俄罗斯自研CPU揭秘:28nm工艺,频率仅有1.5GHz
日前,代号为“Elbrus”的自主CPU处理器工艺被揭秘,这款CPU是来自于俄罗斯的MSCT公司,背后是俄罗斯的列别捷夫精密机械与计算机工程研究所。
这家公司于1992年成立,之前主要是研发SPARC架构处理器,近年来转向ARM架构,Elbrus已经是第四代ARM架构产品了。
“Elbrus”是欧洲第一高峰厄尔布鲁士峰,位于俄罗斯西南部的大高加索山脉,海拔5642米。
参数方面,Elbrus有双核、四核、八核三种配置,其中,八核心的代号Elbrus-8CB,制造工艺为台积电的28nm,晶体管数量27.8亿个,所以核心面积达333平方毫米,频率仅有1.5GHz,峰值浮点性能单精度576GFlops、双精度288GFlops,内存支持四通道DDR4-2400 ECC,带宽为68.3GB/s。
而这款最新的Elbrus 8核ARM处理器的性能,相当于2009年的AMD羿龙II 4核处理器。
缓存方面,每核心64KB一级数据缓存、128KB一级指令缓存、512KB二级缓存,同时所有核心共享16MB三级缓存。
最多支持四路并行,互连带宽12GB/s,但未透露使用的什么协议。
![俄罗斯自研CPU揭秘:28nm工艺,频率仅有1.5GHz](/images/21ic_nopic.gif)
还有一台服务器和一套集群设计,其中服务器采用四颗四核心的Elbrus-4C,但频率只有区区800MHz,内存搭配的竟然是12条DDR3-1600,总容量96GB,扩展规格也很“上古”,包括SATA 3Gbps、PCIe1.0 x8、PCI。
集群使用的是四核心Elbrus-4C,集成四台服务器(最多64台)、256颗处理器(1024个核心),可搭配6-12TB内存、32-64TB硬盘,FPGA互连(自主设计),风冷散热,最大功耗20千瓦,峰值性能13.8TFlops。
编译器拥有自己的优化设计,但看起来效率一直不高,2015年的文档显示x86、x86-64的转换效率仅为20%,但确实可以跑x86代码、操作系统,包括Windows 7,当然后续肯定有升级,但暂时不得而知,另外也支持MSDOS、Linux、QNX、PS/2,号称性能最高可达原生的80%。
文档中还特意强调,不受Intel授权限制。
内核架构方面公开的非常少,只知道仅有6个执行端口,但功能灵活,比如可以分配四个为载入、两个为存储,其中四个可以执行对比操作、矢量计算,所有端口都可以做整数操作,大部分可以做浮点操作。
事实上,早在2015年Elbrus处理器就已公开,当时曝光的主要是Elbrus-4C处理器,4核架构,其中2个核心是用来翻译X86指令集的,2个核心正常用,这种设计很容易让人联想到多年前的全美达处理器,也是模拟X86指令集。
21ic家认为,尽管受到制裁以来,整个行业乃至供应链意识到卡脖子环节的研发不易,但俄罗斯也是如此,产业的升级并不是一朝一夕的事,而是需要持续推进的事情。
