当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 普通管道增压泵的正确安装方法 增压泵安装时务必按“安装方式”显示中的水平或垂直安装,水流方向应与泵体上箭头方向一致,并尽可能安装在离水位zui低位置。为便于使用和维修,在泵进口管路上应安
普通管道增压泵的正确安装方法
增压泵安装时务必按“安装方式”显示中的水平或垂直安装,水流方向应与泵体上箭头方向一致,并尽可能安装在离水位zui低位置。为便于使用和维修,在泵进口管路上应安装一个阀门。当被抽吸液面低于泵的叶轮上端面或泵的轴绕时泵应安装止回阀,出口端连接一三通作引水用,在*次使用时应给泵灌满水,并将螺塞旋紧。管路连接应紧密,特别是进水管路不能漏气否则将降低泵的扬程或抽不上水。泵腔内未进水前,请勿长时间连转,以免损坏机械密封。
电机线圈内装有安全保护器,泵发生故障或抽不上水引起电机升温超过规定值时,能自动断路,待排除故障电机温升下降后,能自动恢复运转。增压泵电机为电容运转式电机,泵出厂时旋转方向已调好,如需更换电容或重新接线时,请按泵体上箭头方向标志接线。为确保使用安全,请必须使用带接地线的三芯安全插座。
发现泵漏水时,立即停机检查防止内漏,如果与电机连接部漏水应更换机械密封。检查电源是否接通。使用电源电压是否与泵的工作电压相符。如以上a、b正常;请拆下泵,打开泵盖,清除泵内异物,再将泵盖装上,固紧调至正常。
泵抽不上水时,泵安装在自来水管路上,如自来水水平面位于泵的叶轮上平面(水平安装)或中心线(垂直安装)以下时,此时应关断电源,待自来水水位升高超过叶轮平面或中心线时,再接通电源,以免损坏机件(自动型无需关电)。当泵用在抽吸井水时,请检查进水管路是否漏气;泵腔内蓄水不够,应灌满水,吸程是否过高,适当调整。检查进出口管径是否太小或堵塞。自动型使用一段时间后,可能会出现自动失灵现象,主要是水管中的钢锈等金属品长期沉淀而成,关断电源后卸下开关,旋开上面螺丝,取出塑片加以清洗干净,然后,按原先复位,调试正常,即可重新使用。
有哪几种形式启动?
很多行业在安装设备的时候因为管道长度,助力等因素,到时出口压力不够,然后在管道上安装相应的管道增压泵来进行增压来达到系统压力要求。
什么是立式管道增压泵?立式管道泵是指安装在管道上给被输送介质提供额外压力使其能顺利流动的增压泵的统称。但并非是只将一台增压泵安装在管道上就是完整的增压泵系统,需要让增压泵高效运行、方便拆装维护和调试等,还需要其他附件一起安装到管道上。
一、立式管道离心泵安装技术要求
(1)与设备连接的管路必须有独立的支撑架支持,切勿将管路重量施加到设备上。
(2)进水方式1表示设备进水接自来水管或高位水池;进水方式2表示设备从低于设备的低位水池抽水。
(3)Ht表示设备从高位或低位水池抽水时,吸水管末端离水位的最低距离,不能低于25cm。
(4)Hb表示设备从高位或低位水池抽水时,吸水管离水池底部的最低距离,建议不低于25cm。
(5)Hs=10.33-NPSH-Hz-Hy,Hs表示最大吸程,吸程包含在扬程内;NPSH表示水泵必须汽蚀余量,一般为2.0-3.0m不
(6)Hz表示管路的阻力损坏,一般取0.5m;Hy表示必须预留的安全余量,一般取0.5m。实际使用时尽量避免设备从低位水池抽水。
二、根据增压泵是否要自动运行,分为两种情况,不同情况有不同的控制系统,但管路附件是基本一样的。
(1)全自动管道增压泵
全自动管道增压泵和非自动管道增压泵唯一不同的就是在电气控制方面。全自动管道增压泵必须要有水泵自动控制箱,自动控制模式要根据实际需求选择,可以是液位、实际、压差、温度、变频等方式控制。不同场合适合不同的控制方式,选型时请注意选择控制方式。
(2)非自动的管道增压泵
非自动的管道增压泵只需要电源开关箱人为控制增压泵的启停即可,但是为了安装、维护和调试方便,外部管路附件必不可少。
管道增压泵使用环境要求
环境温度应介于5-50℃之间,相对湿度不大于90%,并无凝露。周围空气无腐蚀性气体、爆炸性气体、水蒸气、粉尘等污染。安装场所最大海拔高度不高于1500米,高海拔使用应特别指出。安装斜度不超过5°。
管道增压泵设备供货范围
管道从不锈钢稳流调节罐的进水口法兰到水泵出水母管两侧挂法兰止。水泵电机动力线及与设备控制相关的信号线至控制柜25米以内。含设备槽钢机架,不包水泥及泥沙基础平台。
