相序保护器接线图
原理讲解:A,B,C三相接入到相序保护继电器的1,2,3脚,接触器线圈与5,6脚串联后接入控制电路中,如上图。当相序正常的时候,相序保护器继电器的常开触点闭合,按下启动按钮时候负载才能正常启动。当相序错误或者缺相的时候,负载被保护,不能启动。注:断相发生在A,B,C与继电器1,2,3之间的时候,缺相保护才会动作。
在三相交流电路中,一般情况下,电动机的接线顺序是有规定的,大家都知道,三相电机任意调换两相,电机就会反转。所以由于某些原因,导致相序发生错乱(配电柜未按相序进行接线导致相序错误,维修后接线错误等),电动机将无法正常工作甚至损坏,相序保护就是为了防止这类事故的发生。相序保护器一般使用在空气压缩机,空调,电梯,水泵,不可逆转的传动等这类对接线顺序有规定的设备上。
相序保护器的原理:
1:相序保护:取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。
2:缺相保护:三相电路在正常工作情况下,电路中的电流矢量和为零,所以保护器不动作,当出现缺相的时候,相序继电器发生动作,切断控制电路,达到保护电器负载的目的。
断相错相保护继电器的接线方法
