当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]游戏本最关键的是什么?十个玩家应该会有九个说性能,剩下一个说配置。 不同于影音与办公应用,游戏对于PC性能有更高的追求。这并非仅限于3A大作,还包括我们常说的对配置“要求不高”的电竞网游。 比如同样是
比如同样是玩《英雄联盟》,只有核显的轻薄本在中低画质下平均帧数能稳定在60以上,但换了游戏本不仅画质飙到最高,同时帧数轻松迈上三位数,体验的差异肉眼可辨。
又或者是《魔兽世界》,性能不佳的PC就必须牺牲画质,但结果就是没有细节,BOSS放了技能可能都看不到,站在各种技能里,怎么见得天使姐姐都不明白…
至于单机大作就更是如此了,没有足够的性能直接就不能玩,除非你喜欢看PPT。
因此,随着玩家数量越来越多,以及玩家对于游戏体验要求的不断提高,游戏PC已经成为PC市场中最活跃的一部分,特别是更为方便的游戏本,备受青睐。
不过谈到游戏本的性能时,通常玩家关注更多的是显卡或者处理器。
但要告诉大家的是,游戏本的内存、存储、散热以及屏幕等配置也将影响游戏体验。本期就先和大家聊一聊,如何通过改变内存配置,来提升游戏体验。
内存的大小和频率这两点就不需要多说了,只要处理器支持自然是越高越好。比如最新的英特尔十代酷睿处理器可以支持到DDR4-2933内存,AMD锐龙7?4800H更是能够支持DDR4-3200内存,使用高频内存也可以在游戏中带来一定提升。
除此之外还有一点就是接下来我们要重点介绍的单通道和双通道。
一般来讲,游戏本都具备“DIY”属性,内存、存储玩家都可以自行扩容。而且更换内存、存储都不困难(甚至有些游戏本即使玩家自行升级内存及存储也不影响保修)。
只需要拆下D面或者D面部分保护壳就可以更换,让玩家能够根据自己的需求灵活购买。
也正式因为这些特性,游戏本厂商在推出游戏本时也会有很多的型号,并动一些“小心思”。
比如,为了在激烈的竞争中让产品的价格看上去更有竞争力,推出“8GB+256GB”这种入门级规格,对于手机而言这个配置已经很强了,但是对于游戏大小动辄几十个G的游戏本而言,至少存储是远远不够的。
那么内存呢?尽管8GB内存摸到了及格线,但在运行一些大型游戏时容易遇到瓶颈,所以建议大家在选购游戏本时,要么就直接选择16GB双通道,要么就购买后自行升级,毕竟300元左右的价格,带来体验升级还是很划算的。
等等,双通道又是什么?
内存双通道与单通道相对应,就好像是双车道与单车道的区别,理论上可以将内存带宽增加一倍、数据存取速率也增加一倍,所以在程序启动、加载时都有提升。
通过软件进行测试,采用8GB?DDR4-2933单通道读取速度为21696MB/s,写入速度为19696MB/s;扩容至16GB?DDR4-2933双通道后,读取速度达到40400MB/s,写入速度为42271MB/s,均相差1倍左右。
由于游戏本只有两个内存插槽,所以在组建双通道时不用担心插错位置,但是这并不意味着随便插上两根内存条就是双通道了。
如果你想在现有8GB内存的基础上升级双通道,那么就需要购买一根8GB且频率只高不低的内存条(将以低频率内存为主导),至于品牌一般没有影响。
当然如果你想直接购买两根内存条,自然是同样规格的最好。
那么升级双通道,相比单通道在游戏中会有多少提升呢?我们通过搭载英特尔十代酷睿i7?10750H处理器、NVIDIA?RTX?2060显卡的游戏本进行测试(1080P分辨率下)。
《绝地求生》
作为一款竞技类游戏,《绝地求生》对于电脑配置有一定的需求,虽然在优化提升后体验有改善,但这款游戏还是比较考验内存性能。
通过游戏实测(超高画质下)的帧数图不难看出,在升级16GB双通道后带来了一系列变化—;—;首先,游戏帧数更加稳定,帧数波动明显减少,最低帧数从57提升到了84。
这意味着即使在某些考验性能的场景中,画面也能够顺畅,避免突然掉帧、卡顿,影响体验;其次,游戏平均帧数由91.5提升至105.9,也就是说在升级内存双通道后,帧数提升约16%。
《巫师3》
单机大作对于游戏本配置有更高的要求,在高画质下运行游戏,平均帧数由81.8提升至86.9,提升约6%。
平均帧数提升或许还不让你心动,但游戏的最低帧数从34提升至67,翻了近一倍。
更为重要的30帧左右的帧率画面已经有明显的卡顿感,而60帧以上则更为顺畅,就像木桶理论中限制容量是最短的那块木板,游戏最低帧数就是那块木板。
如果是过低那就像一根刺,在游戏过程中突然扎在玩家心间…那影响,有过的同学都会懂得,和猛踩刹车撞在挡风玻璃上的感觉相似。
《GTA 5》
《GTA 5》绝对是单机游戏的经典,或许是资深玩家必玩游戏。
这款游戏以高自由度和逼真而受到玩家喜爱,之前有一次和同事出差到洛杉矶和旧金山,小伙伴就说:“这怎么感觉跟《GTA》似的…”
言归正传,升级16GB双通道后,在非常高画质下运行《GTA?5》最低帧数从64提升至70;平均帧数由87.1提升至96.3,提升约11%。
《古墓丽影:暗影》和《刺客信条:奥德赛》两款游戏都自带基准测试,运行基准测试对比由8GB单通道升级16GB双通道带来的提升,结果如下图所示。
《古墓丽影:暗影》高画质下平均帧数由80提升至88,提升约10%;《刺客信条:奥德赛》高画质下平均帧数由66提升至76,提升约15%。
写在最后
通过测试不难看出,游戏本内存由8GB单通道升级至16GB双通道,理论读写性能几乎翻了一倍,同时游戏中平均帧数最少提升了5%,绝大多数游戏可以提升10%甚至更高。
可以为绝大多数游戏体验锦上添花,更加顺畅;而对于某些游戏甚至可以实现从“及格线”带到“优良”的体验中。
另一方面,游戏本由单通道升级双通道排除手工费(自己动手,轻松搞定),一般也就在200-300左右(购买一根8GB内存),而带来的提升甚至相当于更新了处理器…
所以你说香不香呢?
