一家名为Oracle Lighting的公司可能很快就会推出一种正在申请专利的系统,该系统可以戴在面罩下,通过紫外线照射来净化空气和消灭COVID-19等病毒。
据该公司的一份声称,这种新的“抗菌辐射口罩”,或者叫AIR装置,可以防止5%的颗粒物通过N95口罩
Oracle Lighting开发了一种用于消费者和医疗用途的病毒中和紫外线口罩。(来源:Oracle Lighting)
Oracle照明产品开发总监Justin Hartenstein在公司声明中说:“消费者需要更好的保证,以确保他们不会暴露在COVID-19之下。”该设备将中和剩余的5%,同时对被污染的口罩进行消毒。研究表明,口罩外表面上的呼吸道病原体实际上可能导致自污染,这正是需要被预防的。因此,我们认为该口罩独特的紫外线刺激作用是减少接触COVID-19和其他病毒的最佳消毒方案。”
根据Oracle Lighting的说法,现有的个人空气过滤口罩的设计原理是,通过将进入的空气中的微粒隔离在佩戴在脸上的布料材料中,从而防止病毒的吸入。但是,它们并非在对颗粒进行消毒。然后,面具会被附着在织物表面的活病毒、病原体、细菌或其他微生物浸透。
包括美国疾病控制和预防中心在内的卫生官员建议清洗口罩。该中心明确地写道,“一台洗衣机应该足以正确地清洗一块布面罩。”
但是,Oracle Lighting说:“大多数消费级洗衣粉不包含消毒剂,事实上,研究表明病原体实际上可以在洗涤过程中传播,并污染衣物中的其他衣物。”
Hartenstein说:“AIR装置由一个由抗菌聚合物制成的小盖组成,该小盖戴在脸上并用类似于传统口罩的带子固定。”用户在设备上佩戴传统的口罩(布口罩、外科口罩、N95等)。小型可充电电池组可为设备供电,用户可以手动开关。除了杀菌LED之外,该器件还包含提供更宽光谱和可见光的UV-A LED。UV-A LED可以指示设备已启动并正在工作,但提供的抗菌效果微乎其微。”
Oracle Lighting写道,波长在200到300纳米之间的细菌杀菌效果最好,因为UV-C照射的波长利用光子灭活病毒,防止细胞在吸入后复制并感染人体。
Hartenstein说:“V-C光源已经应用于许多领域,例如饮用水的净化。” “虽然UV-C是太阳光正常光谱的一部分,但它是不可见的,直接暴露在皮肤上会导致晒伤,开发AIR时已考虑到这一点,因此将紫外线引导到面罩中,远离使用者,以防止皮肤直接暴露。”
时间:6月30日
组织各种形式的免费线上活动供大家学习和交流。
届时,我们将设置LED封装、LED终端照明应用、LED照明材料配件、LED生产设备以及智慧照明等五大线上展区。邀请相关的知名企业和专家做【企业技术讲座、新产品展示、新技术推广研讨、视频直播以及专家技术研讨会】等重磅活动。让LED照明业内人士能随时随地能实现更多线上交流、经验分享、互动答疑。
立即扫码预约
戳下方“阅读原文”,免费报名参与直播互动
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
