对于4K电视你需要了解的知识
随着显示技术的快速发展,如今家用影视设备已经迈进入了4K超高清时代,大屏影视就像家里的一扇窗,景物逼真、画面通透、颜色丰富真实,观感身临其境,也因此消费者对4K影视设备也越来越钟爱。但是,很多消费者对4K超高清的标准和概念还一知半解,有时甚至会被商家所忽悠。优越者在3C数码配件行业深耕18年,今天就和大家聊聊4K超高清这个话题!
数字技术领域,通常采用二进制运算,而且用构成图像的像素来描述数字图像的大小。4K超高清不同于高清电视画面的207万像素(1080P,1920x1080分辨率),它是高清电视分辨率的4倍,高达885万像素,属于超高清分辨率。
4K分辨率水平方向每行像素值达到或者接近4096个,多数情况下特指4096*2160分辨率。而根据不同的画幅宽高比,4K分辨率也有各种各样的衍生,例如Full Aperture 4K的4096*3112、Academy 4K的3656*2664以及UHDTV标准的3840*2160等,它们都属于4K分辨率的范畴。目前主流的家电厂商更倾向于制造3840x2160的设备,因为这个分辨率标准的显示比例为16:9,与消费者接收的观看比例比较接近。
4K超高清的标准要从五大维度综合评估,分别是:分辨率、色深、色域、对比度与帧数。分辨率和对比度可能大家会比较常听有一定了解,而色深、色域也许就云里雾里了,下面给大家一一解析。
分辨率:4K,即3840×2160p像素,是高清1920×1080p的4倍,显示器可显示的像素越多,也就意味着画面会越精细,同样的屏幕区域内显示的信息也越多,最终呈现出来的画面更清晰、动作更流畅、色彩更丰富。因此分辨率是一个非常重要的性能指标之一。
色深:亦可称为色位深度,是用 bit 数来表示数码影像色彩数目的单位。1 bit 的影像即 2 的 1 次方 (= 2) ,只能表现黑与白两种颜色。2 bit 的影像,则是 2 的平方 (= 4),可以表现 4 种颜色,所以除了黑白之外,还可以表现它们之间的两种灰调。而 3 bit 的影像,就是 2 的 3 次方 (= 8),表示在一幅黑白或灰阶的照片中,可以表现出包括黑白在内的 8 种色彩。普通蓝光标准支持的8bit色深(1677万种颜色),而在超高清标准中规定色深为10bit,能显示10.7亿种颜色,两者相比,10bit效果色彩更加丰富饱满,同时色阶过度也会更加流畅。
色域:BT.2020色彩空间已被ITU国际电信联盟组织定位4K/8K时代的一个图像信号色域标准,也是超高清蓝光的标准之一。普通蓝光标准使用的是BT.709色彩空间,它仅覆盖了BT.2020色彩空间的35.9%,后者是目前显示设备中最大的色彩空间,覆盖了CIE 1931色彩空间的75.8%。市面上俗称的广色域电视,其实就是使用广色域技术,能够让色域表现超过BT.709标准,以显示更多的色彩。
对比度: HDR高动态范围图像,这项技术一开始应用在摄影领域,拍照的时候开启HDR可以让暗场景变得更加明亮通透一些,目前这项技术已经应用在家用电视方面。电视、投影机等显示设备由于存在亮度极限,对比度表现始终有限,导致人眼最终所能感知到的画面层次感较差。而引入HDR后,可以拓展亮度的动态表现范围,达到更宽的100000:1对比度,在画面上能够同时照顾到暗部与高亮细节,带来更接近人眼视觉的动态范围。
帧数:帧数是帧生成数量的简称,每一帧都是静止的图像,快速连续地显示帧便形成了运动的假象,因此高的帧率可以得到更流畅、更逼真的动画。4K超高清标准下,帧数为60帧。4K超高清五位一体全方位把图像画质提升到了一个新的高度,带给用户一种亲临其境的非凡视觉体验!因此我们在选购4K设备时,一定要了解上述的关键指标,才能真正地享受4K超高清及HDR带来地震撼画面。
如果打造家庭影院,优越者提醒你高清连接线要选用HDMI2.0以上版本高清线来连接,优越者HDMI2.0高清线采用高纯度无氧铜,多重屏蔽,信号稳定,抗干扰性强,高清视效真实还原。高达18Gbps的传输带宽,完全可以适应4K/60p的传输要求。
