当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 导读 本文是Rebase社区的Harry在《全名挖矿月》Nervos专场活动上做的分享。 比特币共识也称为中本聪共识(Nakamoto Consensus),经历了10年的运行证
导读
比特币共识也称为中本聪共识(Nakamoto Consensus),经历了10年的运行证明了它的安全性和众多优点,不过中本聪共识也因为它的吞吐量不高一直饱受诟病。CKB共识是中本聪共识的改进版,通过三大创新,在不妥协安全性的前提下,实现了吞吐量的提升,并解决了自私挖矿的问题。
中本聪共识的优点
1.安全性高
中本聪共识经历了很多的攻击,仍然稳定运行了十年。而且,目前没有任何一个工作量证明机制整体超越中本聪共识。其它的协议要么有很强的安全假设,要么会引入新的攻击。
•安全假设: 比如使用PoS的Algorand要求持有Token的人时刻保持在线来接收消息。
•新的攻击: PoS的Nothing-at-stake Attack,Long-range Attack,这些攻击在PoW中是不存在的。
2.带宽利用好
在带宽利用方面,我们可以用一个简单的模型来衡量共识协议的吞吐量。
最左侧蓝色的部分是用来同步最终确认交易的带宽比例,这部分是真正的TPS;中间红色部分是被共识协议“浪费”的带宽比例;最右侧白色部分是未被利用的带宽。
在带宽一定的情况下,想要提高 TPS,能够做的只有两件事:
1)降低共识协议“浪费”的带宽比例
2)降低未被利用部分的带宽比例
为了加快区块的传播,中本聪共识使用了Compact block relay,Compact block中包含:
•80字节的区块头
•短交易id
•预测的发送方有而接收方没有的交易
最终1MB的区块只需要广播13KB的区块消息,节约传输的每一个字节。在这一点上,中本聪共识已经做得非常好了,没有被共识协议浪费什么带宽。
其它很多协议,它们将珍贵的带宽资源浪费在成员间的通讯上,比如Algorand用一个大小为300KB的区块证书来向用户证明一个区块被提交。
3.通用性好
中本聪共识可以确保在区块生成时就能确定全局交易顺序,这是和智能合约的编程模型相兼容的。而很多其他拓扑结构的替代协议要么放弃全局交易顺序,要么需要经过很长的时间才能确认,这极大地限制了其效率上的提升或者功能上的丰富。
中本聪共识哪些地方可以改善
1.带宽利用不足
在比特币隔离见证(Segwit)之后每个区块对应的数据增加到了4MB(1MB区块+3MB隔离见证数据);比特币的IPv4 节点带宽中位数在 2016 年时是33Mbit/s,在 2017 年 2 月,这个数字达到56Mbit/s,是2016年的1.7倍。带宽增加了,而比特币网络的吞吐量却没有增加。
我们可以想到,如果能够根据带宽状况来动态调节吐吞量就好了。
2.激励问题
中本聪共识中,自私挖矿是有利可图的,自私挖矿会增加孤块率,使得正常的出块数量减少。在下一个难度调整周期,协议会认为挖矿难度太高,会降低挖矿难度,结果会使自私挖矿一方在单位时间内挖到的币增加,从而获得比正常挖矿更多的收益。
我们可以想到,如果可以避免自私挖矿就好了。
更好的中本聪共识——CKB共识
为了解决中本聪共识遇到的问题,CKB共识带来了三个创新:
•两步交易确认: 降低孤块率
•动态调整区块间隔和区块奖励: 更好的利用带宽
•难度调整考虑所有区块: 防止自私挖矿
结果带来了几个方面的提升:
•性能提升
•安全提升
•公平性提升
后面我们一一解读。
两步交易确认
前面提到,在带宽条件一定的情况下,中本聪共识已经对带宽进行了非常好的利用,所以提升中本聪共识的吞吐量只能做两件事:
•更大的区块
•更小的出块时间
更大的区块导致了在区块广播是需要更多的传输时间,在这个过程中,其它的矿工就有更大的可能发现一个区块,导致这个区块成为孤块;更小的出块时间相当于降低了出块难度,让发现区块更容易,也容易导致孤块率的增加。当孤块率高到一定程度,上面两个方法都不能让吞吐量继续增加。
而且孤块还会对网络的安全和性能产生很大的影响。
安全方面,如下图,孤块率高会导致攻击者可以以远低于51%的算力构造出一条最长的链。
性能方面,孤块会占用带宽资源,影响网络吞吐量。
从上面的分析,要想打破吞吐量的限制,就需要降低孤块率。
那如何降低孤块率呢?
孤块的出现是因为区块广播的延迟,而区块广播的延迟主要是因为同步Fresh Transaction(发送方有而接收方没有的交易)。
CKB共识采用两步交易确认来缓解这个问题。下图是CKB共识中区块的数据结构:
•区块头(header)中放置区块的元信息
•区块确认区(commitment zone)中是确认的交易
•提案区(proposal zone)中会放置交易id,用于n个高度后的区块的确认
•叔块头(uncle headers)和叔块提案区(uncles‘ proposal zones)会放置叔块的相关信息
每个矿工只允许打包前面h-m到h-n之间提案区以及叔块提案区的交易。
从上图中可以看到,当前高度为h(Height: h)的区块只能打包从window区域内(h-m到h-n)挑选出的提案区交易,叔块提案区的交易也可以进行打包。这就保证了矿工总是有足够的交易可以打包,从而消除了同步Fresh TransacTIon带来的区块广播的延迟,最终降低孤块率。
而且因为在compact block中已经包含了所有已确认交易的id,矿工在新区块中不会将这部分交易包含进来,让矿工可以很容易的为交易确认做贡献,并获得手续费。
动态调整区块间隔和区块奖励
通过设定一个固定的孤块率,在下一个难度周期(Epoch)动态调整难度。
如果孤块率低于设定值,说明网络可以处理更多的交易,在下一个难度周期可以继续降低难度,这个时候出块时间将会降低,吞吐量会增加,区块奖励会相应减少。
反过来,如果孤块率高于设定值,说明网络处理不了这么多交易,在下一个难度周期应该提高难度,会使出块时间增加,吞吐量会下降,区块奖励也相应增加。
在CKB区块浏览器(https://explorer.nervos.org/)中,我们可以通过区块的信息来部分验证上面提到的过程。
从上图中可以看到,一个区块包含了以下信息:
•Epoch: 0 — 当前的难度周期序号为0
•Epoch Start Number: 0 — 当前Epoch开始的区块高度(block height)为0
•Epoch Length: 1250 — 当前Epoch包含了1250个区块,也就是区块高度从0到1249
•Difficulty: 37522 — 当前Epoch难度值为37522
•Block Reward: 1000 CKB — 每个区块的奖励为1000 CKB
•Uncle Count: 0 — 叔块数量为0
这些信息在当前Epoch 0中的1250个区块中都是相同的。
在下一个Epoch,也就是从区块高度为1250开始,挖矿难度值有一定的变化(如上图):
•Epoch: 1 — 当前的难度周期序号为1
•Epoch Start Number: 1250 — 当前Epoch开始的区块高度(block height)为1250
•Epoch Length: 838 — 当前Epoch包含了838个区块,也就是区块高度从1250到2088
•Difficulty: 75044 — 当前Epoch难度值为75044
•Block Reward: 1491.64677805 CKB — 每个区块的奖励为1491.64677805 CKB
Epoch 1相对于Epoch 0难度值变大,导致吞吐量(区块数量)减少,区块奖励增加,但是Epoch的奖励总和没有变化:
Epoch 0: 1250 * 1000 CKB = 1,250,000
Epoch 0: 838 * 1491.64677805 CKB = 1,250,000.0000059
通过以上的信息可以观测到由于孤块率的变化引起的Epoch难度值的调整。但由于目前还无法知道整个Epoch的孤块率是多少,所以无法观测到孤块率对于Epoch难度调整的影响的很直观的联系。
防止自私挖矿
前面提到,中本聪共识中自私挖矿是有利可图的,研究发现是因为网络难度的调整只考虑区块数量这一个维度。那CKB是如何解决这个问题的呢?
在CKB共识中,下一个Epoch的难度调整不只是计算已确认区块的数量,还会将孤块以及叔块考虑进来,因此攻击者不能使用自私挖矿的方式来使得网络降低难度,所以也不能使用同样的算力获得更多的收益,最终自私挖矿在CKB中变得无利可图。
最后
最后再强调一下CKB共识的优点:“CKB共识是中本聪共识的改进版,通过三大创新,在不妥协安全性的前提下,实现了吞吐量的提升,并解决了自私挖矿的问题“。但CKB共识还是一个新生事物,需要时间的验证,我们也会持续的关注CKB共识的最新进展和发现。
