苹果新技术获得了隔空触屏技术专利
近日,据PatentlyApple网站报道,美国专利与商标局授予了苹果“通过基于接近度和基于接触的输入与用户界面对象进行交互的设备、方法和用户界面”的专利(说白了就是隔空操作)。
大家都知道现在的移动智能设备所配备的都是实体触摸屏幕,也就是说必须要与设备真实的接触才可以进行操作。但是,有些情况下我们确实是不方便,例如设备摆放位置、角度不适合手指触摸,手指不足以触摸到想要点击的位置。这些情况下我们就不能实现良好的人机交互了,即使现在的智能设备都配置有智能语音系统,但是,智能语音系统现在还不能完全的进行人机分离交互。
据了解苹果此次的新专利提出了使用手指或Apple Pencil接近屏幕的可能性,从而实现在不触摸设备的情况下进行操作。通过创建不依赖于人机实体交互的悬停手势操作,如果这项技术成功得到应用,那么它将给用户带来全新类型移动智能设备的控制体验。
目前,智能移动设备的悬停手势只存在于一些极为有限的功能中,距离普及使用还差的很远,根本问题在于无法实现与传统的屏幕进行无缝对接。接触屏幕与非接触屏幕的算法与手势体系必将是两套完全不相同的技术,这就增加了技术研发的成本和用户学习的成本。毕竟现在的人机交互方式已经是极为成熟的了,如果让用户去重新学习一套新的交互方法可能是真的有难度的,因为用户已经习惯了现有的人机交互模式。
美国专利商标局授予苹果“通过基于接近度和基于接触的输入与用户界面对象进行交互的设备、方法和用户界面”的专利,该专利的主要方向就是解决上述两个领域的问题。在苹果的解决方案中,有一个或多个传感器用于检测输入物体(例如触控笔或手指)在触敏表面上方的接近度和与显示器接触的强度。
检测悬停项技术在业界并不是多么稀有,但是,苹果的这项专利更多地涉及的是用户界面如何与元素进行交互,而不是检测元素的存在。这种情形下,观察触控笔或手指离显示器有多远,触控笔的角度,位置以及何时以何种强度或压力接触显示器。根据屏幕当前状态和先前用户采取的操作,界面可以对用户做出反应并呈现不同的选项。
例如,界面可以仅在触控笔处于显示器的特定范围内时考虑用户的动作。当触控笔悬停在这上方时,屏幕实时提示图标,然后通过触控笔按下界面元素就可以触发其他动作。压力机的强度或压力也可以用来表示不同的动作,强度更大的压力机可以算作单独的选择以进一步改变选项,如3D Touch。压力机的按压时间也可以测量并用于输入目的,长按压能够以不同于短按或按压的方式启动动作。
该专利还说明了界面物体如何实现四处移动以跟踪触笔或手指的悬停位置,达到与直接触屏相似的效果。例如,用户可以用抓取动作从文档中剪切文本或图像,然后将手指仍然聚集在一起,将手移动到文档的另一部分,来说明他们所希望的文件存放位置。反之,用户可以放开抓取以释放剪切内容并将其粘贴到光标所在的位置。苹果还建议使用类似的悬停机制来改变位置指示器的视觉特性,向用户指示范围,或改变界面本身的元素。
专利的公布并不能保证苹果在未来产品或服务中引用该技术,但它确实显示了公司研发工作的兴趣领域。这不是苹果第一次研究基于悬停的交互。其中,2016年的专利建议在键盘和触控板附近使用直插式接近传感器,而2010年的专利则与触摸屏接近传感器有关。在2019年专利中,苹果还研究了如何使用力感应手套来增强输入,例如检测手势以及如何抓取物体。
如果苹果的这项技术真的能够普及,那么苹果又会创造一段历史,也会彻底颠覆移动智能领域的人机交互方式。
