二氧化碳传感器助力农业大棚检测二氧化碳浓度
我们知道,农业蔬菜大棚里的各种绿色蔬菜,都需要吸收二氧化碳进行光合作用。但塑料大棚中的作物长期处于相对密闭得场所中,棚内二氧化碳浓度一天内变化很大.因此,塑料大棚内二氧化碳亏缺相当严重,成为影响塑料大棚蔬菜产量的重要因素。因此,使用二氧化碳传感器控制浓度也就成为影响作物产量的重要因素。目前,许多农业大棚设施中都开始使用了二氧化碳传感器环境监控设备。农业蔬菜塑料大棚中安装二氧化碳传感器,可以保证在二氧化碳浓度不足的情况下及时报警,从而使用气肥。保证蔬菜、食用菌、鲜花、中药等提早上市、高质高产。
在选择二氧化碳传感器环境监控设备时,用户需要根据大棚的面积等因素来安装。若大棚面积相对较小,用户可将设备安装到大棚中心位置,这样仅需要一台设备就能对大棚中整体环境进行监控;而如果大棚的面积相对较大,用户就需要两台或两台以上的设备来对整个大棚进行监控了。在二氧化碳传感装置具体安装的过程中,需要注意以下一些安装的小细节。首先,用户在安装二氧化碳传感器等设备时,墙壁安装是首选的比较科学的安装方式,当然大棚的环境往往并没有这么好的安装条件,所以如果无法进行墙壁安装的时候,用户可以竖起一根钢管,然后再上面进行吊装的方式进行安装。
下面小编推荐一款韩国SOHA TECH的SH-DS二氧化碳传感器模块,参数特点如下
检测原理:双光波非色散红外原理 (NDIR)
检测量程:0 ~ 3000ppm / 5000ppm
检测精度:±60 ppm ± 3 % ppm @ 0 ~ 50℃
数据更新:2秒每次
暖机时间:< 90sec
工作环境:-10 ~ 50℃, 0 ~ 99.5% RH (无凝露)
输出:模拟输出: 0~3VDC (0~3000, 5000 ppm)
数字输出:9600bps TTL Level 3.3V
电源输入:DC 5V ~ 9V输入 ,推荐值5~7V
耗电流:平均35mA,峰值 80mA
体积重量:(W)40mm x (H)36mm x (D)11.9 mm; 12g
