当前位置:首页 > 消费电子 > 触控感测
[导读] 电容技术触摸屏CTP(Capacity Touch Panel)是利用人体的电流感应进行工作的。电容屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO(纳米铟锡金属氧化物),最外层是只有
电容技术触摸屏CTP(Capacity Touch Panel)是利用人体的电流感应进行工作的。电容屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO(纳米铟锡金属氧化物),最外层是只有0.0015mm厚的矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作工作面,四个角引出四个电极,内层ITO为屏层以保证工作环境。
当用户触摸电容屏时,由于人体电场,用户手指和工作面形成一个耦合电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指吸收走一个很小的电流,这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出,且理论上流经四个电极的电流与手指头到四角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精密计算,得出位置。可以达到99%的精确度,具备小于3ms的响应速度。
电容屏主要有自电容屏与互电容屏两种,以现在较常见的互电容屏为例,内部由驱动电极与接收电极组成,驱动电极发出低电压高频信号投射到接收电极形成稳定的电流,当人体接触到电容屏时,由于人体接地,手指与电容屏就形成一个等效电容,而高频信号可以通过这一等效电容流入地线,这样,接收端所接收的电荷量减小,而当手指越靠近发射端时,电荷减小越明显,最后根据接收端所接收的电流强度来确定所触碰的点。
电容屏要实现多点触控,靠的就是增加互电容的电极,简单地说,就是将屏幕分块,在每一个区域里设置一组互电容模块都是独立工作,所以电容屏就可以独立检测到各区域的触控情况,进行处理后,简单地实现多点触控。
电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器,同时透光率更高。电阻屏最容易区分,大部分都不支持多点触控。但也有少数通过软件支持,使之具备多点识别功能,因此,就要抓住电阻屏依靠感知压力来定位的原理,使用指甲、手写笔等尖锐、绝缘物体可以进行操控的话,即为电阻屏。
电容屏则是依靠人体与电极形成的电容来实现定位,必定要通过皮肤或其他可以导电的物体触控才能使用,用指甲、牙签等物是无法操控触屏的。
压电式触摸屏的分辨稍有难度,同时具有电容屏幕的多点触摸触感,和电阻屏的精准稳定。区别于电容屏的是,即使戴着手套或是手指潮湿沾水依然能进行操作,而电容触摸屏却需要脱手套擦干净手才能操作。区别于电阻屏的是,压电屏屏幕较硬,电阻屏屏幕通常比较软。好在目前使用压电屏的产品还不是很多,大部分都是用纯电阻屏或纯电容屏。
三种触摸屏,归根结底还是要比较使用体验,和操控需要。结合终端的配置,目前当然还是电容屏做的最出色,因为有杰出的代表——苹果iPod touch、iPhone、iPad。采用压电屏的智器Ten算是国产的一个惊喜,屏幕显示和操控都非常不错,缓和了电容屏和电阻屏的缺点,同时又集中了两者的优点。
电阻触摸屏,出道最久,进步缓慢,沦落到低配等级,和相关终端产品的表现脱不开干系,不过成本较低,终端产品售价也非常实惠,对于没有较高触控要求的产品来说,还是非常合适的,譬如操控单一的MP3、MP4等,不需要很多花样的多点触控等需求。
