基于Qtum量子链发布的Qtum Eclair公测版安装教程
2019年7月2日,Qtum量子链正式发布Qtum Eclair公测版,在Qtum网络上实现闪电网络功能,支持通道创建、实时交易、小额交易等。
可扩展性是区块链实现海量交易的关键,Qtum自2018年起就对 c-lightning、qtum-lightning 等功能进行测试。目前比特币网络能达到每秒最多7笔的处理能力,而Qtum的处理能力目前是比特币网络的10倍,但想要实现大规模的快速支付还需要进一步加入闪电网络,因此Qtum发布Qtum Eclair公测版用于解决海量交易带来的处理和存储问题。立即体验Qtum闪电网络,点击阅读原文下载 Qtum Elair客户端 :https://github.com/qtumproject/lightning-demo
Qtum Eclair公测版安装教程
Eclair是比特币闪电网络的一种实现方式,Qtum在其基础上进一步开发完成Qtum 闪电网络客户端 – Qtum Eclair。Qtum网络上的交易双方可以在链上通过交易脚本创建支付通道,并在链下完成实时、海量的支付交易,通过链接多个通道完成价值转移,无需信任第三方进行资金托管和结算。
1. 安装运行Qtum Core钱包
Qtum Eclair需要一个同步过、非修剪、支持segwit、zeromq转账以及交易索引的 Qtum Core 钱包。Qtum Eclair 将使用它在 Qtum Core 钱包中找到的任何 QTUM 来支付用户选择打开的任何闪电网络通道。当通道关闭时,通道内的 QTUM余额 将返回到 Qtum Core 钱包中。目前Qtum Eclair兼容p2sh-segwit以及bech32 两种地址模式的钱包。
可选择对应的操作系统和架构下载程序包,核心钱包下载地址:https://github.com/qtumproject/qtum/releases
创建并编辑配置文件 qtum.conf 为如下内容:
server=1 rpcuser=foo rpcpassword=bar txindex=1addresstype=bech32 zmqpubrawblock=tcp://127.0.0.1:29000 zmqpubrawtx=tcp://127.0.0.1:29000
配置文件中的rpcuser和rpcpassword建议修改为更安全的值。
· 在 Linux 下,qtum.conf的路径为 ~/.qtum/qtum.conf
· 在 Mac OSX 下,qtum.conf的路径为 ~/Library/Application Support/Qtum/qtum.conf
· 在 Windows 下,qtum.conf的路径为 %APPDATA%Qtumqtum.conf
运行 Qtum Core 钱包,等待区块同步完毕,并发送一定数量的测试币到此钱包中。
测试币可在 http://testnet-faucet.qtum.info/ 领取。
2. 安装 Qtum Eclair
2.1 安装 JDK 和 Maven
Qtum Eclair使用Scala语言进行开发,要运行 Qtum Eclair 首先得要安装 JDK 环境,推荐使用 OpenJDK 11 或以上版本。
· 在 Linux 下,apt-get install default-jdk
· 在 Mac OSX 下,brew cask install adoptopenjdk
· 在 Windows 下,下载安装:https://jdk.java.net/archive/
同时还需要安装Maven,下载链接:http://maven.apache.org/download.cgi
执行mvn -v, 得到类似如下的返回表明安装成功 。
2.2 编译 Qtum Eclair
git clone https://github.com/qtumproject/lightning-demo.git
cd lightning-demo
mvn install -DskipTests
3. 运行 Qtum Eclair
创建并编辑配置文件 ~/.qtum-eclair/eclair.conf,内容如下:
eclair {
chain = “testnet” // “mainnet” for mainnet, “testnet” for testnet, “regtest” for regtest
server {
public-ips = []
binding-ip = “0.0.0.0”
port = 9735
api {
enabled = false
binding-ip = “127.0.0.1”
port = 8080
password = “qtum-eclair”
use-old-api = false
watcher-type = “bitcoind”
bitcoind {
host = “localhost”
rpcport = 13889
bitdir = “”
rpcuser = “foo”
rpcpassword = “bar”
zmqblock = “tcp://127.0.0.1:29000”
zmqtx = “tcp://127.0.0.1:29000”
default-feerates {
delay-blocks {
1 = 1200000
2 = 1000000
6 = 800000
12 = 600000
36 = 500000
72 = 410000
min-feerate = 400
smooth-feerate-window = 6 // 1 = no smoothing
node-alias = “qtum-eclair”
node-color = “49daaa”
global-features = “”
local-features = “8a”
override-features = []
channel-flags = 1
dust-limit-satoshis = 72800
max-htlc-value-in-flight-msat = 500000000000 // 5 QTUM
htlc-minimum-msat = 1
max-accepted-htlcs = 30
reserve-to-funding-raTIo = 0.01
max-reserve-to-funding-raTIo = 0.05
to-remote-delay-blocks = 3600
max-to-local-delay-blocks = 10080
mindepth-blocks = 3
expiry-delta-blocks = 720
fee-base-msat = 400000
fee-proporTIonal-millionths = 100
max-feerate-mismatch = 1.56
update-fee_min-diff-raTIo = 0.1
revocation-timeout = 20 seconds
ping-interval = 30 seconds
ping-timeout = 10 seconds
ping-disconnect = true
auto-reconnect = true
payment-handler = “local”
payment-request-expiry = 1 hour
min-funding-satoshis = 1000000 // 0.01 Qtum
max-payment-attempts = 5
autoprobe-count = 0
router {
randomize-route-selection = true
channel-exclude-duration = 60 seconds
broadcast-interval = 60 seconds
init-timeout = 5 minutes
path-finding {
max-route-length = 6
max-cltv = 5040
fee-threshold-sat = 8400
max-fee-pct = 0.03
heuristics-enable = true
ratio-cltv = 0.15
ratio-channel-age = 0.35
ratio-channel-capacity = 0.5
// do not edit or move this section
eclair {
backup-mailbox {
mailbox-type = “akka.dispatch.BoundedMailbox”
mailbox-capacity = 1
mailbox-push-timeout-time = 0
backup-dispatcher {
executor = “thread-pool-executor”
type = PinnedDispatcher
上述配置文件中的public-ips为本机公网IP的数组,同时 rpcuser、rpcpassword 也要做相应的修改。
使用命令 java -jar 。/eclair-node-gui/target/lightning-capsule.jar启动客户端。
4. 创建闪电网络通道
在本地的 Qtum Eclair 客户端左下角右键选择 “Copy URI” 即可得到自己的节点地址。
点击左上角的 “Channel” 按钮,选择 “Open Channel”。
在弹出的页面中,填入通道对方的URI,和通道的容量,这里设为了10个 QTUM。点击 “Connect”,创建通道,这时还需要等到6个区块,让交易得到确认,通道才真正创建成功。
5. 闪电网络支付
通道建好之后就可以使用闪电网络进行微支付操作了。
点击左上角的 “Channel” 按钮,选择 “Reveive Payment”, 在弹出的页面中填写收款金额,点击 “Generate” 按钮,得到自己的收款地址。这里我们选择了一个非常小的金额 1 Satoshi,相当于 0.00000001 个QTUM,如此小金额的转账,在不使用闪电网络的情况下是难以想象的。
点击左上角的 “Channel” 按钮,选择 “Send Payment”, 在弹出的页面中填写对方的闪电网络收币地址和金额,点击“Send”按钮,即可向对方转账。
转账完成后,双方的金额瞬间发生了变化,因为这是纯链下的交易,无需等待区块确认,也无需支付手续费。
6. 关闭通道进行结算
当通道不再需要的时候,可以关闭通道。
点击 “Close” 按钮关闭通道。
关闭后,通道内的 QTUM 余额就会返回各自的 Qtum Core 钱包内。
7. 使用 Docker 在服务器上快速部署 Qtum Eclair 服务
以上是普通用户的图形界面客户端使用教程,如果你想在服务器上部署 Qtum 闪电网络节点,可参考本小节进行快速部署。
· sudo docker pull qtum/qtum:latest
· mkdir /opt/qtum
· vim /opt/qtum/qtum.conf, 并输入如下配置信息:
· server=1 rpcallowip=172.17.0.0/24 rpcbind=0.0.0.0 rpcuser=foo rpcpassword=bar txindex=1 addresstype=bech32 zmqpubrawblock=tcp://0.0.0.0:29000 zmqpubrawtx=tcp://0.0.0.0:29000
sudo docker run -tid --rm -v “/opt/qtum:/root/.qtum” --name qtum qtum/qtum:latest qtumd --testnet
· 通过 sudo docker exec -ti qtum qtum-cli --testnet getblockchaininfo, 查看区块同步进度,等待区块完全同步
· git clone https://github.com/qtumproject/lightning-demo.git
· cd lightning-demo
· mkdir /opt/qtum-eclair
· vim /opt/qtum-eclair/eclair.conf, 并输入在第三节中的配置信息, 替换 bitcoind 下的 localhost 和 127.0.0.1 为qtumhost
· sudo docker build -t qtum-eclair-img 。
· sudo docker run -ti --rm --name qtum-eclair -v “/opt/qtum-eclair:/data” -p 9735:9735 --link qtum:qtumhost -e “JAVA_OPTS=-Declair.printToConsole” qtum-eclair-img
8. Qtum Testnet 闪电网络公开节点
URI:030fa5900d9ddb1fb0641220b50e695c7e4a791dda682c9d70e1c20278d2f84a98@39.104.93.51:13415
URI:02b88d5a2b3f3e5aba35a5fb4497294cf1cf15bb60532e788eeff756dc53633e7c@39.104.100.220:13435
你可以与这些节点建立闪电网络通道进行微支付测试。
详细使用教程请参见:https://github.com/qtumproject/documents/blob/master/zh/Qtum-Eclair-Guide.md
Qtum闪电网络体验 即日开放
Qtum Eclair公测版将进一步提升实时交易、小额支付的用户体验,方便用户在更多生活场景中使用QTUM支付。例如在酒吧买一瓶啤酒、在咖啡店买一杯咖啡······Qtum Eclair让你可以直接在区块链网络上实现小额实时支付,让你的交易体验更加便捷。
未来,随着数字支付市场的迅速增长,支付市场将超过100亿美元。而“新零售”市场的崛起,小额碎片化的支付成为主流需求,C端市场也将越来越向线下转移,通过Qtum Eclair建立大量的闪电网络通道,实现免手续费的实时海量交易,将成为实现加密货币主流应用的基础设施与数字化支付市场的重要技术之一。
