偷拍视频泛滥成灾,摄像头检测App真的靠谱吗
尽管酒店、民宿摄像头偷拍的恶性事件已经被多次曝光,但这股风气似乎仍未得到遏制,来自偷拍摄像头的视频依然层出不穷。目前不少APP都推出了摄像头检测功能,方便人们用手机寻找是否有隐藏的摄像头。
根据APP自己的介绍,它们分别采取了红外光检测、反射光检测、Wifi热点检测、磁通量检测等手段,来检测摄像头。这些APP检测摄像头的手段到底靠谱吗?这就来谈谈!
红外光检测
靠谱程度:★★☆☆☆
不少摄像头都有夜间成像的功能,而之所以能够实现这点,有可能是因为这些摄像头带有红外成像系统。这类摄像头模组会发射肉眼无法看到的红外光,红外光经由反射后,由感光元件成像——尽管人眼看不到红外光,但摄像头模组中的感光元件却是可以的。由此,这类摄像头就实现了夜视。
某些摄像头靠主动发射红外光实现夜视
利用这个原理,手机APP的确可以检测到此类摄像头。APP可以调用手机的感光元件,来查看漆黑一片的房间中,有没有可疑的红外光源。但是,这种方法也存在局限。
·偷拍的摄像头必须发出红外光。并不是所有的偷拍摄像头都靠红外光来实现夜视的,也有的是靠高感光度、大光圈来弱光成像。
·手机的感光元件必须可以感应到红外光。某些手机为了更好的成像效果,在感光元件前安装了红外滤光片之类的过滤装置,减少对可见光成像的干扰——但如此一来,手机也无法感应到红外光,揪出红外光夜视摄像头无从谈起。
要如何判断手机能不能感应红外光?可以在弱光环境下,开启相机APP,把一些家电遥控机的红外线发射源对准手机镜头,按下遥控器按钮观察取景窗是否有亮光。如果没有,说明手机无法感知红外光,APP检测红外成像的摄像头也就无从谈起。
反射光检测
靠谱程度:★★☆☆☆
这是依赖镜头反射光所进行的检测。一般而言,摄像头多少会有镀膜,用以减少某些角度的直射光,防止炫光、鬼影等成像干扰因素。也因为如此,对于某些角度的光线,镜头会有更强烈的反射,因此APP可以利用手机闪光灯和摄像头,来照射特定位置,通过是否存在异常反光,来检测周边是否存在隐藏摄像头。
镜头镀膜在特定角度会有较强烈反光(图片并非是偷拍摄像头,仅作示意)
从原理上来说,这个检测方法还是靠谱的,但显然它也存在局限。
·闪光灯照射范围较小,无法顾及全屋。手机闪光灯并非是大功率的发光元件,只有中心区域有足够的强光源,需要靠近距离照射,才能令隐藏摄像头产生足够的反光,因此要排查整个房间需要很长的时间。
·光线照射角度未必能达到最佳,需要耐心排查、细心观察。镜头镀膜在特定角度下才会反光比较强烈,如果摄像头隐藏得比较深,例如隐藏烟雾报警器的小孔之类,可能没有合适的反光角度、
·容易被其他反光物体干扰。
简而言之,对于大多数摄像头,APP利用闪光灯的强光照射,的确是有可能检测到它们的。但是这比较考究手动操作,漏过的几率较高。建议使用反射光检测摄像头时,保持房价处于黑暗状态,更容易看出蛛丝马迹。
WiFi检测
靠谱程度:★★★☆☆
这是目前很多摄像头检测APP都有的功能,甚至某些安全管家类APP也加入了类似的模块。用Wifi检测摄像头的原理,是因为很多摄像头都会通过Wifi网络传输数据,而手机接入了Wifi网络后,就可以检测到Wifi网络中是否存在可疑的设备。
很多安全APP都有利用WiFi检测摄像头的功能
目前一些安全APP使用了摄像头特征码识别数据库,可以检测出Wifi网络中接入设备是否存在摄像头。从原理上来讲,这招的确非常有用,如果摄像头接入了Wifi,很难逃过APP的法眼。
然而,这种方法也存在局限。摄像头不一定都会接入Wifi,有的摄像头使用本地存储如SD卡来存放录像,有的则配有SIM卡通过移动网络来传输数据。此情此景下,APP通过Wifi检测摄像头,只能无功而返。
磁通量检测
靠谱程度:★☆☆☆☆
这也是一个APP检测摄像头的常用手段。它的原理是这样的:大部分手机上,都有磁通量传感器,可以检测出铁磁性物质。因此用手机靠近疑似摄像头之处,如果磁通量有了波动,那么这里可能就存在摄像头。
利用磁场检测摄像头不太靠谱
这种方法靠不靠谱呢?显然,在很多情况下,它并不可靠。摄像头并不一定带有足够强的磁性,反而很多铁器、家电中的电磁部件,会引发手机的磁通量传感器感应波动。
当然,如果已经通过其他方法大致确定了摄像头隐藏的位置,用这方法来进一步确认,也未尝不可。
总结
可见,尽管很多APP都有检测隐藏摄像头的功能,但时至今日仍未有百分百靠谱的方案。如果摄像头不发出红外光、位置隐蔽反光不明显、不连接Wifi网络、不带有强磁性,用APP很难检测到它。面对越来越泛滥的偷拍摄像头,大家还是需要提高警惕,如果发现什么异常,立即报警,才能切实保障自己的权益!
