当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 全球算法交易的增长和扩散已经改变了市场运作的方式。在美国,现在超过85%的交易是计算机化的,甚至是自动化的,以至于交易人员只需输入他们期望的参数就可以得到想要的结果。 然而,并非所有市场
然而,并非所有市场都看到了这种转变。在中国,与美国那些交易所相同规模的交易所中,95%以上的交易量仍是人工完成的,散户投资者仍占多数。我们相信亚洲市场将不可避免地在交易中追赶上使用自动化工具的步伐,在这一过程中,控制着这些交易工具使用权的一方将获得优势。我们相信,我们的目标是非中介化那些寻求垄断自动化交易市场的大型基金和公司,以证明公平及有效率的自动化交易是可以实现的。
AlphaNu将会是一个平台和市场,为订阅华尔街顶级开发人员创建的强大交易算法提供便利。我们的平台将直接允许中间商的最终用户交易帐户使用由世界顶级开发人员创建的算法。通过消除令人望而却步的成本障碍,普通投资者将能够使用与表现优异的基金经理相同的工具来执行他们想要的交易策略。
我们将创建一个强大的生态系统,将最好的开发者、交易者和投资者聚集在一起。算法开发人员现在可以直接与交易人员进行交易,并获得对其工作(即,处理我们平台上的稀有数据集)的公平报酬。交易者们将不再认为自己被大型基金所领先,并且现在可以在一个公平的竞争环境中竞争。而且,即使是像市场观察者和投资者这样的非交易人员,也将能够通过我们独特的收益共享合同从该市场的增长中受益,这一合同允许任何人在我们市场上从算法的成功中获利。
我们引入的ANU代币将是为我们的AlphaNu生态系统提供估值的主要机制。开发人员将能够使用ANU代币访问我们提供的交易数据,而无需支付过高的费用。随着我们的生态系统规模的扩大,我们希望能将包括我们的增长所带来的收益和积极的网络效应的资源平均分配给所有的交易者。
AlphaNu市场
一个由交易员、开发人员和市场观察者合作组成的开放生态系统,以为所有市场参与者提供一个公平竞争环境的方式,支持算法交易。
AlphaNu 将会是我们的算法交易市场和生态系统,旨在使算法交易成为主流。通过连接华尔街顶尖开发人员,为散户提供高质量的算法,我们能够打开以前被独占的自动化交易市场,为所有市场参与者提供公平的竞争环境。
AlphaNu交易如何运行
1. 交易者订阅我们库存中的算法,每月通过本地许可的支付处理器支付。
2. 他们将自己首选的交易中间商账户连接起来,并提供相关的交易资金。
3. 我们的云交易基建开始执行基于所选算法的交易。
4. 利润和资金与中间商账户相关,AlphaNu并不持有对它们的托管权——因此,任何交易利润都由交易者单独保管。
AlphaNu对交易者不要求KYC/AML程序,因为他们必须首先在经纪公司拥有合法且受监管的账户才能使用我们的服务。
预计开发过程
1. AlphaNu 处理的原始数据将提供给开发人员。为了回测和检查算法的历史性能,这些数据对他们来说是必要的。这些ANU代币会被定6个月。为了回测和检查算法的历史性能,这些数据对他们来说是必要的。这些ANU代币会被锁定6个月。
2. 开发人员在我们功能齐全的封闭环境中编写代码、上传和列出他们的算法。算法的源代码从未透露给交易员。开发人员制作的每个列表都需要一笔ANU押金。
3. 开发人员从他们的算法订阅者那获取收入。交易者通过AlphaNu的API和合作中间商来使用算法,订阅者拥有这些合作中间商的帐户。
4. 通过将未来算法收益的 %提交到收入合同(合同发行未来收益的代币化份额,以换取由开发人员定价的ANU代币)中,开发人员可以进一步将算法变现。相信算法交易市场将是一项有价值的投资的非交易人员,可能会投资于他们认可的算法的未来收益,使得他们能够从算法交易市场的总体增长中获利。
为免生疑问, 任何有关创收的内容都与交易算法有关, 并于 ANU 代币无关。 后者将专门用作访问我们平台上的产品和服务的一种方法。
为何开发人员将乐于成为我们生态系统的一部分
我们已经接触了我们的目标市场,以对我们平台的可行性进行研究,发现这些算法开发人员很乐于加入到我们的网络中。
在一些如富达(Fidelity)和黑石(Blackrock)这样的基金管理公司,所有的辛苦工作都是由开发人员来完成的,但却是与他们共事的基金经理获得所有的赞誉——因为巡展和营销都是由该基金经理来完成的。与此同时,销售人员将获得他们所售资金的一定比例报酬(约1%),但开发人员通常只能获得由经理决定的固定工资和可自由支配的奖金。
为什么是市场?
AlphaNu已选择建立一个市场,而不是将操作作为服务提供,因为我们相信这是将开放算法交易访问权限的潜力带入主流的最快方式。
1. 市场模式为我们提供了许多机会来嵌入参与激励机制,使我们能够建立一个支持性的社区。
由于市场从销量中获利,所以我们被激励着去为开发人员和交易人员创造积极的结果,而不是充当代表开发者的销售人员。我们已经包含了与其它传统的市场模式相当的特性,这将增强用户在我们平台上的交互性和沟通。例如,我们建议的收益合同为市场观察员和投资者提供强大的激励机制,让他们成为我们市场上产品的大使和代言人,因为他们将从算法的销售中获益。
算法性能的评判不仅取决于其历史性能,还基于来自我们社区的高质量的、公正的评论。在使用算法后的最短时间内,交易者被授权在公共论坛上发布他或她对算法的反馈,这可能使得开发人员通过基于票选的响应系统进行潜在的个人定制。开发人员可以直接处理这些反馈,创建话语,随着时间的推移这些话语可以改进我们库存中的算法。
2. 开发人员将能够接触最大的市场,而不受中间商和垄断贸易公司的控制。
传统上,开发人员将为交易公司工作,并根据规定生成算法。这些公司以%的基础交易费用的形式来对算法访问权限收费,从而有效地转售这些算法,而这些交易费用可能不会转给开发人员,因为资本不属于他们。在我们的模型中,开发者将直接受益于购买他们算法访问权限的用户的增量,而交易商则保持他们的利润空间。
3. 开发人员自然会受到激励,去改进他们的算法,以与他人竞争。
由于开发人员正在有效地争夺我们生态系统的用户份额,所以他们必须为特定类别的交易生成顶级算法。这在基于服务的模型中是不可能的,而且几乎也无法得知开发者是否将他们最好的作品投放到市场上。由于在我们的模型中源代码没有向交易者公开,开发人员在为交易者发布专用的高性能算法时也会感到更安全。
4. 市场具有更高的吸引力和用户数量,并为算法可访问性创造了网络效应和更强的集体推动力。
我们的愿景是取消基金管理公司的中间环节,使得交易者可以直接接触到正在创建算法的开发人员。市场将能够接触到更大的群体,并率先实现这一愿景。这一集体行动将产生巨大的网络效应,不仅使AlphaNu受益,而且使全世界受益——我们相信AlphaNu的模式是促进自动化贸易的可持续和公平的方式。
为了促进这一增长,我们首先计划在中国和亚太地区快速增长的市场上推出,希望向各国政府和交易所证明,我们引入自动化交易的模式是有效及被交易者首选。
1. 数据清理、加密和访问
已获得了亚洲市场的大量高价值数据,这些数据是测试和开发算法所必需的。
如前所述,我们从中国交易获得的原始数据可读性较差,而且结构不同于美国的金融数据。为了让交易人员和开发人员利用这些信息,需要对其进行清理、处理和准确标记
AlphaNu开发了执行上述任务的专门方法,并在确保数据的人类友好性且适合开发人员使用方面进行了大量工作。这些数据的访问权限通常只由交易公司以过高的价格出售;在AlphaNu,我们认为这些信息应该被公开以促进成长,而不是被锁在付费墙之后。
为了保护AlphaNu生态系统的利益,并确保数据挖掘不会在我们平台上发生,我们已引入ANU押注的需求,它以零损失的方式为算法访问权限定价。开发人员不需再为数据支付数千美元,他们只需在使用数据期间押注ANU代币,而且一旦他们结束使用数据,他们就可以在不增加任何成本的情况下取回自己的代币。
为了维护该机制的完整性,并确保开发人员仅将处理后的数据用于在我们平台上开发算法,我们创建了加密机制,防止数据被带出我们的开发环境。
本系统将使用双层加密技术;同样的数据需要平台的管理密钥和用户的授权密钥才能解密。因此,当用户删除权限时,他的相关密钥将被删除,且他的数据将不再是可访问的。
在密钥管理方面,我们将使用基于云的HSM(硬件安全模块)为每个授权用户生成独一无二的公钥-私钥对,并使用AES-256加密标准对数据传输进行加密。这种级别的加密被认为比银行级别的加密要求更安全。此外,在密钥交换过程中引入了一种反量子证明算法,以确保系统能抵抗量子计算攻击。
2. 算法开发人员环境
AlphaNu平台将会是一个封闭的环境,其中开发人员通过我们的网站界面直接完成所有流程,比如创建、回测、发布、营销和货币化算法。目前,AlphaNu团队正在建立开发人员门户网,它将使用功能齐全的编码环境和强大的回测功能来主持算法开发。
开发人员登录以访问他们的主页,即工作簿,其中有他们正在开发的已保存算法的列表,以及开始创建新算法的选项。开发人员不需要获取列表就可以开始开发算法;只有当他们完成了算法的开发并准备好发布时,他们才需要提交ANU列表押金。
开发人员可以回测他们的算法、检索计算和结果、作图将结果与基准指数进行对比,等等。 我们的系统可以计算总回报、年化回报、年化波动率、波动率、夏普比率、月平均交易频率,等等——交易算法编程的标准实践检查项。
如果他们愿意,我们还作图将他们的历史回报率与基准股指沪深300进行对比。
3. 算法上市系统
一旦开发者准备好发布他们的算法,他们就会锁定ANU上架押金,将实时列表推向我们的市场,市场中的交易人员和潜在的算法用户可以查看算法开发者发布的算法清单。
每个列表包括:
-与算法的策略和理论相关的论文/介绍
-性能指标
-实时交易性能
-风险概要
-方法和操作用途
可以通过使用各种过滤器对列表进行搜索分类,比如风险承受度、价格、交易类型/使用情况、评论评级,等等。开发人员可以使用一个实时的纸质交易账户,用纸币进行模拟交易。
其它功能包括在进行一定数量的算法使用后审查算法的能力。我们目前正在探索代币和区块链声誉机制,以确保审查是公正的,并准确地反映了算法的性能,以激励我们平台上的自然管理,并推动开发人员创建尽可能最好的算法。
4. 收益合同和社区/投资者参与
收益合同是被整合进AlphaNu平台的产品,它允许开发者预先套现将他们算法的未来收入。它允许他们将从算法列表中获得的高达50%的未来收入转换成收益合同,并将该合同的份额出售给相信算法的销售潜力的潜在投资者或买家。
这一机制允许开发人员获得一次性付款,这对他们来说可能比基于订阅的付款更具吸引力。更重要的是,它使第三方成为等式中的利益相关者——然后这些利益相关者会受到激励,代表开发人员去推广、营销和有效地转售算法,因为他们可以从该算法的任何销售中获利。
虽然在其它市场采用的附属或转介模式背后存在着严重的批评,特别是对于因中间商而增加的成本,我们的模式将额外成本内化为必须支付给开发人员的前期费用,以及共享的收入空间而非指定归属的模式。这创建了信任,因为收益合同的所有者,而非中间商,是直接受益人。
我们创建收益合同的目标是建立一个大使或附属模式,这符合AlphaNu市场的需求。因为收益合同是在区块链上执行的,并且对公众可见,所以我们在我们的附属模式之上建立了一层信任,买家可以在想从我们平台上购买算法的任何时候参考它。
这一机制的透明度也有助于解决争端;因为所有的交易都是在区块链上记录和执行的,所以我们会保留一份收入权和所有权的书面记录,可以很容易地用它来证明归属。
注: 上文第1 至4 节提到的功能、特点和系统仅供参考, 随着AlphaNu项目的进展, 仍需进一步发展和改变, 恕不另行通知。
潜在市场
AlphaNu将立即关注中国现有的价值82.5万亿美元的商品期货市场。我们在中国市场的强大关系网和经验,将是AlphaNu在全球市场推出的第一块基石。
AlphaNu将立即关注的服务市场会是中国的零售交易市场。
中国拥有一些全球最大的商品期货交易市场,这源于它的10亿消费者群体,以及强大的国内制造业如钢铁、汽车、火车和电子,这推动中国成为全球最大的商品和原材料消费国。
假设我们的目标是与排名前10的券商合作,那么这个即时可用的市场将吸引近50万投资者。随着AlphaNu的推出,我们预计券商的交易量将增长10%以上;由于算法交易的引入,每月交易量的增加可能在50亿到200亿美元之间。
将我们创始团队的经验和人脉作为THM 资本(该资本是一家定量对冲基金,它开发自己的全球金融市场交易算法)的一部分,我们相信,瞄准中国市场是理所当然的优先任务。多年来,我们在工作中积累了核心知识、经验和能力,这使得我们赢得了国泰人寿保险和迈科期货等大客户的信任,而且这种信任为我们提供了无与伦比的见解和优势。
展望未来,AlphaNu看到了动荡全球交易市场的潜力——为普通交易者引入算法交易,这一缺口价值高达300亿美元。这是一个被大公司的自私做法边缘化了的市场,它们只顾自己的利益,而不考虑负面的外部影响。AlphaNu通过非中介化那些操控集团,并将自动化交易接入主流市场,而创造出的优势,将是金融世界不断演变过程中改变游戏规则的一步。
ANU代币
ANU代币是使用AlphaNu服务的方式,同时也对AlphaNu生态系统中的特定过程进行估值。我们计划通过代币机制捕捉这些有益的过程及其对我们生态系统的价值,并以自动化的方式解决增长潜能与收益潜能之间的冲突。
ANU代币的主要目标是代表我们将向用户开放的经过处理的历史交易数据的价值。
处理这些数据需要AlphaNu花费大量成本。然而,对数据处理收费将意味着在早期使用时会存在巨大摩擦——在美国,获得类似的经过处理的市场数据,每月可能要花费高达数千美元,而且只有大型机构才能负担得起。在我们的场景中,数据对算法开发至关重要,我们希望能够在不使开发合作伙伴破产的情况下公正地为数据定价。
通过以代币(可捕获网络效应在更大的AlphaNu生态系统中的估值,以及处理后数据的价值)的形式利用区块链机制,我们能够利用市场力量来对操作AlphaNu的潜在收益和成本进行定价,奖励我们生态系统的支持者、交易者和开发者的同时不影响增长且不破坏AlphaNu的推广潜力。
AlphaNu代币在启动时总共计划了4个主要用例,随着平台规模的扩大,会计划更多用例:
- 代币用于访问历史数据
- 开发人员的代币押金
- 自动化收益合同的交易机制
- 中间商的代币投注
代币方法论、愿景和预期行为
ANU代币应该充分反映AlphaNu生态系统中所有利益相关者的网络价值,同时满足在处理收益流和已加工数据估值时的自动化需求。将区块链作为基础技术,随着平台的增长,我们能够很容易地透明化收益归属,并定义网络/数据估值。
期望的代币特征:
· 定量供应: 随着我们平台用户基数的增长,相关的数据交易也会越来越多,处理、分配和共享数据的开销也会越来越大。定量供应将间接优化这些有限资源的分配——ANU代币的有限供应将有效地创建一个市场驱动的拍卖机制(以进入我们的生态系统)。这将管理我们的开发人员社区,以确保质量,并防止恶意行为者浪费我们的资源。作为一种应急措施,如果用户增长超过了我们的预期特性,我们可能向开放市场发行更大比例的储备代币,以维持对开发人员的公平定价。
· 递减供给和效用: 我们的模式旨在通过对我们平台上使用的代币进行6个月的锁定,来鼓励从循环供应中临时删减代币。如果这个机制的需求很高,用户将被鼓励在公开市场上向需要该机制/服务的出价最高者交易代币。通过在代币最终发行之前将其锁定6个月,代币的供应预计会随着开发人员的增加而减少。
· 使用ANU代币进行支付/交易: 为了方便我们收益合同的收益归属机制,我们设计了ANU代币作为收益合同购买的主要交易机制。这就产生了代币交易速度和交易流动性,随着时间的推移,这反过来会建立起价格的稳定性,并生成一份所有收入来源的书面记录,从而提高了合同的透明度。
作为我们期望的代币行为的一个示例:
在T=1时,我们只有50个开发人员。开发人员每个月都投注X个代币以访问我们的数据;总共50X个代币被锁定。
虽然从T=1收集到的第一批代币(50X)已向公众发行,但现在有500个开发人员的份额被锁定在T=6时(总计500X个代币),导致供应减少了450x个代币,这直接归因于我们的增长。
由于供应减少,感知稀缺性可能导致每个开发人员为获得我们的数据而必须付出更多资源。
用例 1: 代币费用和投注模式
ANU代币的主要用例是代表经处理的历史交易数据的价值。AlphaNu实现了代币投注功能,其中开发人员必须每月购买ANU代币才能访问数据。收集到的代币通过我们的内部投注机制被锁定6个月,从而获得AlphaNu的结构化数据库的访问权限。在这段时间之后,开发人员可以回收代币或继续使用我们的平台。
如果开发人员不购买和投注ANU代币,那么他们对数据的访问将受限。这一机制将允许我们根据平台的增长为数据访问权限定价,并奖励平台的早期使用者。
每个月的投注数量将不断变化。我们正在探索各种方法,使投注相应增加或减少,以捕捉市场对我们数据的需求,以及我们拥有的数据集的大小。随着越来越多的数据被添加到我们的系统中,我们希望将它们分成不同的层,并为开发人员希望访问的每一层数据规定不同的投注额。
用例2: 开发人员的代币押金
尽管我们会谨慎地管理算法开发人员列表但目前还不清楚开发人员会在我们的平台上履行何种行为。由于我们更倾向于上架算法的质量而非数量,因此我们有必要实现一个特性,该特性鼓励开发人员改进现有算法,而不是追求大量性能较差的变体。
此外,由于我们正在推出收益合同机制,开发者可能会受到激励,从而出售算法的未来收益,但随后又以不同的名称或论点重新推出它。在这些情况下,如果不使用自动化解决方案,我们就无法主动地协调或控制开发人员的行为。
为了解决上述问题,我们将强制要求开发人员为其保留的每个列表缴纳代币押金。开发人员必须为他们创建的每个列表锁定一定数量的ANU代币(将来决定),并且,除非是列表被删除了,否则这些代币不会被发还或退还给他们。
我们还将探索这一机制的变体,比如通过逐步返还押金来奖励成功的、有高吸引力的列表,或者增加创建了更多列表的个体开发人员的押金——这取决于在推出期间表现出的行为。我们相信,代币机制将为我们提供一种间接的方式来维持市场的稳定性和可持续性,确保算法列表是高质量的,并且是由开发人员仔细维护的。
用例 3: 自动化收益合同的交易机制
如前所述,AlphaNu通过引入收益合同,为非交易人员提供了参与我们生态系统的途径。 这些合同是由算法开发人员提供的,他们希望通过出售算法未来收益的一部分,预先将自己的算法货币化。在这些情况下,最多可以将50%的算法收益投入到收益合同中,然后这些收益按照先到先得机制或竞价机制在买家之间进行分配。
收益合同只处理ANU代币(以及其它可能的合作加密货币,包括稳定币),因为它是由区块链后端促进的。所有交易都在链上进行归属和追踪,这样实现了透明性和无需信任的自动化(trustless automation)。如果出现争议,链上的书面记录可以帮助我们快速做出决定。
我们将调整收益合同的发布,并强制要求那些在不同列表下发布最终相似版本的算法的开发人员必须在版本控制系统下合并这两个版本。我们正在研究的另一个模式是将订阅视为应收账款,从而降低恶意活动的风险。
收益合同机制为对我们的基设感兴趣的非交易者和投资者提供了一个空间,以投资于算法交易市场的增长。它还围绕我们的产品构建社区,因为每个与我们平台上的算法有利益关系的人都被激励着成为算法的大使,转而推广我们的平台。未来,我们可能会扩展它,包括一个官方的中间商计划系统,甚至是构建强大的社区工具,使得能够围绕我们的模式创建企业。
用例4: 中间商的代币质押
中间商是我们生态系统的重要组成部分,为AlphaNu提供用户和可访问性。作为回报,我们对算法交易市场增长的关注,直接影响到这些中间商的交易量,使它们能够增加营业额。
为了吸引中间商与我们合作,并与我们的API关联起来,我们的早期采购计划是允许它们不受限制地直接连接到我们平台。随着平台的发展,我们将逐步增加中间商的投注要求,以公平地评估共享资源,并确保它们承诺与我们建立长期合作关系。
这也激励了中间商在我们发展和增长初期就与我们签约。最终,我们打算提供关于投注要求的折扣,以换取继续研究和开发如何更好地将中间商整合到我们生态系统中,尤其是在界面和灵活性方面。
许可进入和支付处理计划
AlphaNu已经成功申请成为一个可以进入自由贸易区的外国实体。这使得AlphaNu可以通过微信支付和支付宝等中国传统支付处理器收取款项,并合法地将应得收益转给供应商(这里指的是算法开发人员)。
算法开发人员也可以选择以ANU代币的形式接收他们的款项。如果他们已经发布了收益合同,他们将不得不通过合同来获取相关收益。合同将自动分配产生的收益。
