负氧离子实时监测系统衡量旅游度假区空气质量好坏
空气中弥漫的负氧离子是无色无味,看不见摸不着的,但是能让人神清气爽,心情愉悦,精神抖擞,空气负离子能清洁空气,促进人的新陈代谢,对人体有保健作用,主要体现在:改善呼吸功能,增强免疫系统功能,降低血压,增强心肌功能,促进血液循环,调节神经系统,使人精神振奋等。另外,负离子对一些疾病有辅助治疗作用。空气负离子能吸附、聚集和沉降空气中的污染物和悬浮颗粒,使空气得到净化。
负氧离子与生态旅游
负氧离子含量高的地区主要集中在森林、海滨、高山、瀑布、公园以及绿化带等环境优雅的旅游景区。例如,福建省和江西省交界的龙虎山景区空气负氧离子平均每立方米1.4 万个以上,是正常值的 15 倍,最高值达每立方米 35 万个,居全国各著名旅游景区前列,可谓“天然氧吧”。另外,经生态环境专家测试,黄山风景区负氧离子含量是城市的十几倍,山溪流泉所产生的空气负氧离子浓度长时间稳定在20000 个/cm3 以上,温泉景区、松谷景区负氧离子浓度则在50000~70000 个/cm3,如“人字瀑”附近瞬时负氧离子可达 206800 个/cm3。景区的生态环境每天可吸收二氧化碳1.54×l07 kg,二氧化硫 7.0×1O5kg,粉尘 5000t,可以减少空气中 80%的悬浮粒子。
什么是生态旅游?世界银行环境部和生态旅游学会给生态旅游下的定义是:“有目的地前往自然地区去了解环境的文化和自然历史,它不会破坏自然,而且它会使当地社区从保护自然资源中得到经济收益”。生态旅游作为一种新的旅游形态,已经成为国际上近年新兴的热点旅游项目。
空气清新度是评价生态旅游区优劣的重要因素。现代科学证明:大气自然环境中的负离子浓度达到 4000 个/cm3 时,有益人们健康长寿。空气中的负氧离子浓度是旅游度假区规划中衡量空气质量好坏的重要参数,用空气负氧离子浓度参数来衡量旅游度假区空气质量好坏,已成为“旅游生态环境”这门新兴的边缘科学的一项新技术。对于旅游区负氧离子含量是这样规定的;①当负氧离子浓度均值为 1000~1500个/cm3,该旅游度假区达到清新空气的标准;②当负氧离子浓度均值为 4000 个/cm3,该旅游度假区空气质量达到良好标准;③当负氧离子浓度均值为 10000~15000个/cm3 时,该旅游度假区达到国际旅游度假区一级标准,当空气负氧离子达到该标准时,有益人们健康长寿。
负氧离子实时监测系统组成:
l 空气负离子监测仪主机
l 安装基座及立柱(含配电)
l 设备安装箱
l GPRS数据通讯模块
l LED信息发布屏
l 其它订制模块(PM2.5、紫外强度、温/湿度、风向/风速、照度、噪声)
负氧离子监测仪将监测到的负氧离子浓度数据等,通过GPRS传输网络经过Internet发送到安装有专门的接收软件的数据接收服务器,将数据保存并写入数据库,客户端可以通过浏览器查看数据等。客户可以通过接收软件和短信控制的方式监控负氧离子监测仪设备。
BYQL-FY空气综合在线监测系统将空气中负氧离子、PM2.5、温湿度、风速风向、气压、紫外线辐射等参数进行实时在线监测,及LED、广告屏显示屏技术成熟领先,稳定可靠、售后有时完善;系统主要应用于林业观测、旅游景区、公园空气监测,让游客感知公园景区新鲜空气,天然氧吧;适应环境、气象、的业务需求,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。针对当前人们已由传统的游园到现在对景区的环境空气质量的评论,在景区网站及相关链接上增加“景区即时浏览”功能,增加游客对景区空气感官感知服务,用数字化来展现游客身旁的空气满足人们的好奇心和科技感受,更贴近游客。
户外显示屏可做成工艺形式,融入景区另成一景观,体现智慧科技感知旅游,观测点更为增加优异的附加值:1、户外广告屏在显示观测数据同时还可为景区投送广告,为景区增加收益;2、显示屏标志性建设上的地理位置也能为游客应急求救参考,如游客在遇到到紧急情况下,也可把监测点号作为醒目标识提供给救援人员,协助救援人员更及时准确找到救援地;3、当今互联网时代信息发达社会,景区的新亮点不但涌出,国内各大景区已陆续安装了负氧离子在线监测,以做为景区营销手段之一;4、智慧旅游更多的是让游客得到亲身直观的体验感,游客不仅感受视觉冲击,更多的是精神上的价值观,体现了从细节上感受到景区心系游客的亲和力。
产品优势:
1、BYQL-FY负氧离子监测系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,24小时全天候对空气中气体浓度数据进行传输。独特 的模块式结构设计,各种传感器可互换,标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方便。
2、集成度高:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),负氧离子,气象要素(温度湿度,风速风向,大气压,降雨量,太阳辐射),数据传输,发布显示一体。通过提供集成度,模块简化,降低成本,可以全方位满足不同场合使用需求;
3、多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,液晶屏,可对显示界面进行定制,附加显示时间日期,新闻滚筒播出,广告内容;
4、网络功能:RS-485通讯接口,RS485有线传输。无线云平台监测、AC220V或DC24V供电
5、备选功能:提供其它气体传感器选择,提供不同规格的显示屏接口,预留了可扩展气体监测显示的接口
6、LED无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量。
监测系统拓扑结构路径:
核心指标技术参数
监测指标
规格型号
指数指标
PM2.5监测传感器
中环环保
PM2.5测量范围:0-1000ug/m3
颗粒物测定分辨率:0.001mg/m3
颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±8%
分辨率:1ug/m3 精度:±10%
空气负氧离子
日本COM
COM-3200PROII
测定范围:三段范围设定
R1:0~±20,000ions/CC
R2:0~±200,000ions/CC
R3:0~±2,000,000ions/CC
显示设备:液晶显示器。
归零调整:采用软件归零调整
输出接口:附RS-232输出端子。
噪声传感器
中环环保
噪声量程:30~130db
噪声分辨率: 1db
噪声精度:± 0.5%
温湿度传感器
中环环保
温度测量范围:-30~70℃ 温度精度:±0.3℃
存储条数:>2500条
湿度范围:0~100% RH 湿度精度:±3%
通讯方式
GPRS无线传输
要求客户提供手机卡,并开通GPRS流量,每月大概30M
供电方式
220V供电系统
市电交流电
驱动
LED显示屏卡
用于驱动LED屏
安装立杆及组件
3m立杆及横臂抱箍
用于固定主机到立杆上
安装布点方案:
监控点通常四周270°范围内建筑物的遮挡角度不超过5°,距离喷泉、瀑布和水流湍急的河(溪)流不少于100米,距高国道、省道、高速公路、铁路等交通干道不少于100米,监测场为4米x4米的相对平整地方场内不宜有树桩、灯杆、广告牌等;安装在景区内无大面积光斑或林窗,避免监测设备主机长时间暴露在大阳直射的位置。选取负氧离子浓度较高的位置进行布控,一般原始森林、天然瀑布、黄金海岸、绿色原野等区域往往负离子浓度高,总的原则是丰富的植被茂密,覆盖面积大,有瀑布或者水流之地是较好的监控点位置,。监测仪与LED显示屏幕可独立分开安装,显示屏应安装在基地入口处或显要位置,监测仪可跟单色屏、双色屏、全彩屏搭配使用,屏幕尺寸、色彩不限。 结合实地实际情况完成选点,不受距离、障碍物遮挡、海拔等影响,只要安装现场提供全天侯连续稳定的交流220伏民用电源,具有手机信号即可(手机能正常上网)。
