加密货币挖矿的本质分析
10多年前出现的加密货币经常面临各种各样的限制。政府禁止使用,而大公司则极力争取大规模采用。个人寻找获得加密货币的方法,因为它是现代数字世界的“金矿”。
在接下来的部分中,我们将讨论加密挖矿基础知识、为该过程设计的软件、苹果和谷歌等巨头最近针对挖矿应用程序所采取的措施,以及加密挖矿的总体前景。
一般来说,比特币和其他可开采的加密货币类似于黄金或其他有价值的可耗尽资源。尽管十种主要硬币中有四个是不可开采的(XRP、EOS、XLM和ADA),但像比特币和以太币这样的顶级货币可以通过特定设备的计算能力获得。
简单地说,挖矿是一个解决由区块链产生的各种数学难题的过程。解决益智游戏的机器可以将下一个模块添加到链中,还可以接受硬币作为奖励。显然,你的设备功能越强大,它就越能更快地解决难题并获得利益。
总之,采矿有助于区块链系统通过去中心化保持所需的公平性和稳定性。理论上,你可以用任何设备开采:
· CPU
· GPU
· FPGA
· ASIC
· 智能手机
· 平板电脑
· 更多。..。.
但实际上,问题出在开采的困难上。为了保持预先设定的硬币排放率,并维持其通货紧缩的性质,开发者使用算法会不断增加所需的能源量,以解决下一个数学任务。
用于采矿的移动应用程序: 思路和盈利能力
然而,许多加密爱好者相信,他们可以挖矿硬币,而不使用强大的设备,如集成电路。实际上,在你的电脑甚至是智能手机上安装一两个应用程序要比在专用硬件上花费数千美元容易得多。这就是为什么加密挖矿的应用程序以前(现在也是)非常流行的原因。
确切地说,挖矿应用程序分为两类:
1. 利用设备固有能量的矿工。这些程序迫使你的手机处理器在寻找区块链难题的解决方案时花费精力。
2. 连接云的矿工。另一方面,这些应用程序只能充当接口。它们允许您访问基于云的挖矿,在这里您可以购买其他远程设备的功能。
虽然第二种方法是有争议的,但仍然是可行且合法的,而第一种方法是完全无利可图的,甚至是有害的。
让我们计算一下。每个挖矿设备的功率是以每秒哈希(H/s)为单位来计算的,称为哈希速率或哈希功率。基本上,哈希是对上述数学技巧的一个简单回答。这意味着,具有1个哈希率的机器每秒可以找到一个组合。是的,在一段时间内你能检查的答案越多,你就越有可能赚到硬币。多亏了一位Steemit用户,我们可以比较不同的智能手机的速度:从LG Nexus4的3H/秒到三星Galaxy S8 Plus的49-50H/秒。
让我们看看在挖矿比特币的时候,我们能从中得到多少。使用CryptoCompare,如果我们知道任何设备的哈希率,就很容易找出它的盈利能力。高级智能手机可以达到100小时/秒,而其功耗极低,所以它可以设置为1W左右。下面是最有趣的方面,叫做Mined/day,它是4e-15或4*10-15 BTC(0.000000000000004 BTC)。每年,你可以得到更多一点:1e-12或1*10-12 BTC(0.000000000001比特数)。这些数字很小。它们其实没什么。
不过,如果移动矿商专注于其他货币,你还是可以赚得更多。例如,每月0.01832 XMR是可能的。比一美元多一点!
正如你所看到的,使用移动应用程序进行挖矿是完全无利可图的。而大的市场参与者已经采取了他们的行动来说服人们这一点。
苹果和谷歌禁止挖矿应用程序
2018年,这两个大型应用程序商店都禁止在其平台上使用挖矿应用程序。首先是苹果在六月份更新了它的指导方针。现在,第2.4.2条指出,应用程序和外部集成广告都没有运行与加密挖矿相关的进程的权限。同时,第3.1.5(b)点,尤其是第(ii)部分指出,此类程序除了基于云的挖矿解决方案之外,不能挖矿加密货币。
今年7月,谷歌追随其主要竞争对手在移动软件行业的领导地位,更新了开发者的政策。根据声明,谷歌不允许列出使用设备挖矿加密货币的应用程序。然而,它仍然允许程序管理挖矿过程,并分别连接到云服务。
这些最新的政策旨在保护用户及其设备。现在应该很清楚了,带有内置处理器的移动采矿是一项相当无利可图的活动,会耗尽手机电池并消耗硬件。Cointelegraph称,谷歌在打击采矿应用方面并没有苹果那么成功,这很有意思。在延迟期结束后,用户发现在游戏商店中列出了几个被禁止的程序。现在,它们也被删除。
替代办法
但是你可能会问,如果没有这些应用程序,人们怎么能实现加密呢?首先,比特币在很多领域都被用作一种支付方式,包括娱乐、银行和商业,所以你可以简单地购买、赢得或交易它。加密交易所,在线经纪人,P2P网络,朋友和商业伙伴——所有这些机构都准备出售一些硬币。
但如果你真的想挖矿加密货币,也有很多选择:
· 独立开采,拥有专业的硬件设备和强大的gpu。为了获得所需的哈希速率,您将需要一个强大的计算机设置冷却系统。确保计算所有的费用-设备的维护,电力成本,和潜在的投资回报率。
· 通过池的组挖矿将不同的单独用户和他们系统的哈希率联合起来。因此,获得硬币的机会大大增加,每个参与者可以获得他们贡献给池相应的奖励。
· 云挖矿通过应用程序或网站,也可用于移动设备。在云挖矿中,您只需租用其他用户或公司的哈希率来获取加密奖励。这种方法几乎没有利润,所以您必须事先计算所有费用。
由于加密货币的创新性,波动性,以及不断的进化,我们无法预测加密世界的未来。许多新项目现在都是基于不可挖矿的代币,因此矿工有可能很快就会过时。同样可能的是,我们将面临各种采矿解决方案的新崛起。目前,使用ASICs的专业组挖矿是最有利可图的方法,但它更适用于山寨币。一定要关注区块链/crypto新闻,以了解趋势何时(以及是否)发生变化。
