当前位置:首页 > 工业控制 > 控制电路技术文库
[导读] 随着生活水平的提高,人们越来越要求舒适和美观,中央空调已成为新房装修过程中不可或缺的一部分。小编今天主要是对空调控制板具体介绍,这次重点介绍的是空调控制板的相关知识和维修介绍。 空调控制
空调控制板——介绍
在空调器的检修中,控制线路部分是故障多发点,也是检修的难点。特别是近年来生产的柜式空调具有很高的技术含量。修理空调外部的空调控制面板非常困难。
如果将室内外主板和开关板从空调中取出并连接板通信端口的数据线,则可以方便地使用模拟方法使空调控制板像它们一样运行连接到空调,安全修复。以下是美LFl2WB机柜引入控制面板离线维护的示例,准备一套电源变压器数据通信线路,模拟开关,模拟端口和其他附件以及相应的连接器。在取下每个控制板的插头之前,请用油脂笔对其进行标记,以避免在安装过程中出现错误。拆卸控制板时,使用万用表测量每个温度传感器电阻值,然后将其记录下来。拆卸后,根据图纸连接工作台上的控制面板。由于裸露部件的操作,最好在向控制面板提供220V海龟源时添加隔离变压器,以确保人身安全。
室内机空调控制面板具有JPLL和JPl2的两个模拟端口,分别连接到风口温度传感器“YEMP1和进气温度传感器TEMP2。 TEMPI和TEMP2都是具有负温度系数的热敏电阻。常温耐温值分别为4kfI和4.5k11。可以使用两个10kll可调电阻分别调节到4kfl和4.5k11,以连接到JP1和JP12端口。
室外单元控制板需要将模拟数据添加到JP1,JP17,JP18和JP21,以及压缩机过流检测变压器T5。JP16,JP17,JP18是电源缺相和流水线过压和欠压保护输入端子。连接线过压和线路欠压保护开关闭合(也可以用普通开关代替)。因此,A,B和C相电源直接添加到JP16,JP17和JP18端口。JP21连接到室外单元温度传感器,常温电阻为4.6kΩ,10kΩ可调电阻调整为4.6kΩ至JP21端口。需要一个100W灯泡来为T5变压器添加模拟信号。相线在T5上以顺时针方向缠绕8次,在工作期间测量的次级电压约为1.8V(接近在空调器正常运行期间在1.5V下测量的互感输出电压)。
按照上述方法添加模拟量后,如果控制板无故障,则可以正常运行。您可以通过操作开关板上的开关按钮来听到继电器的拾音声音。此时可以在工作台上轻松执行各种数据测量。
空调控制板维修思路
传感器输入电路的维修,一般状况下,扫除了传感器接插件不良,更换了传感器或电路中的滤波电容后,能很快从事故障。
目前,国内外空调常选用的传感器特点参数有以下多少种;环境温度25℃时,阻值区分为5kω、10kω、15kω、23kω。而且温度每升或降1℃,传感器阻值大概增加或增加5%;传感器输入dianlu开路时,输入至cpu电压值4.95v。 温控电路的罕见故障现象是不开机、不停机、不除霜和发生制冷系统维护等 复位电路采纳的大多是低电平复位的形式,即开机瞬间为低电平,而后改变为高电平。
其维护元件多为复位电容或复位电路块。对于比拟冗杂的复位电路,若找不到时可用冗杂的rc复位电路来应急代换或停止区分,详细接法:r(10kω)一端接+5v,另一端与c(1μf)一起接负位端,c的负端接地。 
掌握电路板的温控电路有室温、管温和化霜等温控电路,对于机械开关掌握式空调主要采纳的是触点常闭的机械式温控器;对于电子掌握式空调主要采纳的是电压比拟式电子温控板;对于微电脑掌握式空调主要采纳的是传感器输入电路。 只要保障以上三项条件一般,空调器其余电路故障,一般不会影响cpu自自一般任务,这一点与彩电cpu有所不同。 
电源过欠压维护时,假设电源电压一般,则为电源过欠压维护电路故障。 
机械式温控器的培修相对比拟冗杂,故障原因多见为温控器触点粘连或感温头破损引起的触点断开,一般应更换温控器。 
掌握电路板的遥控接收头电路,一般主要由光敏二极管和接搜集成块组成。一般状况下,遥控接收头输入端应有》4v的电压,当有遥控信号输入时,输入端电压在3-4v之间摆动。电路罕见故障是接收头受潮漏电和输入端滤波电容维护。若接收头电路板维护后不能修复,可用价廉(约4元)易购的彩电用sm3381接收头直接代换,基本上都能代换胜利。 晶振失效、维护、虚焊及复位电路不良,有时会使空调形状显示紊乱。
上下压力或过热维护时,假设短接了相对应的维护实施元件-常闭型继电器的动触点,空调可以任务且运行电流及上下压力一般,则为相对应的维护电路板故障。 
缺相或相序维护时,假设压缩机接触器输入端三相电源一般,且调换了三相电源线的相序,故障照旧,则为缺相或相序维护故障。特地注意的是:采纳涡旋式压缩机的三相柜式空调,不能采取强行按动接触器触头,或短接缺相、相序维护继电器动触点的方法来发起,以防烧毁压缩机 
过流维护时,假设将穿过互感器的电源线不穿过互感器,故障照旧或空调运行且任务电流一般则为过流维护电路故障。 对于少数cpu外部无延时功能,而采纳外部三分钟延时dianlu的微电脑掌握式空调,当延时电容维护和对于某些有过零检测电路的微电脑掌握式空调,当过零检测三极管耦合电容维护时,也会形成空调无显示、整机不任务的故障现象。 
掌握电路板的供电(12v、5v)、复位和晶振电路维护(囊括供电带载才能低),均会形成微电脑掌握的空调器无显示、整机不任务的故障现象 
掌握电路板的维护有电源过/欠压、高/低压力、过流和过热等维护电路;对于三相柜式空调还有缺相、相序维护电路;对于微电脑掌握式空调更多的是应用温度传感器电路来停止制冷系统维护。 
驱动实施元件为npn型三极管的,当cpu掌握端输入》0.6v高电往常,三极管e-c极导通负载有电流通过;反之cpu掌握端输入 
空调控制板也是一种电路板,其运用的范围虽不如电路板来的宽泛,但却比普通的电路板来的智能、自动化。简单的说,能起到控制作用的电路板,才可称为控制板。大到厂家的自动化生产设备,小到孩童用的玩具遥控汽车,内部都用到了控制板。那么空调控制板如何检修呢?
特别是近年生产的柜式空调技术含量高,如要在空调器外机安装现场检修空调控制板是非常困难的。
若将室内外机主板、开关板从空调器上拆下,并把各板通讯端口的数据线连接好,用模拟法使各空调控制板像接在空调器上一样正常运行,就能方便而安全地进行维修了。下面以美的LFl2WB柜机为例介绍控制板脱机检修的方法。  预先准备一套带相应接插件的电源变压器、数据通信线及模拟开关、模拟量端口等附件。拆下各控制板的插头之前要先用油笔做好记号,以免在安装时出错。在拆控制板的同时用万用表测量各温度传感器的电阻值,并记下。拆完后按附图在工作台上把控制板连接好。因是裸件操作,所以在给控制板提供220V龟源时最好加隔离变压器,以保人身安全。
室内机空调控制板有JPLL及JPl2两个模拟量的端口,分别接出风口温度传感器‘YEMPl和进风口温度传感器TEMP2。TEMPI和TEMP2都为负温度系数的热敏电阻,常温阻值分别为4kfI和4.5k11,可用两只10kll的可调电阻,分别调至4kfl和4.5k11连接至JPll及JPl2端口代用。
室外机控制板需加模拟量的有JPl6、JPl7、JPl8及JP21,还有压缩机过流检测互感器T5。JPl6、JPl7、JPl8为电源缺相和管路过欠压保护输入端。连接的管路过压及管路欠压保护开关正常时都是闭合的(也可用普通开关代替)。所以A、B、C相电源直接加到JPl6、JPl7、JPl8端口。JP21连接的是室外机温度传感器,常温阻值为4.6kΩ,把一个lOkΩ的可调电阻调至4.6kΩ连至JP21端口即可。在给T5互感器加模拟量时需一个100W的灯泡。相线按顺时针方向在T5上绕8圈。工作时测的次级电压约为1.8V(与空调器上正常工作时测量的互感输出电压值为1.5V接近)。
按上述的方法加好模拟量后,如各控制板无故障,即可正常运行。操作开关板上的开关按钮即可听到继电器的吸合声。此时可在工作台上轻松地进行各种数据的测量。
如果空调温度控制器坏了,你可以先看看原因是什么。如果这是一个小问题,你可以自己解决。
1,电源打开后,空调温度控制器无显示。检查空调温度控制器端子是否连接到零点火线,以确保零点火线电源正常。
2,检查LCD主板和驱动器电源之间的电缆是否松动。
3,带电源开关的温度控制器应将开关设置为“关闭”或“1”。
4,对空调温度控制器进行接线时,请事先检查接线电源电压。
5,空调温度控制器显示的实际风速与显示不匹配。检查空调温度控制器端子的连接顺序是否错误。我希望我的回答能帮到你。
