相序保护器怎么接线
相序保护器是一种自动相序判别的保护继电器,保证一些特殊机电设备因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。如电梯,如果电源在维修后相序出错会导致事故的发生,必须在控制回路接入相序保护器,保证相序无误。空调压缩机,也有采用相序保护器,保证压缩机不至于在维修后发生反转的情况。
相序保护器怎么接线取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。
现有两类产品一类为:当电源相序发生变化时,相序不符,输出继电器无法接通,从而保护了设备,避免事故的发生;
另一类采用数字微芯技术产品,可实现自动相序识别,并实现自动相序转换,保证电机恒定相序转动。
三相电源依次接入保护器的U,V,W(有的是R,S,T或L1、L2 、L3)三个接线点,相序保护器的辅助触点一般有一常开一常闭。
接入控制回路中,具体接常开还是常闭根据控制原理或者接线图来接,当相序错误或者缺相的时候保护器的辅助触点动作常开变常闭,常闭变常开。
若起到保护作用,应该接常闭触点。
相序保护器的接线方法图解
原理讲解:A,B,C三相接入到相序保护继电器的1,2,3脚,接触器线圈与5,6脚串联后接入控制电路中,如上图。当相序正常的时候,相序保护器继电器的常开触点闭合,按下启动按钮时候负载才能正常启动。当相序错误或者缺相的时候,负载被保护,不能启动。注:断相发生在A,B,C与继电器1,2,3之间的时候,缺相保护才会动作。
在三相交流电路中,一般情况下,电动机的接线顺序是有规定的,大家都知道,三相电机任意调换两相,电机就会反转。所以由于某些原因,导致相序发生错乱(配电柜未按相序进行接线导致相序错误,维修后接线错误等),电动机将无法正常工作甚至损坏,相序保护就是为了防止这类事故的发生。相序保护器一般使用在空气压缩机,空调,电梯,水泵,不可逆转的传动等这类对接线顺序有规定的设备上。
相序保护器的原理:
1:相序保护:取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。
2:缺相保护:三相电路在正常工作情况下,电路中的电流矢量和为零,所以保护器不动作,当出现缺相的时候,相序继电器发生动作,切断控制电路,达到保护电器负载的目的。
