关于家用空调匹数的技术介绍
夏季是购买空调的高峰期,对于很多朋友购买空调的时候都是会看看空调的品牌以及使用说明书。而选择空调的时候,空调的匹数对消费者是很好的一个参考的。那么,怎样看空调是几匹的?五个看空调匹数技术介绍给大家。
怎样看空调是几匹的:
1、空调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率算。
2、空调的匹数是表示空调的制冷量大小,也就是制冷能力的大小。一匹空调制冷量大约是2500W,适合12平米左右的房间使用,两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25平方左右的房间使用。
3、一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,依次类推,则大致能判断空调的匹数和制冷量。一般情况下制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W为1.5匹,4500-5500W为2匹。
4、一般家用可根据房间面积大小及密封保温条件好坏、楼层、朝向、高度等因素,按每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量大小即可。单纯地夏季制冷使用空调,制冷量可适当小一些,如果冬季需要空调制热取暖,制冷量应适当大一些为宜。房间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些。
5、通常情况下,家庭普通卧室每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。房间保温好、密封好、不朝阳可取小值,反之取大值,层高较高时应再适当加大。一般情况可取中值,如卧室取130,客厅取160。
如:卧室,15平方米:130*15=1950(W),因没有相应制冷量的空调,就近选22型;20平方米:130*20=2600(W),选26型;25平方米:130*25=3250(W),选32型;28平方米:130*28=3640(W),选35型。
客厅:30平方米:160*30=4800(W),选50型;40平方米:160*40=6400(W),选60型;45平方米:160*45=7200(W),选72型;
除此之外,还需要考虑房间供电情况,一般50型以上的空调有两相供电和三相供电的区别,如果有三相电应尽量选择三相空调,每相电流较小,有利于用电安全。
