电源系统SPD的选用及安装
信息系统雷击电磁脉冲的防护应按其所处的建筑物条件、信息设备的重要程度、发生雷击事故严重程度等进行雷击风险评估,将信息系统雷击电磁脉冲的防护分为A、B、C、D四级,分别采用相应防护措施:
A级:宜在低压系统中采取3-4级SPD进行保护。
B级:宜在低压系统中采取2-3级SPD进行保护。
C级:宜在低压系统中采取2级SPD进行保护。
D级:宜在低压系统中采取1级或以上SPD进行保护。
[说明] 风险评估计算方法参见IEC61662:雷击损害风险的评估。
SPD在电源系统中的安装位置如下:
(1)在LPZ0A区和 LPZ0B区与LPZ1区交界面处连续穿越的电源线路上应安装符合I级分类试验的SPD,如总电源进线配电柜内、配电变压器的低压侧主配电柜内、引出至本建筑物防直击雷装置保护范围以外的电源线路的配电箱内。
(2)在LPZ0B区与LPZ1区交界面处穿越的电源线路上应安装符合Ⅱ级分类试验的SPD,如引出至本建筑物防直击雷装置的保护范围之内的屋顶风机、屋顶广告照明的电源配电箱内。
(3)当电源进线处安装的电涌保护器的电压保护水平加上其两端引线的感应电压保护不了该配电箱供电的设备时,应在该级配电箱安装符合Ⅱ级分类试验的SPD,其位置一般设在LPZ1区和LPZ2区交界面处。如:楼层配电箱、计算机中心、电信机房、电梯控制室 、有线电视机房、楼宇自控室、保安监控中心、消防中心、工业自控室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备的场所的配电箱内。
(4)对于需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备(尤其是信息系统设备),应考虑在该设备前安装符合Ⅲ级分类试验的SPD,其位置一般设在LPZ2区和其后续防雷区交界面处。如:计算机设备、信息设备、电子设备及控制设备前或最近的插座箱内。
电源系统SPD的选用及安装
电源线路要装设多级SPD防护,以达到分级泄流的目的。雷电防护区LPZ(Lightning Protection Zone)是闪电电磁环境需要限定和控制的那些区。根据各部分空间不同的雷电电磁脉冲的严重程度和各区交界处的等电位连接点的位置,将需保护的空间划分为不同的OA、OB、O1、O2防雷区。
在LPZ0与LPZ1区交界处,入户为低压架空线路和电缆宜安装三相电压开关型SPD作为第一级保护。第二级电涌保护器即在LPZ1和LPZ2区交界处安装限压型SPD。在被保护设备旁进线端宜安装限压型SPD作为第三级保护。对于直流电源的信息设备,视其工作电压需要,宜分别选用适配的直流电源SPD作为末级保护。为了使最大浪涌足够低,要求SPD连接导线包括相线、中性线、保护线间的连接长度越短越好,不宜大于0.5m。SPD最小截面积不小于6mm2铜导线,而接入SPD的相线、中性线和被保护的配电线路同保护线的截面积即可。一般电压开关型SPD与限压型SPD之间线路长度最好大于10m,限压型SPD之间的线路长度大于5m,否则就要加装退耦装置。当进线端的SPD与被保护电气设备之间的距离大于30m时,需要在离被保护设备尽可能近的地方安装另一个SPD;反之,如果不增加一级保护,由于电缆距离较长,SPD的残压加上电缆感应电压仍可能损坏设备,起不到保护作用。当SPD具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度就不受限制。
天馈系统SPD的选用及安装
天馈线路浪涌保护器宜安装在收/发通信设备的射频出、入口处。天馈传输系统具有多副天线,每副天线都要安装适配的天馈浪涌保护器。当天馈传输系统采用波导管传输时,波导管的金属外壁应与天线架、波导管支撑架及天线反射器做电气连接,并宜在中频信号输入端口处安装适配的中频信号线路浪涌保护器。天馈线路浪涌保护器接地端应采用截面积不小于6mm2的多股绝缘铜导线连接到直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处的等电位连接端子板上。
信号系统中SPD选用及安装
信号线路SPD应连接在被保护设备信号端口上。信号线路SPD与被保护设备的连接端口有串接与并接之分,由RJ11,RJ45和其他接口组成的线路应串接安装SPD,仅由接线柱组成的接口应并接安装SPD。SPD也可以安装在机柜口内,固定在设备机架上或附近支撑物上。信号线路SPD接地端宜采用截面积不小于1.5mm2铜芯导线与设备机房内的局部等电位接地端子板联结。
接地系统SPD的选用
建筑物内配电系统如果是采用TN-S系统,电子系统的接地可以采用共用接地系统,直接等电位联结,不设SPD。如果受设备、规范、实际条件的限制,电子设备就要采用独立的接地极,或虽采用共用接地系统,但也要求单点接地,设备处不同接地系统的地需绝缘,不能作直接等电位联结时,要在不同接地系统的接地端子间加装SPD,以防止不同的地电位之间浪涌过电压造成电子设备的损害。
浪涌保护器对电气系统进行整体的防雷策略虽然会增加前期投入的成本,但系统后期的抗雷击能力却有很大的提高,能有效的保证系统运行的安全可靠。同时,在整体防雷设计中,浪涌保护器的选型还要考虑到峰值电涌电流、可测限制电压、响应时间、最大持续工作流等相应的性能参数,以及浪涌保护器的外型、重量、尺寸等参数,在进行安装施工时也要严格按照相关的施工规范进行,以确保其性能的正常良好发挥。
