当前位置:首页 > 消费电子 > 音视频及家电
[导读] 新开发的ExmorR™CMOS成像器打造的高质量图像,高清模式下强大的80x[使用清晰影像变焦和长焦转换模式。]倍变焦能力,简化的系统配置,为用户带来高性价比的广播电视节目制作方式索尼宣布其新的
新开发的ExmorR™CMOS成像器打造的高质量图像,高清模式下强大的80x[使用清晰影像变焦和长焦转换模式。]倍变焦能力,简化的系统配置,为用户带来高性价比的广播电视节目制作方式索尼宣布其新的4K云台摄像机系列——BRC-X401。这款外观小巧、功能强大的摄像机非常适合从演播室到真人秀节目的广播应用,也非常适合在大型场所进行拍摄,包括活动大厅和教堂。
BRC-X400扩展了操作和创新的可能性,它支持IP,使用选购许可证后即具备NDI®|HX[NDI®|HX是NewTek公司的技术。]能力,是索尼云台摄像机系列中的首例。当与网络上其他位置的其他NDI兼容的硬件或软件相结合时,NDI|HX技术在基于IP的现场节目制作中可提供出色的灵活性。使用一条IP电缆连接,就能够确保建立起高效的节目制作设置,包括电源、图像输出以及摄像机控制。此外,它还支持实时流媒体协议(RTSP)和实时消息传输协议(RTMP)[可通过2020年初的升级获得。]。
“索尼在广电行业拥有近20年的IP开发经验,我们始终致力于基于IP的高端现场节目制作,已经完善了高清和4K格式下SMPTEST2110标准系统。”索尼成像产品和解决方案公司,专业产品和解决方案集团总裁河野弘(HiroshiKawano)说,“BRC系列继续为实用、高性价比的4K机器人云台应用奠定基础。为了响应客户的要求,新推出的BRC-X401将支持NDI|HX,目的是在低成本生产中扩展IP技术的应用空间。我们期待着与NewTek紧密合作,为客户提供增值服务。”
NewTek总裁兼*技术官安德鲁·克罗斯(AndrewCross)博士说:“我们与索尼的合作,标志着这一行业又迈出了重要一步。”“在全球范围内,索尼在向基于IP的技术过渡方面显然居于引领地位,在建立革命性的广播电视系统方面有着悠久的历史。世界已经转向IP视频,我们很自豪能与索尼合作,帮助他们*的云台摄像机BRC-X401与世界各地几百万个NDI系统相连接。我们相信,索尼能够让用户建立起更灵活、更高效、更具性价比的系统,通过更简化的连接和便捷的操作,为现场制作提供更多自由度。”
由于BRC-X401采用了高灵敏度的ExmorR™CMOS成像器,因此可轻松拍摄出高质量的画面。这款新开发的成像器实现了自然的色彩还原,提供低噪点的4K30p画面。内置的高分辨率4K镜头可以拍摄高达70度的广角画面,使用索尼独有的清晰影像变焦功能,可实现4K模式下30倍的变焦能力。如果用户需要更强的性能,可以使用长焦转换模式,实现高清模式下的80倍变焦能力。此外,BRC-X401在4K模式下水平分辨率为1700电视线(中心),在FHD模式下为1000以上电视线(中心),可捕捉到丰富的细节。
BRC-X401允许在现场活动和真人秀拍摄过程中无缝切换,具有各种广播级的功能,比如对Tally灯和同步相的支持。这款云台摄像机配备了一个新功能——场景文件[经过2020年初的升级后可实现。],这使得用户可以将相同的操作菜单从一个摄像机应用到另一台摄像机中,实现快速、简单的设置。
未来的扩展或升级,可让用户能够放心地使用这一设备,新的BRC系列摄像机支持多种摄像机控制协议,因此可以集成到用户现有的广播系统工作流程中。它支持的控制协议包括用于索尼广播级摄像机的700协议、CGI以及VISCA/VISCAoverIP协议。此外,BRC-X401可以用于索尼的优秀产品,如索尼基于AI的视频分析解决方案——REA-C1000。用户能够建立起一个简单的,高性价比的4K画面质量彩色键解决方案,使用无彩色键CG覆盖功能来提取主持人影像,并将影像覆盖到任何背景上,不需要使用专门的背景屏幕,也无需经过专业培训。
