NB-IoT和eMTC标准是什么
未来5G应用将涵盖三大类场景:增强移动宽带、海量机器类通信和超可靠低时延。
增强移动宽带应用场景主要还是追求人与人之间极致的通信体验。
海量机器类通信应用场景主要是人与物之间的信息交互。
超可靠低时延应用场景主要体现物与物之间的通信需求。
典型的LTE物联网终端类型包括Cat4、Cat1、Cat0、CatM1和NB-IoT;
这5种类型可以覆盖数据率、成本、耗电量从高到低的各种物联网需求,形成了完整的产品序列;
可以对ZigBee、Wi-Fi等物联网技术形成有效的竞争。
NB-IOT和eMTC同属3GPP标准下的技术。它们两个的标准化过程、产业发展、现网应用差不多,两者有很多相似之处。
总体上:
对语音、移动性、速率等有较高要求,就选择eMTC技术。
对成本、覆盖、电池寿命有要求,就选择NB-IOT。
eMTC:
信道带宽和射频接收带宽均为1.4MHz,终端复杂度进一步降低。
eMTC是在LTE技术与架构上进行优化。
采用LTE带内部署方式,支持TDD和FDD两种方式。
eMTC和LTE在同一频段内协同工作,由基站统一进行资源分配,共用部分控制信道。
运营商可以在已有的LTE频段内直接部署eMTC,不需要再单独分配频谱。
NB-IoT:采用更窄的带宽,降低了功耗,提升了覆盖。
NB-IoT是针对物联网的全新设计。
包括LTE带内、保护带和独立部署3种方式,目前只支持FDD方式。
NB-IoT更为独立,拥有一套完整的实现方案。NB-IoT采用带内、保护带部署方式时,可以和LTE共用频谱,独立部署时,需要单独的频谱。
eMTC和NB-IoT可以尽量复用现有LTE的网络基础设施,少量设备投资之后,就可对未来NB-IoT和eMTC完成支持,不需要重建一张新网。
