中兴通讯专家表示Common Core可帮助运营商打造更灵活的电信网
近日,在英国伦敦召开的5G World峰会上,中兴通讯虚拟化首席科学家屠嘉顺在主题发言中指出”基于Cloud Native的全融合Common Core将带来更灵活的电信网“。通过采用全新服务化架构(SBA),基于业务感知的CUPS+动态分布式部署、基于FPGA的智能网卡加速、以及引入AI/ML的智能运维等关键技术,Common Core可帮助运营商打造最佳灵活、高效、智能的网络,提供差异化业务能力,促进跨行业业务创新,使能千行百业。
在网络功能方面,对于多种接入网络共存的运营商,Common Core通过用户数据融合、策略融合、控制融合和转发面融合的设计,提供了2G/3G/4G/5G的全接入能力,一网多用,简化了网络拓扑关系,减少了跨网络功能的互操作和信令交互,使得融合后网络的KPI得到显著提升。
在5G时代,数据流量将数十倍增长,自动驾驶和工业自动化等99.999%高可靠和小于1ms超低时延应用,而已有的软件转发方案难以兼顾超高带宽、超低时延、节能以及节省空间等的需求。为此,中兴通讯Common Core提供了基于FPGA的智能网卡(Smart NIC)硬件加速转发技术,对UPF/GW-U媒体转发进行硬件加速,VNF(UPF/GW-U)进行业务首包学习/生成转发流表/将转发流表下发到Smart NIC,后续媒体报文将由Smart NIC接受并处理后直接转发,极大地减少对CPU资源的占用,大幅提升性能并减少时延。相比软转发方案,Smart NIC硬件加速转发方案的转发时延可以降低90%,吞吐量可以提高200%,同时功耗和占地可以减少55%,可以更好地满足URLLC和eMBB对边缘数据中心转发能力的特殊要求,灵活匹配5G eMBB和URLLC应用场景。
在网络部署方面, 中兴通讯Common Core体现了极大的灵活性。Common Core提供了R15 NSA/SA双栈能力,并面向R16,运营商可根据自身网络诉求在同一张网络中灵活部署SA、NSA或SA&NSA双模网络,资源可重用,架构一步到位,避免网络多次升级和改造,直达5G目标网络,运营商投资成本大幅度降低。同时,中兴通讯Common Core提出了面向R16的CUPS+分布式部署,根据业务负荷灵活动态调整CU网络中配比,为网络带来更高电信级可靠,同时大大优化整体资源利用率,资源可节省50%。
在网络运维方面,中兴通讯Common Core集成了智能运维解决方案,通过引入基于AI的网络闭环自愈和自优,实时监控网络状态、故障根因分析、智能资源调整、动态调整网络拓扑,实现自管理、自组织、自优化、自修复。助力电信运营商打造智能网络,过简化网络运维,可使得运维效率提升2倍以上。
“在去年9月国内启动的5G SA核心网测试中,中兴通讯Common Core取得多项第一:首家打通基于三层解耦和SA架构的5GC First Call,首家完成4G和5G的双向互操作,首家完成AMF/NSSF/NRF/SMF/AUSF/UDM/PCF/UPF多网元的全面功能测试等。”屠嘉顺表示,“最近中兴通讯还与Orange合作完成了欧洲首个基于SA架构的100% 5G通话。”
截至目前,中兴通讯NFV在全球有超过420个商用和PoC案例,并已和全球超过40家运营商开展了5G合作,共同推动5G技术、标准的发展,加速5G商用进程。
