DTU的“三遥”功能详解
1、遥测:测量两路三相电压、两路三相电流、电池电压、电容电压、两路零序电流。
2、遥信:装置具有96路遥信输入。
3、遥控:最多16路遥控输入。
DTU“遥测”功能
采集8条线路的三相电压、零序电压、三相电流、零序电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、三相电压2-13次谐波、三相电流2-13次谐波、有功总积分电量、无功总积分电量,采集2路直流输入电压,其中1路输入为蓄电池电压。
DTU“遥信”功能
1、采集至少4路公共遥信:交流输入状态、电池充放电状态、电池欠压状态、远方/本地控制状态。
2、采集每条线路至少4路遥信。
3、线路遥信一般包括开关状态、隔离刀闸状态、接地刀闸状态、储能状态等、故障指示器输出。
4、遥信变位时生成事件顺序记录(SOE)。
DTU“遥控”功能
1、实现8条线路的远程跳、合闸控制输出。
2、实现远程电池活化、电池充放电。
3、具有远方和本地控制切换功能,支持开关的就地操作功能。
4、接收并执行遥控及复归指令,保存最近至少10次动作指令。
5、装置接受并执行来自主站或子站的遥控命令,完成开关的分、合闸操作。
6、分别记录并保存主站及当地遥控记录。
7、每个遥控接点单独设置动作保持时间。 DTU
