滑环电刷作用及工作原理
随着滑环电刷的应用领域越来越广泛,需求量越来越大的今天,如果各位还不知道滑环电刷作用就真的是跟不上工业发展了。
滑环电刷
绕线型异步机虽然在起动和调速方面具有显著的优点,但是存在滑环、电刷的致命缺陷,这是自异步机有史以来一直困扰绕线型异步机的老大难问题,如果不能妥善解决,影响的不仅仅是电动机的起动、调速控制,而是电动机根本就不能运行,对生产的危害是可想而知的。绕线型异步机就是由于存在这一致命缺陷,导致应用受到极大的局限,使其优势贬值,在很多应该采用的场合却没有得到应用,使用率远远低于鼠笼型异步机。
电刷和滑环是发电机励磁系统的重要组成部分,电刷是用于滑环上作为导入导出电流的滑动接触体,是发电机能量交换的设备。在运行过程中由于电刷质量、选型及维护不到位等原因,将会出现电刷发热、打火等现象,严重危及发电机的安全运行。
传统滑环存在的问题
1、传统绕线型异步机的滑环为“机载”滑环,即滑环装置安装在电机转子轴的尾端,滑环实际是单端支撑的悬臂梁结构,故电机在运行过程中,由于离心力和径向不平衡力矩的作用,滑环将不可避免地产生径向抖动,尤其是在启动和调速运行时,现象更为明显。
滑环的抖动振幅、频率很高,电刷的压力弹簧根本无法响应,因此造成电刷和滑环的接触不良,于是造成严重的打火,致使滑环表面烧蚀,电刷也随之损坏。
2、滑环的线速度高造成电刷磨损大,寿命短
“机载”滑环结构的滑环必然要安装在电机转子的轴上,由于转子绕组的电缆要通过轴心引出,因此须要采用大直径、空心型的轴结构,滑环的直径受转子轴的限制必然增大。电刷的磨损和滑环相对运动的线速度密切相关,具有关资料介绍,电刷的寿命和滑环的线速度的平方成反比,故机载滑环的传统结构电刷的寿命较低,标准规定只有3500-4500小时,实际的寿命还远低于标准值。
3、传统机载结构的滑环、电刷结构在散热方面也存在困难,通常,滑环表面的温升多超过80C,加剧了磨损,使滑环电刷可靠性进一步降低。同时,电刷磨损产生很多的碳粉,散落在绝缘的各相滑环之间,极容易产生滑环相间短路和造成接地,滑环系统将彻底损坏。
电刷滑环作用是什么运动和静止的电器连接装置。就是需要旋转的机械设备,传输电流信号,往往通过中心受电器,中心受电器内圆是铜质的滑环。外部是安装有碳刷的刷架,旋转的时候,碳刷在滑环上滑动,可以保证信号和电源的传送。
滑环电刷给转子供电吗?滑环电刷给转子供电。将外部电流(励磁电流)通过电刷而加到转动的转子上(输入电流);将大轴上的静电荷经过电刷引入大地(接地电刷)(输出电流);将大轴(地)引至保护装置供转子接地保护及测量转子正负对地电压;改变电流方向(在整流子电机中,电刷还起着换向作用)。换向器由电刷和换向环组成,由于转子的转动,电刷始终与换向环进行摩擦,且在换向的瞬间还会产生电火花灼蚀,所以电刷是直流电机里的易损件。告诉你为了提高直流电机的使用寿命、运转稳定性以及降低直流电机的噪声和电磁干扰,无刷直流电机又逐步取有刷直流电机。
滑环电刷的特点又有哪些?
电刷的功能特点主要是对金属磨擦的同时导电;它不象金属对金属磨擦导电时一样;金属对金属磨擦导电时;磨擦力可能会增大;同时交接的地方可能会烧结在一起;而电刷则不会;因为碳和金属是两种不同的元素;它的用途多半都用在电动机上;型状是多种多样的;有方的有圆的等等。
