手机屏幕为什么要用皮肤接触才能滑动
平时如果戴了手套,或者手指上有水,滑动手机屏幕的时候,手机会没有反应。那么,为什么手机屏幕要用皮肤接触才能滑动?首先,我们需要了解现在手机的屏幕问题。
现在我们用的手机,屏幕用的是电容式触摸屏,这种屏幕是利用人体的电流感应来进行工作的。而我们只有在皮肤接触的时候才能滑动手机,也跟电容屏的工作原理有关。
电容式触摸屏是一块四层的复合玻璃,在这四层玻璃之间和内表面,都夹有一层氧化铟锡,也就是N型氧化物半导体,简称为ITO,而夹层ITO涂层就是工作面,屏幕的四个角用来引出四个电极。在玻璃的最外层,有一层矽土玻璃作为保护层,这层玻璃很薄,只有0.0015毫米。
我们知道,人体是有磁场的,人的生物磁场由生物电流、生物磁性物质和一部分外源性磁性物质产生,也就是说,我们的身体内是有电的,并且能够导电的。当我们触摸屏幕的时候,手机电容式触摸屏利用人体电场,在屏幕和用户之间就会形成一个耦合电容,使得强电和弱电之间通过电容器耦合,提供一个高频的信号通路。对于这种高频的电流来说,电容是直接的导体,当我们触摸屏幕的时候,手指皮肤会吸走一个小的电流,手机上的控制器会计算出这个电流的位置并作出反应,满足我们的操作需求。
其次,我们要知道为什么有些手机不需要皮肤接触就能够操控。以前用的有触屏功能的功能手机,都会配一个触控笔。当我们玩手机的时候,需要把触控笔从手机里拔出来,然后再进行操作,而不需要用到手指。这是因为这种手机的屏幕用的是电阻屏,电阻技术的触摸屏和电容屏的工作原理不一样。
电阻式触摸屏由一个感应式的液晶显示装置组成,主要部分是一块电阻薄膜屏,在表面有一层导电层。当我们拿东西去按压屏幕的时候,感应器会接收到触控的信号。所以,因为工作原理的差别,即使没有用皮肤接触,电阻屏也能进行工作。
除此之外,需要注意的是,电容式触摸屏并不一定要和皮肤接触才会有反应,只需要满足耦合反应,电容式触模屏就能工作。所以现在很多商家发明出了可以滑动屏幕的工具,极大方便了用户的使用。
