谷歌发布的一套开源工具将如何改变区块链
谷歌之所以流行,是因为它采用了一种朦胧的、无序的、不透明的环境(互联网),并使其易于搜索。如今,这家科技巨头也想为同样新颖的技术进步(区块链)做同样的事情。
今年早些时候,谷歌宣布部署了一套开源工具,以便开发人员更好地理解区块链与加密货币的关系。作为BigQuery公共数据集程序的一部分,谷歌此前发布了比特币和以太坊交易历史的公共数据集。
现在,还有其他六种加密货币:比特币现金、Dash、Ethereum Classic、莱特币、Zcash,当然还有最重要的加密货币Dogecoin。这些加密货币大多被认为是“中本聪家族”(Satoshi family)的一部分,因为它们的构造类似于比特币,而比特币本身是由一个化名为“中本聪”(Satoshi Nakamoto)的个人或团体开发的。
那么这些工具到底是做什么的,为什么它们如此重要呢?
交易数据
谷歌对其套件中的8种加密货币做了两件事。首先,它将数据集公开; 换句话说,它正在对每个区块链的完整交易数据进行分类和公开。其次,谷歌推出了新的搜索工具,使搜索这些数据变得更加容易。
该软件本身被称为区块链ETL(提取、转换、加载),主要由独立开发人员Medvedev创建。该系统扫描事交易流中的模式,依靠机器学习形成关于过去如何使用加密货币地址的结论。它通过一个公共代码库每24小时更新一次。
这怎么可能有用呢?
对于初学者,这可能有助于确定一个地址是否被用作加密货币挖掘池的一部分。在一个挖掘池中,许多用户各自贡献了计算机处理能力的一小部分。然后,这种累积的权力被应用于审计区块链交易,从而“挖掘”新的加密货币,收益通常分配给贡献者(由中央机构从中抽取一部分)。
在不久的将来,像这样的工具可以很容易地识别交换器所拥有的一系列加密货币地址,并将它们合并起来,这样就可以将它们视为一个单独的实体。
此外,由于所有数据集都使用标准化的“统一模式”进行结构化,因此可以跨数据集进行比较。例如,你可以比较以太坊和比特币之间的交易量峰值。一种被称为“复式账簿视图”的工具可以更容易地找到帐户的累计余额,帮助用户发现帐户余额的小数点后八位精度。
这些工具的大部分价值将用于理解加密货币的经济学。例如,矿业经济是如何运作的,它能带来多少价值?价格波动是如何表现的,其根源是什么?大型实体如何控制所有权和/或操纵市场?各种加密货币如何相互关联,并在整个经济中发挥作用?
在不久的将来,随着加密货币变得更加成熟,这样的工具可以解决更加复杂的经济问题,比如计算基尼指数(Gini Index)。基尼指数是衡量财富分配和经济不平等的统计指标。
入门
如果您计划使用这些工具,您的第一个tb的查询将是每月免费的。超过这个tb,将收取您的费用,或者对于非常大容量的用户收取每月40,000美元的费用。
知名用户已经在探索加密货币流的新维度。例如,工程师Will Price使用谷歌BigQuery研究并分类了40000个最富有的以太坊地址,最终得出了10个独特的使用模式。
透明度和隐私
加密货币的优点之一是,它为买家和卖家提供了一层隐私保护,而不会破坏他们交易的安全性。一般来说,一家机构的隐私化程度越高,分析师获得的数据就越不透明。谷歌的新工具兼顾了两方面的优点。由于个人用户(和实体)仍然是匿名的,谷歌允许开发人员挖掘交易数据,而不会泄露谁在个人基础上进行买卖。
谷歌和区块链的未来
和它的大多数竞争对手(包括亚马逊和微软)一样,谷歌也非常重视充分利用区块链。该公司已经拥有超过20项区块链相关专利,而且似乎会定期公布新专利。随着对区块链工作原理的更好理解,谷歌可以轻松地将区块链集成到当前的搜索引擎算法中。用SEO机构的Tim Carter的话来说。搜索引擎算法以前通过数百个加权因子的组合对网站进行排名,目前没有一个加权因子能够覆盖区块链的不变性。如果谷歌决定在其搜索算法中实现分布式分账本,它将不仅仅是可以压制互联网内容的垃圾邮件,它还将进一步巩固网络中最大互联网资产的信任度、合法性和力量。”
谷歌甚至可能走上Facebook的道路,尝试推出一种自己的加密货币,引发有关企业控制区块链货币的道德和监管问题。例如,这些大型科技公司是否可以完全访问您的交易数据?这些加密货币的出现将如何影响银行业和日常交易预期?Facebook和谷歌是否需要像我们的金融机构那样受到监管?
与此同时,我们都应该感谢这些数据分析工具是开源的,让全世界的开发人员都可以使用它们。我们越了解加密货币是如何被使用的,我们就能越好地完善这项技术,最终,我们会对整个经济学有更好的理解。
