关于电气控制线路中的三大附件
电气控制线路不仅有交流接触器、中间继电器、时间继电器等主控设备和辅助设备,同时还需要一些用于操作命令发出,线路状态指示,故障报警的附件,它们极大地完善了电控线路的功能,使线路更加直观和便于维护。
在传统电控线路当中启/停,正/反转等指令信号均由人按动各种按钮来完成与之对应信号的发出工作。按钮对于一个电控线路来说起到统帅的作用。常用的按钮均有一组或两组常开和常闭触点组成。在种类繁多的按钮系列当中,我们工作中见到最多的当属LA4-2/3系列和LAY7/LA18系列按钮。LA4系列按钮多采用黑胶木外壳,可手持操作,其中LA4-2按钮有红色和绿色两支按钮,多用来完成线路的启停运行。
一般红色按钮作为停止按钮,绿色作为启动按钮使用。LA4-3按钮比LA4-2多一只黑色按钮,为三按钮封装形式,这样LA4-3就可以完成正反转按钮联锁控制,也可以完成电机点动/连续运行等线路的按钮控制。LAY7/LA18系列按钮为面板安装式按钮,其中LAY7按钮有一组常开和常闭触点,LA18有两组常开常闭触点。这两系列按钮体积较小,一般用在机床、集控台等操作环境相对较好的场合,但它们的接线端子裸露在外,安装维修时应加以注意。
在有些电控线路中,需要用到各种颜色的信号灯来指示线路运行状态。早前由于白炽灯一统天下,外壳被刷成各种颜色或大或小的白炽灯便成为指示线路的标配,但由于白炽灯多使用220v或36v工作电压,故在三相电控线路当中还需单独加装零线或安装变压器,这无疑增加了线路的成本,并为线路检修带来了不利影响。
现在由于LED技术的成熟,各种采用自带阻容降压方式供电的LED指示灯迅速替代了白炽指示灯的位置,毕竟体积小,功耗低,亮度高,显色性好等优点是毋庸置疑的。在线路中指示灯常用接触器或继电器的辅助触点来控制,例如我们常用热继电器的常开触点拖动指示灯以显示过载故障;用行程开关的常开触点来驱动指示灯以便显示工件运行位置等等。
此外在有些电控线路当中除了用到灯光指示外,还需声音报警提醒工作人员。原来完成此任务的多是各种电压等级的蜗壳式动圈电笛,它们体积硕大,声音沉闷。现在完成此任务的多是各种电压等级和不同直径的电子式蜂鸣器,它们体积多和现用的LED指示灯一样大,便于面板安装和接线,其声音也较前者更为清脆明亮。
按钮、指示灯、蜂鸣器现在已经成为一些要求较高电控线路的标配,合理地使用它们会为我们检修和设计线路带来十分巨大的帮助作用。
