斯坦福最新研究成果 编辑有声视频算法技术
演员在拍戏中经常会出现一些小瑕疵,例如念错、漏念台词等等。对于这种情况,一般就是重拍一条,又或者是接受这些不完美。如果要重拍的话,也就意味着要付出更多的时间、精力以及金钱,所以成本还是蛮高的。
想象一下,如果有编辑器可以帮我们在后期视频处理的时候,修正这些小瑕疵。不就可以避免重拍所造成的昂贵损失了?近日,这个想象实现了。
据外媒报道,近日斯坦福官方博客介绍了一种编辑有声视频的算法技术。这个技术可以使用文字记录修改视频,就跟修改文字类似,听起来就觉得很神奇对不对?
据研究者称,这是一种通过深度学习去操纵视频的全新技术,我们可以在一句话中增加、删掉甚至是修改任意词句,然后让视频中演讲者说出任意我们所修改的话,而且还很自然,就像是演讲者自己说出来的那样。
例如,当主持人将报道中的“182.25美元”错报成了“191.45美元”,我们也无需重新录制视频,只需要修改视频转录的文本,这个技术即可将“声音与嘴型”同时修正过来。
其实关于这种利用深度学习编辑视频的技术,近年来是越来火爆,一度成为热点话题。其中我们最熟悉的莫过于此前的明星换脸视频。
这种技术明面上虽然可以修改微小的视频错误,但更让人担心的是,它也可以随意修改我们说过的话!
试想一下,有人恶意修改政要说过的话,比如可以肆意篡改特朗普的讲话,那会引起多大的骚动?如果有你身边的人恶意篡改你的一段视频,彻底修改意思将普通聊天变成骂人的话,又会对你造成多大伤害?大数据面前,再无真相?你怎么看?
