当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] Zeux的使命是通过使复杂、昂贵、繁琐的财务管理流程变得简单、方便、廉价,来改变现有的金融服务,从而使最优质的服务为所有人所接受。 Zeux是受FCA监管的实体公司,已推出了其产品,并将
Zeux是受FCA监管的实体公司,已推出了其产品,并将于2019年正式在欧盟开展业务。目标是在2020年向世界其他地区提供服务。在您对Zeux项目的支持下,我们将加速开发带来一流的产品,并使全球数百万用户受益。
通过将区块链技术、生物识别技术和人工智能相结合,以及将法币和加密货币结合在一起,Zeux提供了一个集成的解决方案,为金融服务提供多种功能,包括:为法币和加密货币提供安全的移动支付,去中心化的资金交易,访问多个银行账户,访问多个传统投资和加密货币的投资产品,安全的个人数据库和无障碍开户的KYC服务。
在Zeux平台上,客户可以轻松管理所有金融投资组合。 使用Zeux钱包的所有交易都将在高度安全的环境中执行,该环境符合最高标准并使用最先进的网络系统安全协议。 在Zeux的支持下,只需点击几下就可以完成所有的操作。
最后但同样重要的一点,Zeux是个单一投资平台,结合了传统投资选择中的最佳选择和广泛的加密货币投资机会。 最重要的是,Zeux平台将通过给予他们投资费折扣来奖励那些选择进入加密货币世界的投资者。
当前市场存在的问题
金融服务 - 银行,保险和投资 – 扮演着重要的角色。 然而,传统金融机构提供的大多数产品设计都不容易获取且在使用性和价格上都有提升空间。 以下概述了当前金融服务产品的6个关键问题:
投资既困难又麻烦
在发达国家,标准储蓄的利率很低,但对客户来说,投资正变得越来越乏味和耗时。消费者面临的困难包括:为了创建一个新的投资账户而没完没了的填写纸质表格和问卷,在不同账户间转账很繁琐。 大量关于投资的繁文缛节阻碍了消费者的投资。
无法轻易获得加密货币投资产品
由于加密货币基金管理尚处于早期阶段,银行、保险、资产管理等传统金融服务机构为终端客户提供的参与加密货币基金投资的机会又非常少。没有购买,转账和加密货币的技术知识,普通投资者就无法轻松购买加密货币基金产品和接触这些令人兴奋的机会。普通投资者中有很多人害怕错过机会。
缺乏加密支付的销售点解决方案
对于加密货币持有者来说,日常生活中在销售点(POS)机器上轻松地使用加密货币并不是一件容易的事情。用户需要通过交易所出售加密货币,等待资金被转移到他们的银行账户,然后才能消费。即使有些解决方案试图将这些流程集成在一个地方,等待时间仍然至少需要半个小时。对于任何有毫秒的终端客户的POS交易来说,这是不可接受的。
跨国交易费用既昂贵又耗时
银行经常对国际转账和外汇等基本服务收取高额费用。 平均而言,每笔跨境交易使消费者收取0.5%的费用,最低费用为20英镑,而外国交易通常收取高达3%的费用。 在500英镑的转让中,这最终会使客户损失高达35英镑。
同样,银行间转账通常是一个耗时的过程。银行通过全球银行间金融电信协会(SWIFT)处理交易需要3天时间。当两家银行之间没有直接的合作时,付款需要通过代理银行进行,这进一步延长了交易完成的时间。
没有针对所有金融产品的综合解决方案
金融科技公司正在推动创新,以解决上述问题。我们看到NFC(近场通信)移动支付系统如Apple Pay的使用呈指数级增长。此外,各种金融技术专家正通过提供价格合理的解决方案,以解决加密支付卡、低费用外汇和国际转账以及机器人顾问等问题,使投资管理变得更加容易。
然而,这些解决方案仍然是脱节的。这些专门的解决方案要求使用者经常维护多个帐户和卡片,并记住不同的用户名、密码和安全问题的答案。此外,在账户之间转移资金/投资的过程变得令人厌烦,经常会出现延迟或复杂化的情况。
这些孤立的信息孤岛不仅给用户带来了巨大的管理负担,而且还剥夺了客户在单一应用中访问所有这些信息的能力。 由于开设多个帐户的不便,许多客户没有动力使用这些金融服务。
集成解决方案
那么为什么我们不能为所有人提供一个集成解决方案呢?
我们可以。 Zeux将提供革命性的受监管解决方案,提供一个单一入口平台,使您能够访问所有金融产品帐户。 Zeux利用安全,去中心化的分布式区块链技术,并引入自己的加密货币,以促进安全,不可逆转记录的开户和交易流程。 它将快速,方便,安全和可靠。
主要服务
● 聚合平台,可以在法定货币和加密货币中访问来自不同提供商的多种投资产品。实现账户/成本/价值/账户之间的利息比较
● 集成空间,客户可以管理多个银行账户(通过开放式银行/ PSD2)
● 安全,去中心化存储KYC(了解您的客户)信息,包括历史记录写在区块链上,以及无障碍开户的礼宾服务
● 为POS上的主要加密货币和法定货币提供NFC移动支付
● 没有注册费用或年费
● 没有外汇的费用或佣金
● 使用全球化,无边界的代币(ZeuxCoin)实现快速,安全和免费的跨境转移
Zeux 界面
我们的服务设计直观,易于使用,因此几乎任何人都可以轻松运行Zeux帐户。 Zeux界面提供用户访问所有储蓄/投资账户只需通过几个简单的步骤。 它在一个直观的主屏幕中清楚地显示了不同的银行和投资账户,使用户能够轻松完成有关财务操作的所有任务。 客户通过Zeux接口发出指令,同时接收来自多个提供商的信息和通信。
个人数据库和KYC服务
Zeux模型的核心是我们的核心金融生态系统平台和Zeux个人数据库。 此功能将允许用户在基于区块链的安全环境中管理和拥有自己的身份。 此外,他们可以重新使用数据,以便及时,轻松地开设新的银行/投资账户。
Zeux在开户期间收集的任何客户数据都将被加密并安全地存储在个人数据库中,并在去中心化的分布式区块链网络中创建并存储相应的哈希值。客户在Zeux平台内的主要财务活动记录可在客户同意的情况下添加到个人数据库中。 这可以用于未来的KYC。
当客户指示Zeux与特定的提供商开立新的金融账户时,Zeux KYC服务将代表客户提交申请,并促进共享存储在区块链上的KYC哈希值和其个人数据库的链接。这将大大减少客户的开户时间。
此外,当另一个金融机构完成对KYC资料的验证时,将在区块链上添加哈希验证记录。潜在的机构可能会使用以前的验证记录,并专注于检查新数据,这将显著减少业务管理负担并加快KYC流程。
所有客户数据都将被加密。 只有客户才能拥有访问此数据的私钥以及与服务提供商共享数据的权利。 要查看基础技术及其工作原理的详细信息,请参阅“技术与安全”部分。
访问所有银行帐户
Zeux是PSD2下的授权AISP(账户信息服务提供商)和PISP(支付发起服务提供商)。Zeux应用程序将整理所有帐户信息并将其显示在一个便捷的页面上。 用户将能够查看来自所有不同帐户的余额,并执行任何这些帐户的财务任务。
访问多种投资产品
Zeux将作为投资产品的介绍人和聚合器,并在应用程序中列出可用的投资产品和详细信息。
由于Zeux是一个综合的生态系统,它可以很好地描述用户的财务活动。 因此,Zeux将使用人工智能(AI)和数据分析,根据每个用户的财务状况,投资偏好,风险偏好以及Zeux服务捕获的其他财务信息,推荐合适且有针对性的投资产品。
使用Zeux应用程序,客户可以指示Zeux与特定资产管理服务提供商开立新的投资帐户。Zeux应用程序将提供用户投资组合的视图,并分析投资业绩和风险指标。 和其他用户必须指定其银行将资金转入投资账户的投资应用相比,Zeux用户可以无缝地在多个账户和投资账户之间进行转账。
访问加密货币投资基金
Zeux将成为全球首个集成加密货币产品/基金投资平台,让一般不太懂技术的客户能够更轻松,更方便,更顺畅地获得最佳投资机会。 要购买加密基金产品,没有任何加密资产的Zeux用户只需点击一下,就可以通过在Zeux应用程序中将法定货币转换为ZeuxCoin来为其投资提供资金。
Zeux对Zeux平台上列出的所有加密基金进行严格的尽职调查和KYC检查,以确保他们获得监管部门的批准,并可以向该地区的Zeux客户进行销售。 与平台中列出的其他投资产品不同,Zeux将进行额外的KYC适用性测试,以使终端客户能够接触到加密基金。
在客户通过Zeux投资现有大型金融机构产品的情况下,Zeux平台仅作为投资介绍方。加密资产投资方式不同,因为Zeux充当的是资金池管理员,成为客户资金的保管人,提供终端客户服务和处理个人资金结算。作为一个资金池管理员,Zeux将终端客户的资金通过指定帐户投资加密资产基金。这大大降低了终客户投资加密资产基金的KYC需求。对于这项服务,Zeux将以ZeuxCoin向客户收取3%的交易费 (以ZeuxCoin收取)。
为加密货币和法定货币提供安全的移动支付
Zeux App使用NFC支付提供商,如Apple Pay、Samsung Pay和Google Pay,实现直接链接到用户Zeux账户的安全支付。Zeux VISA虚拟卡默认将添加到Apple Pay / GooglePay中,并可用于在接受VISA卡和Apple / Google / Samsung Pay的任何NFC位置付款。由于NFC支付需要指纹或密码验证,这在普通非接触式卡支付之上又增加了一层安全性。
此外,如果用户选择使用主流的加密货币支付,如BTC, ETH或ZeuxCoin, Zeux将能够直接通过Zeux App和NFC支付App进行支付。加密货币到法定货币的转换将通过Zeux内部回购工具进行交易,同时发送法定货币支付给零售商。客户将有能力在任何商店无缝地使用他们的加密货币作为移动支付。
去中心化的转账系统
Zeux将使用区块链技术服务所有的转账。 当客户想要将他们的ZUC转账给另一个Zeux用户时,代币将被发送到收件人的电子钱包。 对于法定货币的转账,平台将法定货币转换为Zeux内部分类账代币ZXUSD,并将ZXUSD代币发送给收件人的ZXUSD账户。 有关传输过程如何工作的详细信息,请参阅技术和安全部分。
这种基于块链的转账允许以去中心化的方式为每个ZXUSD或ZUC交易保存分类账记录,从而消除了传统中央化记账保存的风险,如记录丢失或人为操纵。此外,由于事务可以在块链上几秒钟内完成,因此传输过程将显著加快。对于跨境转账,这将给客户带来极大的便利和更低的成本。
总之,Zeux的去中心化的转账系统是快速和安全的,在区块链技术的支持下,它将改善整个金融生态系统。 Zeux不会对同一国家内的法定货币转账收取任何费用,也不会在Zeux用户间转账ZeuxCoin收取费用。 对于跨境转账,Zeux将收取0.1%的最低费用,以支付在区块链上处理这些交易的网络成本。
技术与安全
数据加密与存储
当客户使用Zeux开帐户时,KYC提供的所有个人数据都将加密到个人数据库中。 数据库由数据和区块链组成。 每次机构执行KYC时,客户数据都会被加密(使用移动设备上的
私钥)并存储在数据库中。 智能合约根据此数据计算哈希并将其添加到区块链,以保证客户数据的准确性和真实性。 一旦机构验证了用户的KYC,就会对新的验证记录进行哈希处理并添加到区块链中。
区块链包含客户KYC历史的完整记录。 此历史数据是不可改变的,去中心化的且高度安全的。 例如,当用户指示Zeux将个人数据共享给第三方服务提供商以开设新的金融帐户时,Zeux将为该机构提供用户的个人数据库地址以获取KYC信息的链接,以及区块链上的相应哈希 ,客户使用其生物识别密钥或密码从其设备中释放数据的私钥。
每个客户都拥有其个人数据库的唯一加密私钥。存储在终端客户的设备上,并将备份副本发送给用户的电子邮件。Zeux不拥有密钥,也不能访问它们。这使客户完全控制他们的个人数据,授予他们完全的访问权限。
区块链交易
基于区块链技术的交易彻底改变了支付和转账的方式。 该技术允许用户无需通过银行等第三方向彼此发送付款。 Zeux将利用区块链来促进交易。
场景1: ZeuxCoin (ZUC)的转账 (见上图 5 )
当用户请求将ZeuxCoin转账给另一个Zeux用户时,传输请求将由区块链网络中的节点进行检查和验证。 一旦交易得到验证,ZeuxCoin将被发送到收件人的ZeuxCoin地址,收件人将能够在他们的Zeux应用程序中查看余额。
场景 2: 通过Zeux 转账法定货币 (见上图5)
(注意:这仅适用于用户通过Zeux平台请求转账的情况。当用户指示银行A将资金转账到特定银行账户时,这不适用。要通过Zeux平台进行转账,用户需要有足够的余额在他们的Zeux账户。)
当用户充值Zeux银行账户时,Zeux会以1:1的比例将ZXUSD代币分配给用户的数字钱包。 这些由Zeux平台在内部进行交易。 一旦法定货币转换为ZXUSD,它将保持1:1的比例,ZXUSD余额始终反映用户持有的可支配金额。
然后通过将ZXUSD代币从发件人的钱包发送给收件人来执行法定货币的转移(受AML规则和监控)。 付款由节点检查和验证并记录在区块链中。 交易完成后,它将在收件人的帐户中显示为法定货币的可支配余额。
由于所有事务都是通过区块链完成的,因此它们是高度安全且不可篡改的。此外,它消除了各银行之间繁琐的流程,特别是涉及跨境交易的情况下。
生物识别验证
每个帐户都有一个访问密钥,该密钥存储在移动设备中,并由手机的生物识别技术(如果可用的话)保护。 由于没有任何密钥可以离开安全模块,黑客无法窃取它们。 即使在我们的系统被黑客攻击的情况下,客户帐户ID和访问密钥的配对也是使用银行级别的加密方式进行加密。
多层安全
我们的多层银行级安全措施包括:
公司
● Zeux员工持续的培训和认证程序
● 事件响应计划
定默认访问策略
● 从不公开root访问权限
访问控制
● 多重身份验证- 阻止未经授权的访问账户
● 强密码策略
● 访问权限管理
● 安全密钥保险库
网络
● 数据传输加密 TLS
● Anti-DDoS(分布式拒绝服务)保护
● 具有速率限制的API网关
● 应用程序托管在安全的VNet和子网中
● 防火墙
● VPN 访问
● 入侵检测&预防系统
主机
● 安全补丁管理
● 操作系统文件全方位监测
● 安全补丁管理
● 防恶意软件
应用程序
● 防御 OWASP
● 源代码审核
● 渗透测试
● oAuth, token验证
数据
● 加密 – 保护敏感信息
● 备份还原和恢复程序
● 灾备恢复策略
● 数据访问认证
● 数据库防火墙
区块链
● 活动监测
● 权威机构的代码审计
● 加密安全教育
● 渗透测试
代币
概述
ZeuxCoin(ZUC)是支撑Zeux生态系统的基本流通货币。在Zeux平台上收取的所有费用,在加密支付中获得的所有返利以及用户获得的所有奖金都将以ZeuxCoin支付。 只有持有ZeuxCoin,终端客户才能获得加密支付现金返利,使用Zeux免费开户服务,获得加密基金投资的折扣,并从忠诚计划中获益。 随着业务的持续增长,ZeuxCoin的需求和供应量将不断增加,令持有者将受益于ZeuxCoin的价值增值。
代币权益
- 获得费用折扣:交易费,介绍费
- 获得免费开户权限
- 获取所有加密支出的现金返利
- 获得忠诚奖励
1. 持有ZeuxCoin,可以从加密支付消费中获得现金返利
所有符合条件的ZeuxCoin持有者都有资格通过Zeux App获得加密支付消费的现金返利:
2. 持有ZeuxCoin以获得加密货币投资费和介绍费的折扣
所有符合条件的ZeuxCoin持有人,包括终端客户或企业,将根据其ZeuxCoin持有的等级获得其费用的折扣率:
3. 获得Zeux免费帐户服务
终端客户需要持有代币才能访问基于个人数据库的Zeux免费开户服务。Zeux客户需要持有5倍于X数量的代币才能开立X个账户。一旦成功开户,这些代币将被锁定1周,之后可以使用、转让或出售,但如果用户希望在X+1账户上再开一个账户,则他们需要回购他们售出的所有代币加上两个以获得5X+5代币。
由于Zeux平台上的服务数量会不断增加,用户需要不断增加ZeuxCoin的持有量,才能在市场上获得最好的交易。
4. 忠诚计划奖励货币
所有的ZeuxCoin持有者也可以从Zeux忠诚计划中受益。
注册/邀请忠诚计划和活跃用户忠诚计划分发的代币将直接来自Zeux收到的介绍收入。奖励的代币数量将随着客户基础的增长和代币达到更高的价值而不断调整。
Zeux从所有费用收入中拿出一部分代币将被分配到一个只能通过忠诚计划重新分配的奖池中。 这将写在智能合约中,因此无法更改。
代币持有者可以选择两种忠诚度计划:
a. 注册/邀请忠诚度计划:每当新客户注册Zeux应用程序或推荐朋友成为Zeux客户时,即可获得该计划。
b. 活跃客户忠诚计划:只要客户投资Zeux平台上的某个投资产品,即可获得奖励。
代币的流通
Zeux平台的费用货币
ZeuxCoin(ZUC)是支撑Zeux生态系统的基本流通货币。 Zeux平台上收取的所有费用,如投资费,介绍费,通过加密支付获得的所有现金返还,以及用户获得的所有奖金,如推荐和持仓,均以ZeuxCoin计价。
业务供应商的介绍费将以法定货币确定,并且需要在支付给Zeux之前兑换成ZeuxCoin。如果供应商没有持有ZeuxCoin,他们可以选择将法定货币转移到Zeux,公司将通过其内部做市设施将法定货币兑换成ZeuxCoin。 这为市场上的ZeuxCoin创造了持续的需求,因为它是访问Zeux提供的所有服务的唯一途径。
终端客户的投资费用也是如此。 如果客户没有足够的ZeuxCoin来支付投资费用,他们可以选择以法定货币形式交费,Zeux将通过其做市设施将法定货币兑换成ZeuxCoin。
加密货币支付的现金返还
当符合条件的ZeuxCoin持有者在POS机上花费任何支持的加密货币,包括比特币,以太坊或ZeuxCoin时,支付货币的一定比例的现金返,还将返到用户的电子钱包。 例如,如果用户在购买中花费了100ETH,则用户获得0.6%的现金返利。 等效值0.6 ETH将以ZUC的形式支付。 这意味着ZUC价格越高,用户将接收的ZUC量越少,反之亦然。
代币供需
由于需求不断增加且代币供应减少,ZeuxCoin将保持价格的持续升值:
1. ZeuxCoin持续的买盘需求
- Zeux平台上的所有付费服务都需要用ZeuxCoin支付。 这使得合作伙伴企业和Zeux客户不断需要购买ZeuxCoin以获得服务。
- 所有加密货币投资都需要通过ZeuxCoin支付。 要参与加密基金投资机会,终端客户需要持续购买ZeuxCoin以获得他们想要的合适投资机会。当市场上没有活跃的卖家时,这两个要求将推动ZeuxCoin价格越来越高。
2. 持仓量的增加减少了供应的流通
- Zeux终端客户需要持有少量ZeuxCoin才能访问Zeux服务并获得折扣优惠。 随着Zeux用户群的增长,对单个用户的小持有将转化为对所有用户的明显总持有。
- 所有Zeux合作伙伴企业都需要持有大量ZeuxCoin才能获得介绍费折扣。
考虑到流通中的ZeuxCoin的供应量有限,这两种持仓需求将减少市场供应量从而持续推高币价格。
3. 您在Zeux中邀请的用户越多/投资的次数越多,每个代币的价值就越高
注册/邀请和活跃的客户忠诚计划已经建立了一个激励计划,让客户因更多积极的行为而获得奖励,这些行为有益于Zeux生态系统。
无论哪个程序被触发,它都将:
- 增加Zeux的收入,这将进一步增加商业服务公司和终端客户购买ZeuxCoin的需求
- 因持仓要求流通的ZeuxCoin将减少。
这些因素将推高ZeuxCoin的价格。
任何额外的奖励,都会变得更有价值。这个好处有一定的效果。
