关于DCS系统的几种常见故障分析
DCS系统的维护内容多而且繁琐复杂,一般出现故障的时候很容易头晕没头绪。一般可以按照以下几个方向来分析入手。
一、硬件性故障,DCS系统根据各种硬件的功能不同,其故障可分为人机接口故障和过程通道故障。人机接口主要指用于实现人机联系功能的工程师站、操作员站、打印机、鼠标键盘等。过程故障主要指的就是就地总线、通道、一次仪表或控制设备等。
人机接口由多个功能相同的操作站组成,当一条发生故障时,只要及时处理。一般不会影响系统。要是一次仪表或者就地总线。过程通道发生故障时,会影响系统的监控和控制性能。人机接口故障常见的有鼠标键盘操作失灵、操作站死机等。一般操作站死机原因较多,可能由硬件;如硬盘故障或内存条故障等造成的。也有可能是软件故障造成的,如中病毒、垃圾太多、组态软件数据库不匹配等。
过程通道故障出现最多的是卡件故障或就地总线故障。一般原因是卡件本身长时间工作,元器件老化或损坏;另外就是外部信号接地或者强电信号串入卡件中导致卡件损坏;不过现在DCS卡件本身都采取了良好的隔离措施,一般情况下不会导致故障扩大化。一次仪表或控制设备出现故障有时候不能被操作员直接发现,只有当工艺参数出现异常,或操作失灵的情况下才被发现。一般处理故障设备时必须要和工艺操作人员沟通好,开作业票方能处理。
二、人为故障,对系统进行卫华或者故障处理时有可能发生误动作现象。对于经常进行系统维护或新参加系统检修的维护人员来说都有可能会发生。在修改控制逻辑、下装数据库、或强制动作时要严格遵循本公司DCS系统维护条列。否则就会导致部分测点、设备异常。情况严重的话会导致停机事件发生。
三、通信网络故障,网络故障一般易发生在接点总线,就地总线处,或者因地址标识错误造成的。现在DCS系统为防止总线类故障都是采用的双路冗余配置,一般很少出现故障。不过要是地址标识错误的话必然会造成通信网络紊乱。所以要防止各组件的地址表示错误,防止人为的篡改数据库等。
四、电源故障,电源方面的问题较多,如备用电源不能自投,保险配置不合理及电源内部故障灯造成DCS系统电源中断。因此在停机检修时要严格检查维护UPS备用电源控制器及调试主电源及备用电源的切换功能。
