何在分散的系统上采购零件生产的高级概述。
1. 购买者创建一个身份合同, 其中包含联系信息、钱包、过去订单历史记录和 购买者评级。
2. 制造商创建一个帐户合同, 其中包含联系信息、钱包、制造商评级和当前的 机器功能, 可以使用制造令牌定期更新。
3. 采购员在分类帐上创建采购订单合同, 其中包含询价、制造商要求和所有关 联的协议文档。
4. 该分类帐将过滤制造商匹配的机器功能, 以 RFQ 和最佳位置适合。
5. 匹配制造商将收到询价投标的项目。
6. 然后将投标书和相关协议文件送交买方审批。
7. 在批准和协议的条件下, 采购订单合同将更新为 “在生产中”。
8. 然后, 采购订单合同将用于更新生产状态和存储机器数据。
9. 生产完成后, 制造商将向买方出具检验报告。
10. 买方同意后, 买方和制造商之间就会建立一个付款合同。
11. 制造商将审查付款合同。
12. 在制造商批准付款合同后, 买方和物流公司将为该产品的装运创建采购订单 合同。
13. 本合同完成后, 原始采购订单将更新其状态为 “已完成” 并记录到分类账中。 所有以前的进程在步骤3中继续。
14. 产品到达后, 与物流公司的采购订单合同将更新其状态为 “已完成” 并更新为 分类账。
15. 在买方向制造商支付全部货款后, 原始采购订单合同将更新其状态为 “已完 成” 并记录到分类账中。
SyncFab DApp 的高级功能
这些附加功能是为了进一步帮助购买者和制造商简化其采购流程, 以方便地管理其 端到端的供应链生产。
1.应用程序编程接口 (API)
我们将创建一个公共 API, 其中公司、供应商和其他区块链可以与智能制造区块链进行交互和交易, 从而进一步实现在工业制造行业中规范目标。
2.从制造设备和机器提取实时数据
随着智能制造区块链, 我们将继续我们的长期投资, 通过创建额外的 SyncFab 功能, 允许直接和实时数据源直接连接到智能制造区块链的机器。这将使购买者和制造商可以直接从机器状态更新中跟踪他们在实时的部件生产。初步的概念是包括一个插入硬件连接到附近的设备和互联网创建一个智能机器网络与智能制造区块链实时通信。
3.从公开数据库中提取数据
公共数据库的实时提要对于优化和降低成本以及采购生产需求至关重要。我们计划整合饲料, 提供实时的商品成本, 私人和公共机器能力, 新闻 RSS 的关键字和其他相关数据的洞察力。制造商可以利用这些数据, 以更好的价格报价为基础的实时材料成本。在智能制造区块链之外, 购买者将对机器能力有更广泛的了解。
4.与物流供应商的联系
通常送货需要一个以上的物流公司-产品运输和转移到地区和当地的经销商最终交 付。我们希望提供先进的, real-TIme 的跟踪能力, 我们的客户, 以管理他们的整个供 应链生产从概念到交付。与多个物流提供的连接将允许购买者跟踪他们的产品的位 置从它离开制造商的工厂到它的当前地点在路的片刻。
