不同平台雷达的典型频段选择
前面我们简单介绍过雷达频率的选择受到若干因素的影响:雷达性能、雷达工作环境、雷达操作平台的物理限制以及成本等。那么,不同平台的典型频段是什么呢?
1、地面雷达
由于不受大小和重量的限制,这些雷达的设计可以大到足以提供可接受的高角度分辨率,却又能在相对较低的频率上运行。正如我们所见,超视距雷达作业于有电离层适当反射的高频波段。空间监视预警雷达的作业波段位于超高频和甚高频波段,那里环境噪声很小,大气衰减可以忽略不计。
但是这些频带挤满了通信信号,因此雷达的使用(其传输通常占用较宽的频带)仅限于特殊应用和地理区域。如果不需要如此长的探测距离,那么部分大气衰减也是可以接受的,地面雷达可以通过增加到L、S和C波段频率或更高的频率来减小体积。
2、舰载雷达
雷达设备一旦上船,物理尺寸限制了许多应用。同时船舶可在最不利天气下还能正常工作的要求,也对可使用的频率做出了更多限制。好在限制条件比较宽松,并未要求一定有超远探测距离。舰载雷达在对水面目标和低仰角目标作业时,需要要用到更高的频率。
掠角接近零的情况下,从目标直接传回的回波几乎被经过水面折射形成的回波抵消掉了-这种现象叫做多径效应。抵消是由于波返回时出现了180°相位反转。随着夹角的增大,直接和间接路径的相差也在增加,抵消现象也在减少。波长越短,抵消的速度越快。
由此,较短的S和X波段频率被广泛用于低空飞行目标的表面搜索、检测和驾驶。而且雷达在平坦的地面上作业时,也会遇到同类现象。
3、机载雷达
航空器(飞机)对雷达尺寸的限制条件十分苛刻。因而常用的最低频率是超高频、L波段、S波段,且只用在特别专门的应用领域。它们使得需要机载早期预警系统的警告和控制系统(AWACS)具有了长距离探测能力。
气象雷达在C波段和X波段都能工作,选择两个波段,是经过了双重权衡的。一重权衡是风暴穿透与散射。如果散射得太厉害,雷达就无法深入风暴看清全貌。但要是反散到雷达上的能量太少,则根本看不见风暴;另一重权衡是风暴穿透与设备尺寸。C波段雷达突防能力更好,探测距离更长,主要用于商用飞机。X波段雷达体积更小,性能俱全,广泛应用于私人飞机。
大多数战斗机、攻击机和侦察机的雷达都在X波段和Ku波段工作,许多雷达的工作波段集中在X波的3厘米波长,和Ku波的2厘米波长区域。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
