5G基站将会比4G基站辐射更小
近期,搜狐公司董事局主席兼CEO张朝阳在接受媒体采访时,再次谈及了有关5G对人体有危害的言论。
张朝阳表示,“我收回这句话,5G对人健康的影响我真的不是专家,我真的不太懂,我只是看到一些报道,还需要专家进一步研究。”
此前,今年5月,张朝阳曾在公开场合上表示,“5G基站密度极其高,因为是毫米波,这么微波的、高频率的、几千兆的赫兹,在这种情况下,根据我的物理知识,这个频率其实对人体的危害是很大的,因为3G、4G它可能是低频、波长长一点(因此对人体影响不大)。在5G波长这么短的毫米波,这种高频的情况下,可能会对水分子和氧的某些震荡频率产生共振。在5G到来后,我们光享受5G带来的未来科技的进步和方便的同时,也要关注一下电磁波对人体的影响。”
5G基站会比4G基站辐射更小
事实上针对电磁辐射,当前世界上所有国家关于电磁功率都制定了严格的标准。目前中国的电磁功率密度标准比欧洲和美国低2个数量级,堪称世界上最严的电磁标准之一。
根据中国国家标准GB8702-88《电磁辐射防护规定》,对于30-3000MHz频率范围,公众在一天24小时内环境电磁辐射场的场量参数在任意连续6分钟内的平均值应满足:按全身平均的比吸收率SAR应小于0.02W/kg。与之对比,目前大多数欧洲国家采用的ICNIRP(国际非电离辐射防护委员会)标准和美国采用的FCC(联邦通信委员会)标准分别为2W/kg和1.6W/kg。
很多人会误认为5G基站有电磁辐射危险,事实上,5G基站比4G基站更安全。中国工程院院士邬贺铨此前也在公开场合明确表示,4G基站美国的辐射标准是每平方厘米600微瓦,中国电磁辐射标准只有40微瓦,比美国严格10倍。距离基站10米,辐射只有1.5微瓦,而家中微波炉辐射有168微瓦,5G基站半径相较4G更小,功率更低。所以大家也不用担心5G基站是否 存在严重辐射的问题。
我国5G使用中低频段同时,我国在工信部确定的5G频谱分配方案中,中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源;中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源;中国移动获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源。
这些频段并不属于毫米波,而是中低频段。中国联通研究院院长张云勇表示,“我们5G的频率是3500兆赫兹,4G的频率是2100兆赫兹,就多了1500兆,差别非常小。”这就意味着我国5G基站辐射会更小。
此外,业内专家表示,理论上,一般家里收到的WiFi信号是-40~-60dBm,收到4G或者5G信号是-80~-100dBm,相差40dB。由于WiFi单个频点20MHz,5G单个频点100MHz,5G辐射强度是家里WiFi的5/10000。
在高频段上,5G的占用频段包含sub-6GHz和毫米波频段两种,其中sub-6GHz频段的热效应已经被科学家研究十分清楚,如果满足国家标准,不会对健康产生由热效应带来的影响。
