当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读]   气动电磁阀型号含义   气动电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,而气动电磁阀是其中的一种,是通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油
  气动电磁阀型号含义
  气动电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,而气动电磁阀是其中的一种,是通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过气动电磁阀的油的压力来推动油缸的活塞,这样通过控制气动电磁阀的电磁铁电流就控制了整个电磁阀的机械运动。
  关于SMC气动电磁阀型号含义说明书,在这里小编来为大家介绍一下。
  SMC气动电磁阀型号含义说明书:
  5代表系列为SY5000
  1代表机能为2位单电控
  5代表额定电压为DC24V
  L代表导线引出方式为L形插座式
  Z代表带指示灯及过电压保护回路(无投性式)
  D代表手动操作方法为旋具压下回转定式
  01代表螺纹配管接管口径为1/8
  气动电磁阀的选型
  一、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种
  1、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。
  2、工作压差:小于等于零的必须选用直动式或分步直接式。
  最低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式;抽真空或虹吸管路要选用真空电磁阀。
  3、压力范围:应选择在电磁阀允许范围之内,一般工作压力大于1Mpa选活塞结构的可靠耐用。小于1.0Mpa选用膜片结构的则较省钱。
  二、根据介质参数选择电磁阀的:材质、温度组
  1、腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式,如:OK69。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。用于制酒、牛奶工艺管道的则要采用食品级不锈钢材质电磁阀。
  2、电源电压选择
  (1)、根据供电电源种类,分别选用交流和直流电磁阀。一般来说交流电源取用方便。
  (2)、电压规格用尽量优先选用AC220V、DC24V。
  (3)、电源电压波动通常交流选用+%10%.-15%,直流允许±%10左右,如若超差,须取稳压措施或提出特殊订货要求。
  (4)、应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时VA值较高,在容量不足时应优先选用间接导式电磁阀。
  3、介质状态:大至有气态,液态或混合状态,对此要选用不同品种的电磁阀,即用于气体或用于液体不同介质,介质形态要注明,否则不利于阀的性能稳定。
  4、介质粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
  5、介质清洁度:介质若含少量微小杂质时可选膜片结构的,但如果杂质较大、较多时应在电磁阀前安装过滤器。
  三、根据管道参数选择电磁阀的:通径尺寸(即DN)、接口方式。
  1、确定通径尺寸最简便的方法是直接按照现场管道内径尺寸来定即可。或者根据现场管道内介质流量的。
  大小来同本公司电磁阀的Kv值对照确定。
  2、接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户自由选择。
  四、高温介质:介质温度应选在电磁阀允许范围之内。如热水、蒸汽、导热油要选择采用耐高温的电磁线圈和密封材料的品种,而且要选择活塞式结构类型的。
