LED成为超大屏幕显示设备的首选技术
视频监控是安全防范系统的重要组成部分,在21世纪初,监控行业的显示设备主流是CRT(Cathode Ray Tube,阴极射线管)显示器,由于那时LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)价格较高,大多数监控系统都采用CRT显示器。随着网络技术的发展以及LCD屏幕的广泛应用,LCD成为了监控行业显示设备的主流。
随着监控系统规模的增大和对显示功能要求的提高,超大屏幕显示设备的应用越来越多。早期的超大屏幕显示采用的是多屏幕拼接的方式,由于DLP(Digital Light Procession,数字光处理)显示屏拼接时物理缝隙很小,成为超大屏幕拼接墙的主流,LCD拼接墙的物理缝隙虽然大一些,由于价格优势,也占有一部分市场。随着窄边DID液晶显示器的面世和价格的优势,窄边LCD拼接墙逐渐占据了多数超大屏幕显示市场份额。
LED(Light Emitting Diode)是发光二极管的简称,它是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件,能够将电能转化为光能而发光。应用 LED 光源生产制造的自发光显示产品被称为LED屏,它具有低辐射、无闪烁、抗干扰、体积小、重量轻的优点。由于LED屏每一个LED 灯珠面积较大,在近距离显示图像的细节能力较差,早期LED屏主要用于文字和远距离观看的大屏幕。
像素间距(相邻两个 LED 灯珠的中心距)小于等于 2.5mm 的 LED 显示产品称为小间距LED 显示产品。2010 年开始推出的 LED 小间距产品使得实现无缝的大尺寸高清显示成为可能。超薄高性价比的 LED 高清显示屏研发成功,首先发力于会议显示系统,也逐步在监控超大屏幕显示系统中得到应用,目前已开始进军大尺寸家用电视市场。近两年,小间距LED 显示产品正在占据视频监控超大屏幕显示设备市场越来越大的份额。一些原来提供DLP与LCD拼接大屏幕的企业也开始提供小间距LED 显示产品。从利亚德(300296)2019年的年报中就可以看出这种趋势。
利亚德光电股份有限公司的显示产品包括LED小间距电视、LED显示屏、LCD大屏拼墙、大屏幕视频会议系统等。2019年小间距产品实现营收37.63亿元,较上年同期增长32.35%;其中小间距电视毛利率也从较高43.30%调整到目前稳定水平的35.77%。LCD大屏拼墙被LED小间距替代加速,LCD大屏拼墙营业收入下滑10%,在智能显示业务板块中业务占比从2018年的24%下降至17%。
近年来,LED显示技术快速发展,显示行业普遍认为,Mini/Micro LED将成为下一代显示的主流产品。Mini LED 即尺寸为 100-300μm 的正装或倒装 LED,由该 LED 作为基本发光像素构成的显示屏称为 Mini LED 显示屏。Micro LED 即尺寸<100μm 的倒装 LED,由该 LED 作为基本发光像素构成的显示屏称为 Micro LED 显示屏。Mini/Micro LED可以用于背光的应用市场包括大尺寸LCD 显示,也可以制成小间距LED 显示产品。Mini/Micro 大尺寸 LED 显示设备,像素间距≤0.9mm,属于高端的小间距显示产品。
Mini/Micro 自发光 LED 市场发展有两大方向,分别是大尺寸 LED 显示和小尺寸 LED 显示。当前主要是Micro LED显示技术升级:开发多合一Micro LED集成封装技术,进一步缩小LED芯片尺寸,提高像素集成度,优化产品成本。利亚德与台湾晶元光电合资的Mini/Micro LED无锡量产基地将于2020年下半年投产,投产后将是全球首家Mini/Micro LED显示量产基地,2021年该基地的Micro自发光显示将批量生产。
2020 年 1 月 7 日,全球瞩目的美国拉斯维加斯 CES 消费电子展上,利亚德展示了 Micro LED 《THE GREAT SPACE》216 吋 8K、Micro LED《THE GREAT SPACE》135 吋 4K、Micro LED 《THE GREAT SPACE》 110 吋、LCD 120 吋 8K、LCD 100 吋 4K 等5 款电视产品。国内的彩电市场瞬息万变,竞争日趋激烈,往更高清晰度、更大尺寸发展是行业发展的趋势。
普通的LED显示屏与LCD显示屏价格相当,但是在较近距离使用的小间距LED显示屏比相同面积的LCD还是要高不少,在其他方面两者也各有所长,因此在小屏幕显示市场LED显示屏尚无法与LCD竞争。
随着数字技术的发展以及宽带网络的普及,整个监控系统趋向平台化、智能化、网络化。随着视频监控的普及化趋势越来越明显,由商铺、家庭以及个人等民用市场的关注也越来越多。
