当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 比特币矿机挖矿的收益随着币价的持续上涨,让越来越多投资者所追捧,矿工纷纷入场挖矿,但对于挖矿的比特币矿机,很多矿工是一知半解的,比特币矿机的性能是跟挖矿收益直接挂钩。现在市面上的矿机品牌种类繁多
比特币矿机挖矿的收益随着币价的持续上涨,让越来越多投资者所追捧,矿工纷纷入场挖矿,但对于挖矿的比特币矿机,很多矿工是一知半解的,比特币矿机的性能是跟挖矿收益直接挂钩。现在市面上的矿机品牌种类繁多,面对性能不一的矿机,如何判断矿机整体性能的优劣?选矿机有哪些讲究呢?目前主流的比特币矿机哪些在挖矿收益上更胜一筹?大部分矿工是不了解的,对此,下面RHY矿场通过对比特币矿机的分析,来带大家如何挑选一款比较好的比特币矿机。
(一)先了解比特币矿机,我们要知道的原理:
1.挖矿需要具备的四大条件:
(1)矿机:专业挖矿的设备,能够提供强大的算力获得一定可观数量的比特币;
(2)配套设施:电源、网络连接、散热设备及温度湿度适宜的外部环境;
(3)挖矿软件:矿机运行需下载、配置专门的挖矿软件;
(4)矿池服务:矿机需设置接入矿池,根据矿池分配模式获得挖矿收益。
2.影响挖矿收益的因素
1.算力:算力越高,每秒做哈希碰撞的次数越多,解出答案的概率越高,挖到的比特币就会越多。
2.功耗:功耗越低,电费越低,挖矿的成本越低,收益就会越高;
3.幸运值:如果你选择PPLNS收益分配模式的矿池,那么获得收益的概率跟幸运值也有关,矿池爆块(生产并确认一个区块)存在一定概率因素,该概率因素称为幸运值;当幸运值高时,矿池的收益会增大,反之减小。选择PPS+收益分配模式的矿池则可以忽略这个因素。
(二)挑选比特币矿机,我们需要注意的是:
1.算力越高的矿机不一定越好
理论上,挖矿速度越快,找到有效哈希值的可能性就越大。“爆块”的概率越高,矿工就更有机会得到高额的比特币奖励。这就导致了很多人将算力高低作为选择比特币矿机的唯一标准。
众所周知,矿机的算力高低是由芯片性能决定的。芯片的迭代能够让矿机算力大大提高。但毕竟芯片属于高精尖器材,更新换代并没有那么容易。如果芯片制程没有得到有效改进,矿机提高算力的方法往往是增加单块算力板上的芯片数量,但这样反而会降低矿机性能。
专业矿机工程师指出,假设单台矿机算力板过多,会造成矿机体积过大。这样的矿机除了返修起来更困难,本质上跟多台矿机堆放在一起没区别。并且如果单块算力板上芯片过多,会造成温度过高,直接对矿机造成不可逆的损害。
比特币矿机的算力大小应控制在一定的范围之内,才能使整体性能最优化。
总结:如果某款比特币矿机工艺水平没有明显的提升,但矿机算力突飞猛进,矿机的性能也会大大降低。
2.通过每T价格判断购买的比特币矿机是否划算
之前某公司公布了旗下一款算力为5120T的矿机,整机价格约合人民币287万元。假设用这笔钱购买国内某14T矿机,可以购买410台,相当于5740T算力。
所以,市面上一些主打超高算力的机器,在宣传中非常吸引眼球,但价格算下来却并不是特别实惠。有时购买多台小算力的矿机反倒会更划算。
总结:在判断一款矿机价格是否合理时,可以参照每T算力的市场价,横向对比。
3.通过计算出币量和电费得出单台矿机的利润和回本周期
比特币的算法决定了现阶段全网每天可以产出1800个左右的比特币,现在全网总算力约为53.23EH/s。按照算力换算公式1E=1000P,1P=1000T可以得出1T算力的比特币理论产量约是0.00003394BTC。
以目前比较火的蚂蚁矿机S17为例,市场报价15100元左右,算力为53T,我们以电费0.3元为计算,蚂蚁S17每天的出币量为0.00179882BTC左右,以目前的币价66000元算,蚂蚁矿机S17每天产生的收益为118.72元。蚂蚁矿机S17实际功耗2800W,每度电费约0.3元,一天下来电费大概是20.16元左右,因此一天的挖矿成本大概是20.16元。这样每天的挖矿收益为98.56元,回本周期154天左右(注意:此回本天数不考虑算力难度增长与币价浮动)。由于矿机的挖矿天数基本相同,通过比较每日利润可以看出矿机的净收益。
总结:可以通过计算每日挖矿收益和回本周期来评估一款比特币矿机的净收益。
4.通过每瓦算力判断矿机运作的投入产出比
一名合格的矿工,除了能选到高收益的矿机以外,还应该能找到低廉的电力资源。挖矿最大的成本就是电。因此,我们投入的每一度电,都应该追求收益最大化。
市面上的矿机都会有规格一览,展现了产品整机算力、墙上功耗、尺寸大小等一系列参数。但有一个指标,它鲜少出现在各大矿机的参数展示里,因为它如同一面“照妖镜”,直接揭露了矿机的电力转化率,让一些所谓“高算力”的“电耗子”无处遁形。它就是——每瓦算力。
简单来说,这个数据意味着你的矿机消耗的每度电究竟可以为你带来多少收益。公式为G/W。
举个例子,某主流矿机算力为13.5T,功耗为1350W,计算得出每瓦算力为10G/W。而另一款算力为12T的其他品牌矿机,从算力上看似乎比前者差不了多少,但由于功耗达到2100W,因此每瓦算力只有5.85G/W,只达到了前者的一半。
总结:计算每瓦算力,能够看出投入的每度电能带来多少挖矿收益,防止被一些矿机参数所蒙蔽。就如现在挑选智能手机一样,参数高的不一定是好的。这下,广大矿工懂了吧,如果想了解更多矿机详情,可以在RHY矿机商城上挑选适合大家的矿机,RHY矿场更有云算力、矿机租赁及矿机托管等挖矿服务,提供地址0.19元每度的挖矿电费,让矿工获得比国内丰水期更实惠的挖矿电费与挖矿体验,同享币价大涨的挖矿红利期。
